Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: TIA V13 SCL Bit aus Bytevariable extrahieren
    11.10.2007
    53
    Beitrag
    Moin moin,
    ich habe schon ein wenig über dieses Thema im Forum gelesen, aber leider brachte es mir keine zufriedenstellende Lösung. Deshalb hoffe ich auch Eure Hilfe.
    Folgendes Problem: An einer Input-Variablen liegt ein Byte im Format 16#0; nun möchte ich jedes Bit einzeln abfragen können.
    Dazu habe ich das Byte in Word gewandelt "#Störungsword := BYTE_TO_WORD(#Störungslogik); //-- Byte in Word wandeln für Störungslogik" (habe ich hier schonmal gelesen) und anschließend
    ATT(DATA:=#Störungsword,
    TABLE:=#Störunglogic_1);
    in eine Tabelle gelegt. #Störungslogic_1 : Array[0..15] of Bool
    Jetzt dachte ich #Störunglogic_1[0] auslesen zu können, aber es funktioniert nicht. Wie komme ich an das Bit?
    Wäre über eine Antwort sehr dankbar.
    Danke Heiko
    Zitieren Zitieren TIA V13 SCL Bit aus Bytevariable extrahieren
    07.03.2004
    946
    So in etwa (Deklaration):
          Störungslogik  : Byte;
          myArray  AT Störungslogik : Array[0..7] of Bool;
    Also Stichwort "AT" in der Hilfe nachlesen
    28.05.2008
    9
    Erhielt 18 Danke für 17 Beiträge
    mit der Funktion "Slice" sollte das ganz einfach gehen (laut Beschreibung Siemens)
    Siemens Online-Support Beitrags-ID: 5737471.
    Gruss aus CH
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu tschortscho51 für den nützlichen Beitrag:
    zotos (04.06.2014)
    Magni ist offline Erfahrener Benutzer
    11.10.2007
    53
    Aber im SCL scheint es nicht zu funktionieren...
  6. #5
    11.10.2007
    53
    Er nimmt mir dem Operand "AT" nicht ab "Operand ist nicht definiert."
    AAAhhh.. ich nähere mich dem Ziel.
    Geändert von Magni (04.06.2014 um 15:39 Uhr)
  7. #6
    07.03.2004
    946
    Hier mal ein Screenshot:
    Geändert von zotos (04.06.2014 um 15:41 Uhr)
  8. #7
    07.03.2004
    946
    Zum Slice versuche mal ein % hinzuzufügen:
    Störungslogik.%X5
  9. #8
    03.09.2009
    15
    Die AT Deklaration kann nur verwendet werden, wenn der Baustein als "nicht" optimierter Baustein verwendet wird. Mit dem Slice-Befehlen sollte es funktionieren.
  10. #9
    11.10.2007
    53
    Also geht AT schonmal nicht, da ich für eine 300-er CPU schreibe.
    Der Slice Befehlt bezieht auf mein Eingangsbyte "Störungslogic"? Also wäre die entsprechende Bitabfrage dann #Störungslogic.X0 ? Das will er mir auch nicht abnehmen...
  11. #10
    533
    AT sollte für die 300-er in einem SCL-Baustein aber gehen.
    Slice wird wohl mit bei den neuen (1200+1500) SPS gehen.
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    Magni (06.06.2014)
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.05.2014, 08:14
  2. Zahl aus String extrahieren
    Von wackel_peter im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 12.06.2013, 22:45
  3. TIA TIA V12 einzelnes Bit aus Dword Variable verschalten
    Von Neuling74 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.06.2013, 07:28
  4. Einzelne Bit in einer vordeklarierten Bytevariable ansprechen
    Von apfelring im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 04.02.2013, 08:19
  5. Bit in Bytevariable ansprechen
    Von Gerri im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 24.02.2009, 10:22
