Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: SCL V13 CPU1200 Flipflop programmieren..
    11.10.2007
    53
    Also es klingt vielleicht blöde, aber ich habe ein schickes kleines SCL-Programm für eine CPU 300 programmiert und soll es jetzt auf eine 1200-er umsetzen. Doch gleich zu Anfang bekam ich die Meldung SET(S_BIT := #Arbeit_1, N := 1) und RESET(S_BIT := #Arbeit_1, N := 1) gibt es nicht mehr.
    Die Hilfe bietet RT_TRIG an. Aber das ist keine Lösung.
    Gibt es etwas adäuqates?
    Gruß Heiko
    Zitieren Zitieren SCL V13 CPU1200 Flipflop programmieren..
    09.08.2006
    912
    mit ner statischen Variablen und IF THEN ELSIF kann man das in SCL doch schön lösen.
    Gruß.
    Magni ist offline Erfahrener Benutzer
    11.10.2007
    53
    Vielleicht stehe ich da ein bisschen auf den Schlauch... aber hilf mir mal bitte.
    09.08.2006
    912
    IF START THEN FLIPFLOP:=true;
    ELSIF STOP THEN FLIPFLOP:=false;
    END_IF;
    für TIA müssen da wohl noch # vor die Variablennamen...
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu ducati für den nützlichen Beitrag:
    de vliegende hollander (04.05.2015)
  6. #5
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    END_IF;
    FlipFlop? sieht aus wie SR
  7. #6
    09.08.2006
    912
    ja, ein SR-FlipFlop mit dominantem Setzen...
    oder was wollte der TE haben?
    Gruß.
  8. #7
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    dachte ein "Stromstoßrelais".
    Impusl "Start" -> Ausgang= ein
    Impuls "Start" -> Ausgang= aus
    usw..
  9. #8
    09.08.2006
    912
    jo mei... wenn er was von set und reset schreibt, war ich mal erst beim RS-Flipflop...
    aber soll er sagen, was er machen will.
    Gruß.
    Geändert von ducati (06.06.2014 um 12:21 Uhr)
  10. #9
    925
    Damit wird er wohl kaum ein Stromstoßrelais realisiert haben ...
    Wobei - wenn er tatsächlich in seinem "schickes kleines SCL-Programm" SET() und RESET() für RS-Flipflop benutzt hat, dann empfehle ich, den alten Quelltext zu vergessen und mal über ein Neuschreiben des Programms nachzudenken ...
  11. #10
    09.08.2006
    912
    ich überleg schon die ganze Zeit, was das für Funktionen sind, bzw. wo die herkommen ? oder sind das selbstgeschriebene Funktionen?
  1. Step 7 Schneider Lexium 32M mit Tia-Portal V13 programmieren
    Von Lukas AU im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.03.2015, 21:10
  2. TIA TIA V13 SCL Bit aus Bytevariable extrahieren
    Von Magni im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 04.06.2014, 17:40
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.05.2014, 08:14
  4. Beckhoff vs. Siemens CPU1200
    Von MatthiasSt im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 17.01.2011, 08:53
  5. SCL - Flanken Programmieren
    Von Flo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.07.2006, 15:04
