Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: HTTP-String mit TSEND verschicken
    25.01.2012
    28
    ich versuche zur Zeit einen HTTP-String, welcher so aufgebaut ist:
    'GET /cmd/<ich_bin_ein_befehl> HTTP/1.0/r/n/r/n'
    über den TSEND-Baustein an meinen TCP/IP Teilnehmer zu verschicken.
    Die Verbindung zwischen dem Teilnehmer und der CPU ist bereits aufgebaut.
    Dazu habe ich das Siemens Beispiel verwendet.
    http://support.automation.siemens.co...07&caller=view
    Wie genau kann ich das ganze bewerkstelligen?
    Im Beispiel wird ein Byte-Array an den Eingang des TSEND geschrieben.
    Den Operand "SEND_DATA" als String zu deklarieren und den HTTP-String hineinzuschreiben, verweigert mein TIA.
    "Der Operand String ist für diese Anweisung nicht zulässig."
    TimeOUT
    Software:
    STEP 7 5.5 + SP4 + HF6
    TIA Portal V13 SP1 Update 4
    TwinCAT V3.1
    Hardware:
    S7-400 CPU 414-3 PN/DP
    CPU 1516-3 PN/DP
    CX5020-0110
    Zitieren Zitieren HTTP-String mit TSEND verschicken
    22.11.2006
    CH
    776
    Am besten kopierst dU deinen string in ein Array of Byte. Dieses Array kannst du dann am tsend anschliessen bedenke dass ein string auch zwei Infobytes enthält welche du beim kopieren ggf entfernen musst.
    Ich persönlich bereite so einen zielbereich als struktur auf. Maximale länge als byte. Dann aktuelle länge als byte und ein array of char. Das array kommt dann an den tsend und aktuelle länge auch und zwar an LEN.
    Mit freundlichen Grüßen René
    Sent from my iPad using Tapatalk
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vollmi für den nützlichen Beitrag:
    TimeOUT (11.06.2014)
    TimeOUT ist offline Erfahrener Benutzer
    25.01.2012
    28
    Genau so gehts. Danke!
    edit: Einen kleinen Nachtrag hab ich dann doch noch.
    Und zwar liefert mir der TRCV.STATUS := 0x7002 oder 0x804C abwechselnd.
    Wobei 0x804C:
    Temporärer Kommunikationsfehler:
    • Die Verbindung zum Partner kann derzeit nicht aufgebaut werden.
    • Die Schnittstelle empfängt neue Parametereinstellungen oder die Verbindung wird aufgebaut
      Aber die Verbindung ist doch aufgebaut?!
      Schließlich kann ich Befehle über TSEND an meinen TCP/IP Clienten schicken und er setzt diese auch um
    Geändert von TimeOUT (11.06.2014 um 11:29 Uhr)
    Software:
    TwinCAT V3.1
    Hardware:
    CPU 1516-3 PN/DP
    CX5020-0110
  1. Beckhoff CX mit Webserver - HTTP Kompression
    Von anthi174 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 25.09.2012, 09:42
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 29.06.2012, 09:18
  3. Datentypen mit TSEND
    Von Papa_Bene im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.02.2011, 20:11
  4. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 23.04.2009, 12:42
  5. Mit BX9000 E-Mails verschicken
    Von matze007 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 05.02.2009, 16:47
