Ergebnis 31 bis 37 von 37
Thema: Indirekte Adressierung mit AWL
  1. #31
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von joe_bvb Beitrag anzeigen
    Hallo Harald,
    Alles ist in Ordnung, dieser rekursive Impuls muss nicht sein. Danke
    Er steht aber in der Aufgabenstellung!
    und er könnte sein, also angenommen, wir wollen diese Option umsetzen, was ist dann mit "rekursiver Impuls" gemeint?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  2. #32
    923
    Erhielt 3.290 Danke für 2.659 Beiträge
    Diese Schritte habe nicht verstanden:
    T MW 30
    L 2000
    <I
    TAK //MW30 zurück in AKKU1
    SPB hier
    Was macht TAK und was wolltest du damit sagen?
    Wie Gebs schon in #24 schrieb:
    Wenn der Sprung zu "hier" ausgeführt wird, dann muß der Wert von MW30 im AKKU1 stehen, weil der Wert da in den DB geschrieben wird. Wegen dem "L 2000" für den Vergleich steht aber die 2000 in AKKU1 und der Wert von MW30 wurde in AKKU2 geschoben. Wie bekommt man nun am einfachsten den Wert zurück in AKKU1? --> entweder mit TAK (tauscht die Inhalte von AKKU1 und AKKU2) oder mit POP (holt den Inhalt von AKKU2 in AKKU1) oder durch erneutes Laden aus dem MW30. Erneutes Laden wäre schön übersichtlich, TAK und POP sind aber kürzer und schneller als das Laden, POP ist für viele AWL-Leser nicht so geläufig, also habe ich mich für TAK entschieden. Man kann das Programm aber auch anders schreiben, z.B. das "L MW30" direkt in der Zeile hinter "hier:" machen, oder den Vergleich mit 2000 andersrum formulieren, so daß die 2000 in AKKU2 steht und der neue Wert des MW30 in AKKU1 steht, oder ...
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    joe_bvb (05.06.2014)
  4. #33
    02.06.2014
    21
    ich habe es verstanden, aber wie die Schleife verlassen wird (beendet) habe nicht kappiert, weil wenn die Schleife nicht verlassen wird, stürzt er ab(weil er einen unendlichen Zyklus hat).
    02.06.2014
    21
    Ich weiß selber nicht, was damit gemeint ist.
    923
    Da stürzt nichts ab. LOOP oder SPB springen bedingt nur dann zurück zum Schleifenanfang, solange die Schleife noch nicht 1000-mal ausgeführt wurde. Nach vollständiger Abarbeitung der Schleife ist die Rücksprungbedingung nicht mehr erfüllt und der Sprung deshalb nicht mehr ausgeführt und das Programm wird einfach mit der nächsten Anweisung nach der Schleife fortgesetzt.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
  8. #36
    02.06.2014
    21
    Hezlichen Dank. Jetzt habe ich nachvollzogen. Mein Fehler am Anfang war, dass ich den Sprung anders bedingt habe (Wenn MW30>2000 dann spring zum anfang wieder mit SPA Anf) und so verlässt er nie die Schleife. Aber mit deiner Methode führt er die Befehle aus bis Mw30 die 2000 erreicht danach springt er automatisch raus (wenn ich das richtig verstanden habe).
    Geändert von joe_bvb (05.06.2014 um 10:45 Uhr)
  9. #37
    923
    Ja, hast Du richtig verstanden.
    Man kann das Programm noch in ...zig weiteren Varianten schreiben, z.B. eine wo erst der Schleifenzähler geprüft wird und dann die Schleife ausgeführt wird.
    Variante "Speicherindirekt" mit dem Pointer in einem DWORD in TEMP
    // Schleife initialisieren
          L     0
          T     MW    10                    //Schleifenzähler (Index)
          AUF   DB    100                   //Global Datenbaustein DB100 mit 1000 INT
    // Schleife schon komplett abgearbeitet?
    next:  L     1000
          L     MW    10
          <=I
          SPB   ende                        //ja, fertig
    // nein: 0, 2, 4 ... 1998 in DB100.DBW[0, 2, 4 ... 1998] schreiben
    // DB100.DBW[Index*2] := Index*2 ;
          SLD   4                           //Index * 16 --> DBW_Adresse P#xxxx.0
          T     #tmp_DW_Adr
          SRD   3                           //Index * 2  --> Wert, der in DBW geschrieben wird
          T     DBW [#tmp_DW_Adr]
    // Schleifenzähler weiterschalten
          L     MW    10
          +     1
          T     MW    10
          SPA   next                        //nächstes DBW
    // Fertig
    ende:  NOP   0
    Variante "Registerindirekt" mit dem Pointer in AR1
          L     0
    next: L     1000
          L     MW    10
          <=I
          LAR1
          T     DBW [AR1,P#0.0]
          L     MW    10
          +     1
          T     MW    10
    // Fertig
    ende: NOP   0
  1. Indirekte Adressierung in AWL
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 31.01.2015, 15:58
  2. Step 7 Anfängerfrage indirekte Adressierung Array (AWL)
    Von Vorname Nachname im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.01.2014, 21:32
  3. indirekte Adressierung AWL
    Von Tigerente1974 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 14.08.2011, 01:40
  4. Indirekte Adressierung FB mit Pointern
    Von kliebisch.m im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.10.2010, 12:06
  5. Indirekte Adressierung mit S5!!
    Letzter Beitrag: 20.10.2004, 15:15
