Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: S5-100U steigt immer wieder aus.
    25.02.2014
    Unglücklich
    ich habe folgendes Problem. Seit ein paar Wochen steigt die Steuerung unserer Verpackungsmaschine immer wieder aus ( S5-100U mit OP5). Die ersten Anzeichen dafür sind immer, das auf dem OP5 die Fehlermeldung 303 kommt und unsere Maschinenführer ihre Werte nicht mehr ändern können, somit muss es immer wieder neu gestartet werden. Ein paar Tage später dann geht die CPU auf Stop und lässt sich auch nicht mehr Einschalten. Danach hilft nur noch Urlöschen und Programm Neu aufspielen.
    Hat jemand eine Ahnung an was das liegen könnte?
    P.S. kenne mich mit S5 Null aus.
    Zitieren Zitieren S5-100U steigt immer wieder aus.
    08.08.2007
    1.059
    303 sagt "nur", dass die Verbindung zur CPU gestört ist.
    da es funktionierte (und Du auf Grund Deiner Kenntnisse "mit S5" keine Änderungen durchgeführt hast) schlage ich einen CPU Tausch vor.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    30.08.2003
    30
    im ersten Fall reicht es das OP neu zu starten? Was sagen die Stacks der CPU wenn sie im STOP ist? Ja mal CPU tauschen wäre eine Option.
    André
    www.raeppel.de
    03.04.2008
    237
    Wenn du das Programm neu einspielen kannst, hast du die S5 Software.
    Wenn die CPU auf stopp ist oder die Kommunikation abgebrochen ist, würde ich mir die Stacks anschauen.
    bike
    --Martin Fowler
    08.08.2007
    1.059
    Warum soll einer, der keine Ahnung hat in die Stacks gucken?
    Fliegende Schweine bewundern?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    03.04.2008
    237
    Hast du fliegende Schweine?
    Mit dem Inhalt der Stacks kann man ggF eine bessere Diagnose stellen.
    Und da der TE hier schreibt, kann er auch den Inhalt der Stacks uns mitteilen.
    Ich bekomme Pickel, wenn davon geschrieben wird, beginn mit dem Tauschen.
    Die Teile sind meist nicht mehr auf Lager und müssen dann teuer eingekauft werden.
    Also ich würde mir die Stacks anschauen, versuchen zu verstehen, was da steht und wenn das nicht hilft, dann mit jemand Kontakt aufnehmen, der sich auskennt.
    bike
    --Martin Fowler
    08.08.2007
    1.059
    bike
    Teuer?
    Es handelt sich um eine S5-100U ... die kommt auf dem Gebrauchtteilemarkt für ca. 200€ um die Ecke ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    03.04.2008
    237
    Teuer?
    Mit Garantie und Gewährleistung?
    Tauscht ihr immer gleich auf Verdacht?
    Die Maschine ist ein Produktionsmittel, da sind Versuche das Letzte das ich machen würde.
    bike
    P.S: ich würde keine 200€ auf Verdacht ausgeben, es muss Sinn machen
    --Martin Fowler
    08.08.2007
    1.059
    bike
    Kommst Du aus einer produktiven Umgebung? ... in der die Maschinenstunde zwischen 30 und 120k€ oder mehr kostet?
    Ich weiß nicht, wie es sich mit hier beschriebener Anlage verhält, aber sobald ein oder zwei Personen damit beschäftigt sind die Maschine zu bedienen ist jeder Tausch einem FUBA pro* vorzuziehen - das kann man sobald die Anlage wieder läuft im stillen Kämmerlein tun!
    *fummeln, basteln und probieren
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    03.04.2008
    237
    Also unsere Maschinen sind in keiner Produktion.
    Die Kunden kaufen diese, um das Geld in Umlauf zu bringen, nicht um Produkte herzustellen.
    Es kostet ca 10 Minuten um den Stack auszulesen und dann eine Endscheidung zu treffen.
    Macht es wirklich Sinn heute die CPU,morgen das OP und Übermorgen die Perpherie und dann das Selbe noch einmal.
    Mir ist völlig Chicago was der TE macht, aber sinnvoller ist es meist, den Fehler zu finden und zu beheben.
    Im Anschluss würde ich mir Gedanken machen, ob es nicht an der Zeit ist, die etwas betagte Technik zu erneuern.
    bike
    --Martin Fowler
  1. Profinet Kommunikation steigt sporadisch aus...
    Von mertens2 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 01.05.2013, 14:24
  2. PC Access OPC Verbindung fällt immer wieder aus
    Von marioneumann im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 13.11.2012, 10:23
  3. Profinet steigt aus
    Von sven im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 13.03.2012, 09:31
  4. LWL steigt zeitweise aus
    Von Wilhelm im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 18.03.2010, 20:54
  5. sps steigt bei 35°C aus!
    Letzter Beitrag: 04.07.2005, 17:09
