TIA WinCC auf Comfort TP900 - Rezepturanzeige ohne Liste
nekron
Moin moin,
hat jemand unter TIA V13 eine Rezepturanzeige ohne die lästige Liste zum laufen bkeommen ?
Obwohl die Tabelle abgeschaltet ist und dies im Designer auch korrekt dargestellt wird, ist dies dann sowohl auf dem Panel als auch im PC Runtime sichtbar und kann nicht komplett ausgeblendet werden ;( Gibt es hierzu einen Trick ?
Danke ...
michael
Moin Moin,
Kein Schritt weiter, jedoch eine Erkenntnis ...
Wenn ich alles konfiguriere bleibt die Liste Weg bis zu dem Moment an dem ich die Fontgrösse von 13,bold auf 19,bold umstelle, dann sieht im Designer alles noch normal aus, im Runtime jedoch nicht ...
Alles schon ein wenig komisch ...
Gruß,
Michael
Also die Lösung mit dem Tabelle abwählen funktioniert bei mir solange, bis ich die Schriftgrössen ändere ... Ich werde das aber nochmals nachstellen ...
Ich habe das jetzt ein wenig eleganter gelöst, werde kommende Woche mal Bilder posten, wenn ich wieder an dem Projekt bin, im Moment muss ich erst ein anderes planen ,(
Gruß,
Michael
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Ich benutze / steuere das ganze Rezept gedöns immer über die Rezeptvariablen... Dann kann ich meine eigenen Masken machen wie ich will
So habe ich es mit flex auch gemacht, bei TIA muß ich erst mit der neuen Anordnung
der Reiter zurecht finden.
Das mache ich auch so, aber mit tia v13 habe ich eben Probleme mit der einfachen Rezepturanzeige um das Rezept zu wählen ...
