Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: MPI Kopplerfür 1500er CPU's
    25.10.2013
    Castrop-Rauxel
    36
    Hallo Leute
    hat schon mal jemand eine 1500er CPU mit MPI Koppler eingesetzt? Wenn ja welcher Koppler ist das Richtige für mich? Ich plane eine 1511 CPU beim Kunden einzusetzten. Das Problem ist, dass eine alte Anlage nur über MPI gesteuert wird. Ich könnte zwar auch eine 300er CPU nehmen aber wenn das System dann nochmal später erweitert wird hängen wir an der 300er fest. Wenn es geht würde ich von vorne rein zukunftssicher PROFINET einsetzen.
    Kann man dann über den Koppler mit den noramlen Befehlen X_GET und X_PUT arbeiten?
    Danke!
    Zitieren Zitieren MPI Kopplerfür 1500er CPU's
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Wie soll der Aufbau genau aussehen? Warum nicht direkt über TCP/IP gehen (1500 hsat kein MPI)?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    SanjaDO ist offline Erfahrener Benutzer
    25.10.2013
    Castrop-Rauxel
    36
    Bestehende 315 2 DP soll als logisch Slave-CPU bestehen bleiben. Ich muss mit der neuen CPU (gerne die 1511er mit MPI-Koppler als logisch Master) die alte 315er steuern (DB's beschreiben und auslesen). Irgendwann 2016 kommt noch eine logisch Slave-CPU rein. Wenn das passiert würde ich gerne auch eine 1500er nehmen und über PROFINET mit der Master-CPU kommunizieren.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Da er X_GET und X_PUT nennt, meint er vermutlich MPI zwischen SPS'en, nicht zwischen PC und SPS.
    Wenn er nicht den ganzen alten Anlage umbauen will, sehe ich keine andere Lösung als ein S7-300 CPU zu einsetzen anstatt ein S7-1500.
    mMn, ist der richtige Lösung auf Ethernet zu migrieren. Er kann eventuell die alten S7-300 Stationen mit CP343-1 LEAN ausbauen.
    Jesper M. Pedersen
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    SanjaDo, gibt es heute nur ein 315-2DP der mit den neuen Master-SPS verbunden werden muss ?
    Jesper M. Pedersen
    25.10.2013
    Castrop-Rauxel
    36
    Genau, MPI zwischen SPS'en!!!
    Die alte Station ist keine Anlage von uns. Das ist ja das Problem! Wenn das eine von uns wäre hätte wird da auch eine 1500er eingebaut. Das geht aber leider nicht. Also gibt es keinen der MPI Koppler auf einer 1500er Schiene benutzt hat?
    25.10.2013
    Castrop-Rauxel
    36
    Ja heute gibt es nur die 315-2DP.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    So ein Profinet-MPI Koppler Ding gibt es einfach nicht.
    Wenn nur 1 bestehende 315-2DP, dann überleg ein CP343-1 in den bestehende 315-2DP Rack.
    edit: Ich gehe davon aus, das obwohl es ist nicht dein Steuerung kannst du aber trotzdem Änderungen machen.
    Geändert von JesperMP (06.06.2014 um 09:26 Uhr)
    Jesper M. Pedersen
    25.10.2013
    Castrop-Rauxel
    36
    Nein! Also wenn es einen größeren Aufwand gibt, dann nehme ich eine 315er....Leider
    Geht es nicht mit dem CM-1542-5, 6GK7 542-5DX00-0XE0 über PROFIBUS? Habe bis jetzt nur mti der MPI-Kommunikation gearbeitet. Geht X_GET und X_PUT auch über PROFIBUS? Wenn ja, dann würde das doch mit dem CM-1542-5 funktionieren oder?
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    X_GET und X_PUT geht nur mit MPI.
    Und der CM-1542-5 kann nur Profibus, kein MPI.
    Also, der "Aufwand" ein CP343-1 LEAN einzubauen ist ziemlich gering.
    Es tut mich weh darüber zu denken das jemand setzt neuen SPS'en eind der mit MPI arbeiten muss.
    MPI ist total veraltet. Du musst ja früher oder spähter Ethernet/Profinet lernen. Dies wäre ein Gelegenheit dafür.
    Jesper M. Pedersen
  1. TIA OPC für 1500er
    Letzter Beitrag: 11.04.2014, 23:01
  2. TIA 1500er SPS und Block_DB_TO_WORD
    Von Aksels im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.04.2014, 10:06
  3. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 04.12.2013, 15:17
  4. TIA Beschriftungsstreifen 1500er Baugruppen
    Von georg28 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.05.2013, 14:46
  5. [1500er] so sieht Sie aus
    Von rostiger Nagel im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 75
    Letzter Beitrag: 30.01.2013, 13:36
