Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Problem mit Hex Eingang eines FC
    flummy ist offline Neuer Benutzer
    11.04.2011
    Danke für den Link
    Grundsätzlich habe ich mich ja daran gehalten. Der Ausgang wird so oder so nur an einer Stelle angesteuert. Es gibt natürlich dafür mehrere Möglichkeiten .... auch die zwei Möglichkeiten von der Zeitsteuerung wurden dabei bedacht. Was ich natürlich nicht bedacht habe ist, dass es auch mehrere unterschiedliche Zeitsteuerungen sein könnten.
    Nun habe ich das Ganze gelöst und für jeden Ausgang vom FC100 einen eigenen Merker genommen, der dann in der entsprechenden Abfrage weiterverarbeitet wird und wenn die Vorraussetzungen erfüllt sind, wird der Ausgang auch gesetzt.....
    Dennoch danke noch mal für deine Mühe
    Andreas
    Geändert von flummy (02.06.2014 um 16:18 Uhr)
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu flummy für den nützlichen Beitrag:
    vierlagig (02.06.2014)
  3. #12
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Zitat Zitat von flummy Beitrag anzeigen
    Nun habe ich bei Sa / So: B#16#82 stehen ( was auch funktioniert )
    und bei den Wochentagen: B#16#7C stehen ( was nicht funktioniert )
    Ich habe bisher noch nicht so viel mit Hex Zahlen zur Formatierung zu tun gehabt, allerdings bin ich mir sicher dass 7C für das Bit 2-6 stehen oder ?
    Vorgabe ist:
    Bit 7 Samstag
    Bit 6 Freitag
    Bit 5 Donnerstag
    Bit 4 Mittwoch
    Bit 3 Dienstag
    Bit 2 Montag
    Bit 1 Sonntag
    Bit 0 unbelegt
    Würde mich sehr freuen, wenn mir da jemand auf die Sprünge helfen könnte, wie das genau funktioniert.
    Auch wenn's nicht die Ursache war - warum gibst Du den Wert nicht binär an, wenn Du mit dem Hex-Werten nicht so gut klar kommst?
    Dem SPS-Programm ist die Darstellungsweise egal und die SPS selbst verarbeitet eh' nur Binär-Werte, sprich "Strom fließt oder fließt nicht".
    Die Angabe in Hex, Dez, Oktal oder Binär (oder was es sonst noch so gibt) ist also in erster Linie für den Programmierer gedacht, um Zusammenhänge besser erfassen zu können, stellt aber letztendlich immer den gleichen Wert dar.
    In Deinem konkreten Fall wäre das also für:
    Sa & So = B#2#11000000 und
    Mo - Fr = B#2#00111110 oder ohne führende Nullen
    Mo - Fr = B#2#111110
    PS: Der Editor müsste das dann sogar automatisch von Binär zu Hex umrechnen!?
    Geändert von hucki (02.06.2014 um 22:11 Uhr)
  4. #13
    08.08.2007
    1.059
    hucki, kannst du die Umrechnung immer noch nicht im Kopf machen?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  5. #14
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    hucki, kannst du ...
    Kann schon!
    Aber ob ich das auch will, wenn der Rechenknecht das viel schneller kann ...
  6. #15
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von hucki Beitrag anzeigen
    Kann schon!
    Wenn er schneller ist, machst du was falsch
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    hucki (02.06.2014)
  8. #16
    11.04.2011
    Hallo Hucki,
    Vielen Dank für Deinen Einwand, das wird morgen direkt mal getestet, ob er das denn dann auch übernimmt bzw. automatisch umrechnet. Aber wenn man die obere Belegung zugrunde legt, wäre dann nicht
    Sa & So = B#2#10000010 und
    Mo - Fr = B#2#01111100
    diese Belegung richtig ? ( Weil Bit 7 der Samstag ist dann gehts runter bis Bit 1 Sonntag )
    Andreas
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu flummy für den nützlichen Beitrag:
    hucki (02.06.2014)
  10. #17
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Ja, natürlich.
    Hatte jetzt mit Montag statt Sonntag begonnen, sorry.
    PS: Wollte nur testen, ob Du auch aufpasst.
  11. #18
    11.04.2011
    In diesem Falle habe ich es sogar .... im Gegensatz zum Rest vorher
  1. Problem mit Klemme EL7041 und Geber Eingang ( kein Zählwert )
    Von Crack123 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 22.04.2014, 10:26
  2. IEC KOP Darstellung INT Eingang eines FB
    Von DI87 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 19.04.2013, 15:16
  3. Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 09.02.2011, 10:29
  4. Eingang eines Und-Gliedes verschieben?
    Von rolusch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.05.2009, 08:20
  5. Problem mit der Erstellung eines Projektes
    Von Stefanritter im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.12.2007, 07:49
