Hallo Leute,
aufgrund des ausscheidens eines Kollegen im Unternehmen, haben wir keinen mehr, der sich mit SPS auskennt.
Aufgrund meines Interesses für technische Sachen, wurde ich erwählt diesen Bereich mir zu erarbeiten. Wie man aus meinen anderen Threads erlesen kann, geht es bei uns hauptsächlich um Wasserreinigungsanlagen, welche per SPS gesteuert werden.
Momentan ist eine Anlage am laufen, welche mit einer SIEMENS ET200S und WinCC flexible 2008 ausgestattet ist.
Zudem haben wir noch eine S7-300 noch hier liegen, welche für zukünftige Projekte verbaut werden kann.
zu meiner Person:
Ich selbst bin bisher bei uns hauptsächlich als Gerätefahrer tätig gewesen, mit einem Hang zur Technik. So wurde auch hier und da mal eine kleine Regelung oder (verbindungsprogrammierte) Steuerung gebaut. Dies jedoch eher mit Hilfe von "ausprobieren" und selbst anlesen verbunden gewesen.
Nun habe ich es ENDLICH bewilligt bekommen, dass ich geschult werden kann. Allerdings muss ich mich selbst um den Kurs bemühen.
Und genau hier liegt das Problem.
Wo fängt man an. Regeltechnisch weiß ich auch nur das, was ich mir erlesen habe.
Das Ergebnis sollte sein, dass ich danach in der Lage bin, eine einfache Anlage SPS technisch zu planen und zu programmieren.
Die Anlagen sind bei uns eigendlich immer ähnlich aufgebaut. Soll heißen, dass irgendwo immer Wasser gehoben wird (Grundwasser, Baugrube, ...), dieses sich in einem Behälter absetzen muss, dann füllstandsgeregelt durch 2 Filter muss (Druck davor und danach und Differenzdruck) und nachdem es in einem Reinwasserbehälter gesammelt wurde abgeleitet wird. Zudem ist auch noch eine zeitlich oder druckgesteuerte Rückspülung eines Filters notwendig. Alle Behälter sind zusätzlich noch mit Drucksonden für die Füllstandsdarstellung ausgerüstet.
Die frage ist nun, welche(r) Kurs(e) sinnvoll sind. Räumlich bin ich in der Nähe von Cottbus angesiedelt, aber auch Dresden ist keine allzu große Entfernung.
Über einen Rat eurerseits würde ich mich sehr freuen.
Danke!
Norman
zu meiner Person:
Danke!
Norman
