Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: TIA Portal V13 Was sind Geräte Proxydaten?
    11.10.2007
    53
    Moin, ich bin TIA Neuling. Gerätekonfiguration ist soweit klar. Da ist nichts anders als beim Step7, aber was sind die Geräteproxydaten?
    Zitieren Zitieren TIA Portal V13 Was sind Geräte Proxydaten?
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 942 Danke für 819 Beiträge
    Geräteproxydaten werden verwendet um den HMI Tag Haushalt einer Steuerung an ein anderes Projekt weitergeb zu können umd dort die HMI Projektierung zu machen.
    Sprich du kannst in einem Projekt die PLC Projektierung machen und im anderen Projekt die HMI Projektierung.
    Um bei der HMI nicht immer das komplette Projekt mit dem SPS Program zu kopieren zu benutzen kannst du die Proxydaten dafür verwenden, dann werden
    nur die HMI relevante Sachen transferiert (keine HWConfig, kein Programcode etc.)
  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    Magni (10.06.2014),Paul (10.06.2014)
    Magni ist offline Erfahrener Benutzer
    11.10.2007
    53
    Daumen hoch
    Ah okay... das bedeutet, wenn ich zb. ein Projekt mit einer alten, von TIA nicht unterstützten CPU habe und die mit zb. einem Comfortpanel verbasteln will, dann lege ich ein Proxygerät an.
    Danke.
    16.03.2006
    Franken
    30
    ja das wäre ein Anwendungsfall für die Proxydaten.
    Man kann diese auch nutzen wenn man aktuelle unterstütze Geräte verwendet.
    z.B. wenn unterschiedliche Bearbeiter für HMI und PLC existieren oder mehrere HMI an ein Gerät projektiert werden sollen, dann kann man die relevanten Daten so sehr einfach portabel transportieren.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    Magni (10.06.2014)
  7. #5
    03.12.2008
    160
    Erhielt 185 Danke für 113 Beiträge
    So ein Zufall, genau mit der Problematik kämpfe ich auch gerade.
    Meine Frage ist jetzt: Wo wird die Proxy CPU angelegt?
    Ich kann ein S7(Classic) Programm wiederverwenden. muss aber das Panel mit TIA machen.
    Wie werden die Variablen "verheiratet"
  8. #6
    16.03.2006
    Franken
    30
    Hi.
    die Proxy CPU wird im TIA angelegt.
    In der Geräteliste findest du den Eintrag "Device Proxy".
    Dann im TIA Portal auf den Proxy im Kontextmenü "Geräte-Proxy initialisieren" wählen und den Pfad zu deinem Classic Projekt angeben.
    Nun werden die relevanten Daten im Proxy importiert.
    Christoph
  9. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
  10. #7
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    Magni (10.06.2014)
  1. Step 7 Schneider Lexium 32M mit Tia-Portal V13 programmieren
    Von Lukas AU im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.03.2015, 21:10
  2. TIA TIA Portal V13 und Multiinstanz
    Von Dumpfbacke im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.06.2014, 08:05
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.04.2014, 16:31
  4. TIA Portal V13
    Von UniMog im Forum Stammtisch
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 04.03.2014, 21:40
  5. TIA TIA Portal V13
    Von TSI09 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.02.2014, 14:25
