Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: CTU_DINT mit Arrays versorgen
    25.10.2013
    Castrop-Rauxel
    36
    Ganz einfache Frage für den der es weiß:
    PV_OUT ist ein Array[0..50] of BOOL;
    PV_Reset[15] ist ein Array[0..50] of Struct (Dichtung, Ventil) vom Typ BOOL;
    Schaltzyklen_Ventile[15] ist ein Array[0..50] of Struct (Dichtung, Ventil) vom Typ DINT;
    So geht's:
    Zyklen_Ventile_15 ist ein CTU_DINT
    //#Zyklen_Ventile_15(CU:=#PV_OUT[15],R:=#PV_Reset[15].Dichtung,CV=>#Schaltzyklen_Ventile[15].Dichtung,PV:=2100000000);
    So nicht:
    Zyklen ist ein Array [0..50] of CTU_DINT
    FOR #i := 0 TO 50 DO
      #Zyklen[#i].CU:=#PV_OUT[#i];
      #Zyklen[#i].R:=#PV_Reset[#i].Dichtung;
      #Zyklen[#i].PV:=2100000000;
      #Zyklen[#i].CV:=#Schaltzyklen_Ventile[#i].Dichtung;
    END_FOR;
    Ich vermute dass die for-schleife für ein paar aufrufe verzögern sollte, damit der CTU rechnen kann, da dieser mehrere Aufrufe braucht. Wie würdet ihr es machen?
    Hab 2 mal 50 Counter, also ich tendiere stark zu der zweiten Lösung!!! Diese funktioniert aber leider net!
    Danke!
    Zitieren Zitieren CTU_DINT mit Arrays versorgen
    533
    Zitat Zitat von SanjaDO Beitrag anzeigen
    So geht's:
    So nicht:
    END_FOR;
    Danke!
    Was genau sagt denn TIA?
    Das rot markierte muß aber auf jeden Fall in => geändert werden.
    SanjaDO ist offline Erfahrener Benutzer
    25.10.2013
    Castrop-Rauxel
    36
    TIA sagt nichts, der CTU zähl einfach nicht hoch.
    Du hast Recht! Es ist ja ein OUTPUT. Mit dem => meckert der Compiler. Das muss eigentlich so aussehen:
    Funkt aber auch net....
    #Schaltzyklen_Ventile[#i].Dichtung:=#Zyklen[#i].CV;
    25.10.2013
    Castrop-Rauxel
    36
    Problem gelöst durch das Ausschreiben jeder Zeile, also ohne for-schleife... Nicht schön aber geht anscheinend nicht anders.
    04.06.2014
    Ich kann mich irren, aber in deiner FOR Schleife rufst du den CTU doch garnicht auf, oder?
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu hacker für den nützlichen Beitrag:
    PN/DP (04.06.2014)
  7. #6
    25.10.2013
    Castrop-Rauxel
    36
    Doch! Wollte ich ja. Ich habe versucht jeden CTU-Parameter einzeln zu versorgen, funktioniert aber so nicht
  8. #7
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Du kannst bei Siemens m.W.n. eine Multiinstanz nicht als Array anlegen. Egal ob FB oder SFB.
    Du kannst Dir höchstens einen eigenen Zähler als FC analog zum CTU schreiben und den Zählerwert dann im Gegensatz zum CTU extern anstatt in der Instanz (die ja der FC nicht benötigt/hat) speichern. Dann kannst Du den FC-CTU auch in Deiner FOR-Schleife benutzen.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu hucki für den nützlichen Beitrag:
    SanjaDO (05.06.2014)
  1. Unterverteilung mit 24V versorgen
    Von mike_roh_soft im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 14.02.2012, 12:03
  2. SCL-FB mit Array versorgen
    Von thomasgull im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.08.2010, 07:38
  3. FB mit Array versorgen
    Letzter Beitrag: 13.09.2009, 11:48
  4. BLK_MOV mit Pointer versorgen
    Von CrazyCat im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.06.2006, 08:02
  5. Alarm8P mit externem Zeitstempel versorgen
    Letzter Beitrag: 26.04.2004, 21:23
