Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Verbindung zwischen TP700 Comfort und CPU 1214C erstellen
    15.09.2011
    Sundern
    12
    Frage
    Ich habe ein Problem. Folgendes zu meinem derzeitigen aufbau vor Ort:
    Hardware:
    1x CPU 1214C
    1x TP 700Comfort
    Software:
    TIA V13
    Beide sind an einen Router angeschlossen. An diesem Router ist auch mein Rechner/PG.
    Die Verbindungen vom Rechner auf die Komponenten steht - beide sind Online verbunden und mit Testprogrammen bespielt. Das Problem nun ist, dass ich meines wissens ja in der HMI die Variablen an eine Verbindung zuweisen muss. Lege ich also in der HMI eine Verbindung an über Ethernet mit den jeweiligen IP Adressen, so werden mir diese in der Variablentabelle rot hinterlegt mit dem hinweis die projektierte Verbindung könne nicht erreicht werden.
    Ich werde da nicht schlau raus, da unter Geräte und Netze ja die Parameter so eingestellt sind, dass ich beide Teilnehmer erreiche und projektieren kann. Es scheint also bei der Verbindung etwas zu klemmen....
    Zitieren Zitieren Verbindung zwischen TP700 Comfort und CPU 1214C erstellen
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 916 Danke für 797 Beiträge
    wird die Verbindung nicht automatisch angelegt wenn du eine Variable der CPU auf das Panel ziehst?
    15.09.2011
    Sundern
    12
    Leider nicht, ich kann zwar die PLC-Variable zuweisen, dann ist Aber die Verbindung in rot und demnach Fehlerhaft....
    16.03.2006
    Franken
    30
    kommt beim übersetzen der HMI eine Fehlermeldung?
    Kannst du mal bitte einen Screenshot machen von der Meldung?
    15.09.2011
    Sundern
    12
    Also sofern die im Bild gezeigte Variable wegen der Verbindung rot ist kommt auch eine Fehlermeldungen. Irgendwie auch nachvollziehbar da ich ja einen Fehler habe. Sofern ich sie auf interne Variable stelle natürlich erstmal nicht.
    Ich denke ich muss eine Verbindung anlegen. Ich frage mich nur wie diese auszusehen hat, schließlich geht es über Ethernet und die IP's waren eben auch korrekt.
    Auf dem Screenshot siehst du auch, dass PLC und HMI Online verbunden sind an dem Haken, das orangene Ausrufezeichen ist einer nochnicht überspielten Änderung am Programm geschuldet.
    16.03.2006
    Franken
    30
    ach da bist du.
    Öffne bitte mal die Netzsicht
    Dann auf die Schaltfläche "Verbindungen"
    und dann per linker Maustaste eine Verbindung von Deiner HMI zur CPU ziehen
    Dann sollte bei der HMI im Linken Bereich bei Verbindungen die HMI Verbindung angezeigt werden.
    Diese kannst du dann bei den HMI Variablen auswählen als zu verwendende Verbindung
    15.09.2011
    Sundern
    12
    Wenn ich dir folgen kann meinst du sicher die Verbindung im Screenshot oder? Die habe ich bereits, kann sie aber nicht anwählen.Screenshot2.jpg
    Geändert von Turbohesse (04.06.2014 um 08:18 Uhr)
    16.03.2006
    Franken
    30
    Hmm, schlecht erkennbar ob da eine HMI Verbindung angelegt ist, die Ansicht schaut glaube ich immer so aus.
    Schau mal im Projektnavigator (links) unter dem TP, da gibt es einen Punkt "Verbindungen".
    Dort sind dann alle angelegten Verbindungen gelistet.
    Geändert von ChristophD (04.06.2014 um 08:07 Uhr)
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    Turbohesse (04.06.2014)
  10. #9
    15.09.2011
    Sundern
    12
    Ich habe zwischen den beiden Elementen nocheinmal herumgeklickt und eine andersfarbige Verbindung hinbekommen. Diese war dann auch anwählbar und funktioniert.
    Also Problem gelöst und danke für die Hilfe =)
    Closed
  1. TP700 Comfort mit Step7 v5.5 und TIA V11
    Von kradolas im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 11.09.2015, 12:39
  2. TIA 1511 CPU mit TP700 Comfort
    Von SanjaDO im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.05.2014, 17:24
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.04.2014, 10:05
  4. Step 7 S7 315CPU und TP700 Comfort
    Von Berger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.03.2014, 16:34
  5. SIMATIC HMI TP700 Comfort und Java
    Von FelixSch im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.11.2012, 13:00
