Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 27 von 27
Thema: Shared Device mit TIA
  1. #21
    28.03.2012
    Hessen
    4
    Erhielt 20 Danke für 18 Beiträge
    Gut möglich das die F-Baugruppen nicht in die GSDML Datei enthalten sind. Unterschiede zwischen "Step7 interner HW-Katalog" und GSDML beschreibungen gab es schon immer.
    Kaum macht man es richtig, schon funktioniert es.
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu olliew für den nützlichen Beitrag:
    oORichOo (11.06.2014)
  3. #22
    533
    Ware aber schade, dass man auf ein shared device nicht auch F-Baugruppen bringen darf. Diese müssen ja nicht shared sein, das würde ich verstehen, aber so grenzt man dann ja das Anwendungsgebiet wieder arg ein. Was mit auffiel, die Siemens-Nummern sind ja identisch, die Funktion aber nicht. Richtige Infos das fand ich nirgends oder ich hab schlecht gesucht.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
  5. #23
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 916 Danke für 797 Beiträge
    Die Nummern (vermute du meinst MLFB) müssen die gleichen sein, es handelt sich ja um die gleiche Baugruppe.
    Was ich mir vorstellen könnte ist das die Oberfläche TIA noch nicht soweit ist mit shared Device in alle Schönheit umgehen zu können und daher dieses
    Feature erstmal nur über eine GSD Projektierung möglich ist und dort mit dem eingeschränkten Baugruppenkatalog.
    Ich persönlich finde die Umsetzunng im Vergleich zu Classic sowieso als Mangelhaft, alleine schon das 2 Projekte erstellt werden müssen ist ein klarer
    Rückschritt.
    Auch die Komplett- Projektierung in beiden Projektierungen ist fade, da wird die Verantwortung das "shared" konsistent zu projektieren wieder auf den Anwender abgewälzt. In Classic projektiere ich an einer Stelle das Device und konfiguriere den Zugriff und kann dann den Rest einfach an der anderen SPS als "shared einfügen" anbinden.
    Aber was nicht ist kann ja noch kommen
    Christoph
  6. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    DeinVater (11.01.2017),oORichOo (11.06.2014)
  7. #24
    26.02.2013
    48
    Hallo Leute,
    funktioniert es eigentlich auch mit ET200S?
  8. #25
    16.03.2006
    Franken
    30
    auch bei der ET200S nur über GSDML und keine F- Module.
    Christoph
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    oORichOo (17.06.2014)
  10. #26
    28.03.2012
    Hessen
    4
    Mit etwas Verspätung ...
    Zitat Zitat von ChristophD Beitrag anzeigen
    anbei mal die Screenshots von meinem Projekt.
    Hast du auch wirklich die Et200MP ST V2.0 genommen beim test?
    Anhang 24508Anhang 24509
    Danke ChristophD, dein Bildchen 1 hat mir weiter geholfen. "Shared Device"-Einstellung taucht einfach nicht auf bei S7-300 Völlig egal ob ein Device es kann.
    Die TIA Online Hilfe sagt hierzu:
    Voraussetzung (GSD-Projektierung)
    • STEP 7 ab V12 Servicepack 1
    • CPU 15XX ab FW 1.1 als IO-Controller
    • IO-Device unterstützt die Funktion Shared Device, z. B. Interfacemodul IM 155-5 PN ST
    • GSD-Datei für die Konfiguration des IO-Device ist installiert
    Dabei funktioniert Shared Device mit S7-300 einwandfrei mit S7-Classic & HW Konfig.
    Egal, mit TIA V42 geht dann wieder alles wie gewöhnt
    olliew --> TIA Portal
  11. #27
    10.09.2014
    Shared Device für classic CPUs ist für V13SP1 angekündigt...aber ob das auch kommt bleibt abzuwarten
    bitte beachten:
    Im TIA-Portal ist im Moment generell nur Projekt-externes Shared-Device vorgesehen (also pro Projekt ein Controller); wann das in einem Projekt kommen soll entzieht sich leider meinen kenntnissen...
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu FlorianM für den nützlichen Beitrag:
  1. TIA Kommunikation S7-1500 mit PN Device
    Von TimeOUT im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.11.2013, 12:29
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.03.2013, 22:46
  3. TIA-Portal: Profinet und shared device
    Von ORG66 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.12.2012, 09:23
  4. I-Device mit zwei I-Controller
    Von Zoomy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.04.2012, 18:02
  5. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 19.07.2011, 17:11
