Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: String erzeugen
    02.02.2006
    Hallo.
    Gibt es in S7 einen Baustein, mit dessen Hilfe man aus einzelnen Bytes elegant einen String erzeugen kann? Oder wie kann ich ansonsten die Kopfzeile eines Strings generieren der 10stellig werden soll?
    Zitieren Zitieren String erzeugen
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    In Byte 0 steht die max. Länge des Strings, in Byte 1 die tatsächliche Länge des Strings, du brauchst also 12 Byte für einen 10-stelligen String.
    S7-Hilfe "Suchen" nach "String-Länge"
    537
    Noch eine Anmerkung:
    Byte 0 kann man wohl auch mit 0 oder gar nicht beschreiben, der String wird trotzdem korrekt in einem OP angezeigt, auch ein Stringvergleich mit FC180 (EQ_String) funktioniert, wenn in Byte 0 "Unsinn" steht.
    02.02.2006
    Hessen
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge
    in der S7-Stardard-Library unter
    IEC-Funktionen die Bausteine FC5 oder FC16 sollten aus Zahlen String-Format erzeugen.
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    Zitieren Zitieren Was fertiges:
    03.01.2006
    227
    Wenn man (10) einzelne Bytes die hintereinanderstehen hat dann müsste das ja über ne Schleife auch funktionieren.
    In etwa so:
          LAR1  P#M 10.0                    // Anfangsbereich der Merkerbyte
          LAR2  P##Zeichen                  // Adresse von String in Lokaldaten
          L     10                          // Anzahl der maximalen Stringlaenge
          T     #Stringlaenge
    m1:   T     #Loopzaehler
          L     0
          L     B [AR1,P#0.0]               // Lade Merkerbyte wo Zeichen hinterlegt ist
          ==I
          SPB   next                        // Wenn kein Zeichen vorhanden dann springe
          T     B [AR2,P#2.0]               // schreibe Zeichen in String
          +AR2  P#1.0
          L     #Zeichenlaenge
          L     1
          +I
          T     #Zeichenlaenge              // Berechne Tatsächliche länge des String
    next: +AR1  P#1.0
          L     #Loopzaehler
          LOOP  m1
          LAR2  P##Zeichen
          L     #Stringlaenge               // STRING-Länge
          T     B [AR2,P#0.0]               // maximale Länge des Strings (Byte)
          L     #Zeichenlaenge              // tatsächliche Länge des Strings
          T     B [AR2,P#1.0]               // tatsächliche Länge des Strings eintragen
          L     0
          T     #Zeichenlaenge
    mfg Godi
  1. Konstante String in Variable String schreiben
    Von sailor im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2009, 18:01
  2. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.09.2009, 12:54
  3. Int na. String und String zusammensetzen
    Von bastler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.11.2008, 20:29
  4. Ein String kopieren in einen anderen String
    Von CanYouHelpMe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.09.2008, 17:21
  5. STRING aus einzelnen STRING's zusammenstellen
    Von ollibolli im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.08.2006, 09:39
