Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: TIA V12 - Verdrehte Bitmeldung
    09.01.2012
    25
    Erhielt 38 Danke für 35 Beiträge
    TAW funktioniert im TIA mit den 300er ohne probleme...
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Aber nur wenn die Mnemonik in den Einstellungen im Menü Extras auf "Deutsch" und nicht auf "International" steht.
    Und auch nach dem Umstellen zu "Deutsch" muss man den Befehl noch mal neu eintippen, damit er akzeptiert wird.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu hucki für den nützlichen Beitrag:
    190B (03.06.2014)
  4. #13
    15.04.2011
    229
    Vielleicht liegt da schon der Hase begraben....
    190B
  5. #14
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    386
    Erhielt 218 Danke für 173 Beiträge
    Danke Jungs...
    Hab gerade beim 300er und 400er probiert im TIA.
    Nie gewusst das es das nur in der AWL gibt. Überhaupt das es etwas dafür gibt. hab bis jetzt auch mit einzelne Bytes hin und her geschoben.
    Bram
  6. #15
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Sehr wahrscheinlich.
    Das (für mich) wirklich komische ist aber, das TAW unter "Deutsch" eingegeben akzeptiert wird und nach der Rückstellung auf internationale Mnemonik auch nach der Übersetzung TAW bleibt und nicht zu was Anderem umgewandelt wird, wie z.B. E0.0 zu I0.0.
  7. #16
    15.04.2011
    229
    So ist das halt mit dem Neudeutsch, steht bestimmt irgendeine geile Fuzzy-Logik dahinter...
    190B
  8. #17
    15.05.2012
    Daumen hoch
    Jo das wars, man bin ich froh...
    Da muss man auch erst mal drauf kommen. Aber ich habe jetzt auch den Vorteil das ich wieder mit "U" statt mit "A" arbeiten kann. Man war das am anfang eine Umstellung (Völlig unnötig) Mein Kollege hatte auch schon geflucht und ist jetzt begeistert über den "Trick". Könnte Siemens aber bei der Installatin auch fragen was man möchte, war alt glaube ich auch so?!
    Auf jedenfall Vielen Dank für die Zahlreichen Tipps.
    Gruß Patrick
  9. #18
    923
    Erhielt 3.290 Danke für 2.659 Beiträge
    deutsche Mnemonic TAW sollte englisch CAW sein - ist das in dem TIA nicht so?
    hucki (04.06.2014)
  11. #19
    15.05.2012
    Da bin ich mir nicht sicher, bei vielen anderen Befehlen, schlägt die TIA Hilfe aber das Englische als Alternative vor. Bei TAW nicht.
  12. #20
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Wenn man's weiß, ist es so.
    Aber weder informiert die Hilfe darüber, noch wird es nach dem Umschalten der Mnemonik durch Druck auf den Übersetzen-Button direkt übersetzt.
    Das erfolgt dann erst beim Schließen und anschließendem wieder Öffnen des Bausteins.
  1. TIA Tia v12 / v13
    Von rise66 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.04.2014, 16:23
  2. TIA Analogverarbeitung in TIA V12
    Von Bastjon im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.04.2014, 15:01
  3. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 10.08.2013, 17:02
  4. TIA V12 Installation
    Von UniMog im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.03.2013, 20:04
  5. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.10.2011, 07:20
