Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: WinCC auf Comfort TP900 - Rezepturanzeige ohne Liste
    23.07.2003
    22
    Erhielt 14 Danke für 12 Beiträge
    Moin moin,
    hat jemand unter TIA V13 eine Rezepturanzeige ohne die lästige Liste zum laufen bkeommen ?
    Obwohl die Tabelle abgeschaltet ist und dies im Designer auch korrekt dargestellt wird, ist dies dann sowohl auf dem Panel als auch im PC Runtime sichtbar und kann nicht komplett ausgeblendet werden ;( Gibt es hierzu einen Trick ?
    Danke ...
    michael
    Zitieren Zitieren WinCC auf Comfort TP900 - Rezepturanzeige ohne Liste
    nekron ist offline Erfahrener Benutzer
    23.07.2003
    22
    Moin Moin,
    Kein Schritt weiter, jedoch eine Erkenntnis ...
    Wenn ich alles konfiguriere bleibt die Liste Weg bis zu dem Moment an dem ich die Fontgrösse von 13,bold auf 19,bold umstelle, dann sieht im Designer alles noch normal aus, im Runtime jedoch nicht ...
    Alles schon ein wenig komisch ...
    Gruß,
    Michael
    13.10.2007
    2.789
    Hallo Michael,
    ich sehe gerade du hast ähnliche Probleme wie ich mit der Rezepturanzeige
    Erweiterte Rezepturanzeige bzw. Tabelle abschalten in der Rezepturanzeige
    bist du schon zur einer Erkenntnis gekommen?
    23.07.2003
    22
    Also die Lösung mit dem Tabelle abwählen funktioniert bei mir solange, bis ich die Schriftgrössen ändere ... Ich werde das aber nochmals nachstellen ...
    Ich habe das jetzt ein wenig eleganter gelöst, werde kommende Woche mal Bilder posten, wenn ich wieder an dem Projekt bin, im Moment muss ich erst ein anderes planen ,(
    Gruß,
    Michael
    Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
    12.03.2009
    Erhielt 39 Danke für 27 Beiträge
    Ich benutze / steuere das ganze Rezept gedöns immer über die Rezeptvariablen... Dann kann ich meine eigenen Masken machen wie ich will
    13.10.2007
    2.789
    So habe ich es mit flex auch gemacht, bei TIA muß ich erst mit der neuen Anordnung
    der Reiter zurecht finden.
    23.07.2003
    22
    Das mache ich auch so, aber mit tia v13 habe ich eben Probleme mit der einfachen Rezepturanzeige um das Rezept zu wählen ...
  1. Comfort Panel TP900 stürzt ab!
    Von SRossmann im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.04.2014, 18:40
  2. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 20.03.2014, 14:29
  3. Vipa Speed7 an TP900 Comfort
    Von repök im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.10.2013, 18:31
  4. TIA VPN-Zugriff auf S71200 und TP900 Comfort
    Von Flachschipp im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.05.2013, 15:43
  5. TIA TIA V12 Probleme mit TP900 Comfort
    Letzter Beitrag: 02.05.2013, 22:45
