Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 22 von 22
Thema: TIA V12 Ladevorschau
  1. #21
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 942 Danke für 819 Beiträge
    Da hat sich eigentlich nichts geändert.
    Ander Frage : Wurde das Projekt die CPU nur mit V12 bearbeitet oder ist das eventuell ein mit V11 geladenes und dann weiterverwendetes Projekt?
  2. #22
    Phill ist offline Neuer Benutzer
    04.06.2014
    Zitat Zitat von Mediator Beitrag anzeigen
    Eine Idee hätte ich noch: welche CPU - Version ist denn konfiguriert? Wenn die Version 2.2 - 3.0 konfiguriert ist, dann müsste Laden im Run möglich sein. Allerdings gibt es bei den S71200-CPUs eine Begrenzung von 10 Bausteinen, d.h. lädst Du mehr als 10 Bausteine, dann geht das nur im Stop.
    Aber auch bei Laden im Stop müssten die remanenten Daten von Datenbausteinen erhalten bleiben, wenn nur Startwerte geändert wurden. Sind die Daten wirklich remanent?
    Ja die Daten sind definitiv remanent.
    Die Projektierte CPU ist ein 3.0
    Wurde von Anfang an und ausschließlich mit V12 bearbeitet.
    Ich warte noch auf eine Benachrichtigung vom Siemens Support, mal sehen was die so sagen.
  1. TIA Tia v12 / v13
    Von rise66 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.04.2014, 16:23
  2. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 10.08.2013, 17:02
  3. TIA TIA V12 Meldung
    Von blaududek123 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.07.2013, 15:25
  4. TIA V12 Update1
    Von erzteufele im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.03.2013, 10:50
  5. S7-1500 / tia v12
    Von wiesel187 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.01.2013, 17:01
