Step 7 Real to int wandeln
jubo28
Hallo Zusammen,
kann jemand mir helfen eine variable "a" von real to int in SCL zu wandeln. Eventuell auch mit OB, Symbol Tabelle sowie variable Tabelle.
vielen Dank
SCL-Handbuch (Step 7 Classic) Seite 292:
REAL_TO_INT
Runden des IEEE-REAL-Wertes auf INT.
Wenn der Wert kleiner als -32_768 oder größer als 32_767 ist, dann
wird die OK-Variable gleich FALSE gesetzt.
b:= REAL_TO_INT(a);
Also was auch immer Du tun willst, es funktioniert nur, wenn der REAL-Wert auch im Wertebereich vom INT liegt.
Gruß.
