Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: TIA V12 - Verdrehte Bitmeldung
    15.05.2012
    Frage
    Hallo Zusammen,
    Ich bin seit kurzem dabei die ersten Schritte im TIA zu machen und habe dabei auch schon viele nützliche Hinweise hier im Forum gelesen, und auch das vieles "Anders" ist als bei Classic. Ich stehe jetzt an einem Problem: Wenn ich die Meldungen welche ich in der SPS programmiert habe im HMI Auslese, dann sind die wie in der Classic welt "gedeht" heist: die Wörter werden "falsch" eingelesen, dass führt dazu das auf dem HMI eigentlich SPS Alarm 1 "MANUEL" stehen sollte es steht aber Alarm 9 "+F02 - Sicherungsfall 230V - Gleichrichter" an jetzt könnte ich aufwendig alles anpassen entweder in der SPS oder im HMI, dass es wieder richtig ist, ist bei >200 Meldungen aber sehr Aufwendig. Hätte ich ja auch früher sehen können . In Classic haben wir das mit dem Befehl TAW "einfach" gelöst. Leider gibt es den Befehl im TIA V12 nicht mehr . Deshalb meine Frage: kennt jemand eine einfache Lösung, weil er das Problem auch schon mal hatte? Vielleicht habe ich im Forum auch nur nicht die richtigen Suchwörter eingegeben .
    Ich hoffe das ihr mir helfen könnt.
    Patrick
    Zitieren Zitieren TIA V12 - Verdrehte Bitmeldung
    15.04.2011
    229
    Im TIA gibt es doch den Befehl ROR bzw. ROL (Rotiere Rechts oder Rotiere Links). Typ Word auswählen, um 8 Bits rotieren. Die rausgeschoben 8 Bits werden auf der anderen Seite wieder eingeschoben.
    190B
    923
    Gibt es schon noch, doch vielleicht nicht für die von Dir benutzte unbekannte CPU?
    Man könnte stattdessen z.B. ein Word um 8 Bit links oder rechts rotieren, das hat den gleichen Effekt.
    Aufwendig Bei nur 200 Meldungen sollte die Korrektur der Meldungsnummern in der HMI-Projektierung schneller gemacht sein als das nun wirklich aufwendige Ausbügeln des Projektierungsfehlers durch zusätzliche Programmierung. Gibt das in dem TIA nicht eine Spalte "Bitnummer" (von der Trigger-Variable) wie in WinCC flexible? Da gehst Du einmal durch und fertisch...
    14.06.2008
    Ich benutze den Befehl SWAP, der dreht HI und LOW Byte.
    Gruß Mechatron
    Nolle in causa est, non posse praetenditur
    31.10.2013
    Servus,
    die Byte-Dreher gibt's nur bei den klassischen CPUs 300/400, oder?
    Gruß mo
    15.05.2012
    Die CPU ist eine 317-2PN/DP
    Also Ähnlich dem "alten" TAW (Tausche-Akku-Word)? das werde ich nachher noch mal ausprobieren, dass könnte dann die für mich beste Lösung sein (weil ähnlich wie bekannt ) Aber sonst werde ich auch die ander Möglichkeit mit dem ROR bzw. ROL ausprobieren.
    Vielen Dank an dieser Stelle schon mal an alle für die schelle und freundliche Hilfe. Ich werde Berichten.
    Patrick
    923
    TIA Anweisungen zum Byte-Tausch:
    - TAW gibt es für S7-300/400/1500-AWL
    - SWAP gibt es nur für S7-1200/1500-KOP/FUP/SCL/(AWL) (für S7-1200 gibt es kein AWL)
    - Rotieren ROL und ROR gibt es für alle CPU S7-300/400/1200/1500-FUP/KOP/SCL/(AWL) (für S7-1200 gibt es kein AWL)
    TIA Anweisungen Vergleichsliste für S7-300, S7-400, S7-1200, S7-1500
    Wie ich schonmal in Beitrag #3 empfahl: das "sehr aufwendige" Korrigieren der falschen Meldebits in der HMI-Projektierung bei nur ca. 200 Meldungen dauert vielleicht 10 Minuten. Wie lange willst Du jetzt an einer softwaremäßigen-Korrektur des Projektierungsfehlers 'rumprogrammieren? Wer soll nachher bei der total unüblichen Byte-Tauscherei noch durchsehen?
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    de vliegende hollander (03.06.2014)
  9. #8
    08.08.2007
    1.059
    Ich vermute, die HMI-Projektierung liegt nicht vor.
    Wäre kein unübliches Problem.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  10. #9
    15.05.2012
    Also ich habe jetzt alle 3 befehle eingegeben. In AWL und keine der Anweisungen wird vom TIA V12 SP1 Upd 3 aktzeptiert er sagt immer "Syntax error"
    L %DB50.DBW0
    TAW (SWAP; ROL)
    T "D_SPS_Alarme".ALARME_HMI_1
    Da das ganze als "kleines" Muster dienen soll, und nachher im Endausbau je ca. 5-6 Schränke mit sich nur Teilweise ändernden Alarmen aus versichiedenen DBs ist die "einfache" Lösung immer dur Drag & Drop bzw. Past & copy zu machen naheliegend und nachher Zeitsparender, klar investiere ich jetzt eine Menge Zeit und Hirnschmals um das Umusetzen, aber nachher habe ich den Vorteil, dass "nur noch" kopieren zu müssen und "suchen und erstezen" den Rest erledigen zu lassen ohne nachher die Meldebits wieder drehen zu müssen.
    Aber Danke Harald für das Dokument wird sicherlich auch bei späteren Anwendungen immer mal wieder als Nachschlagewerk herangezogen werden.
    Bezgl. der HMI Projektierung kann ich nur sagen da ich das Programm erstelle habe ich alle Projektierungen sozusagen vormier liegen
    Gruß Patrick
  11. #10
    923
    L %DB50.DBW0
    TAW (SWAP; ROL)
    Gibt es in dem TIA keine Hilfe zur Befehlssyntax oder zu den Fehlermeldungen?
    Weiß Dein TIA-Projekt, daß Du für eine 317-2PN/DP programmierst - sprich, ist diese CPU in der Hardware-Konfig?
    TAW muß gehen / SWAP geht nicht, weil nur für S7-1200/1500 / ROL gibt es vielleicht nicht in AWL? da muß man wohl eher "RLD" oder "RLD 8" schreiben - das hilft aber nicht, weil es in AWL Rotieren nur für Doppelword gibt
  1. TIA Tia v12 / v13
    Von rise66 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.04.2014, 16:23
  2. TIA Analogverarbeitung in TIA V12
    Von Bastjon im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.04.2014, 15:01
  3. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 10.08.2013, 17:02
  4. TIA V12 Installation
    Von UniMog im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.03.2013, 20:04
  5. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.10.2011, 07:20
