Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Wettervorhersage von Internet an SPS senden
    28.10.2010
    36205 Sontra
    14
    gibt es eine Möglichkeit, Wettervorhersagen vom Internet an eine SPS zu senden und die Voraussage für die nächsten Tage auf einem Panel anzuzeigen?
    Zitieren Zitieren Wettervorhersage von Internet an SPS senden
    08.08.2007
    1.059
    Direkt "vom Internet" senden wird sicher nicht die Lösung für Dich sein.
    Schau dir aber mal openweathermap.org an. Da kannst Du das aktuelle Wetter als Datenpaket anfordern welches dann z.b. per s7.net oder libnodave oder prodave oder oder oder der Steuerung und damit dem Panel zur Verfügung gestellt werden.
    Geändert von vierlagig (10.06.2014 um 21:29 Uhr)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    kliebisch.m (11.06.2014)
    08.08.2007
    1.059
    hier mal ein bsp. in C# um das wetter für Dresden von openweathermap.org abzurufen, das XML zu parsen und die Werte in eine Datenbank zu schreiben.
    ferner wird das aktuelle Symbol (Sonne, Wolke, Regen ...) abgerufen, gespeichert und per FTP auf den Zielrechner geladen (wenn noch nicht vorhanden), in der Datenbank wird der Verweis auf das aktuelle Symbol hinterlegt...
    using System;
    using System.Net;
    using System.IO;
    using System.Xml;
    using System.Drawing;
    using System.Drawing.Drawing2D;
    using System.Drawing.Imaging;
    using SQLCom;
    namespace ConsoleApplication3
        class Program
            struct ActData
                public DateTime _dtRise;
                public DateTime _dtSet;
                public int _iTemp;
                public int _iHum;
                public int _iPres;
                public int _iSpeed;
                public string _sDir;
                public string _sPic;
                public DateTime _dtLastUpdate;
            } //actualData structur
            static void Main(string[] args)
                string gsLogDb;
                string gsProcDb; //global ProcessDB-CennectionString
                SQLInterop gSI; //the classIntern SQL-Connector
                ActData[] gSActData = new ActData[1]; //array of actualData
                gSI = new SQLInterop();
                //for LOG-DB
                gsLogDb = "Provider=SQLOLEDB.1;Password=dieberuehmtenachtsterne;Persist Security Info=True;User ID=appUser;Initial Catalog=devpdeLog01;Data Source=grsvpde01\\PDE";
                gSI.sLogString = gsLogDb;//
                gSI.sLogAppName = "PMServer"; //the ApplicationName
                gSI.sLogTable = "proc_Log"; //the LogTable in LOG-DB
                gSI.createLogCon(); //generate the LogDB connection
                //and Process-DB
                gsProcDb = "Provider=SQLOLEDB.1;Password=dieberuehmtenachtsterne;Persist Security Info=True;User ID=appUser;Initial Catalog=devpdeProc02;Data Source=grsvpde01\\PDE";
                gSI.sDBString = gsProcDb;
                gSI.createDBCon(); //generate
                WebClient client = new WebClient();
                client.Headers.Add("user-agent", "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1.0.3705;)");
                XmlTextReader myReader = new XmlTextReader(client.OpenRead("http://api.openweathermap.org/data/2...l&units=metric"));
                while (myReader.Read())
                    switch(myReader.NodeType)
                        case XmlNodeType.Element:
                            switch (myReader.Name)
                                case "sun":
                                    myReader.MoveToNextAttribute();
                                    gSActData[0]._dtRise = DateTime.Parse(myReader.Value);
                                    gSActData[0]._dtSet = DateTime.Parse(myReader.Value);
                                    break;
                                case "temperature":
                                    gSActData[0]._iTemp = Convert.ToInt32(double.Parse(myReader.Value)*10);
                                break;
                                case "humidity":
                                    gSActData[0]._iHum = Convert.ToInt32(double.Parse(myReader.Value)*10);
                                break;
                                case "pressure":
                                    gSActData[0]._iPres = Convert.ToInt32(double.Parse(myReader.Value)*10);
                                break;
                                case "speed":
                                    gSActData[0]._iSpeed = Convert.ToInt32(double.Parse(myReader.Value)*10);
                                break;
                                case "direction":
                                    gSActData[0]._sDir = myReader.Value;
                                break;
                                case "weather":
                                    if(!File.Exists("b"+myReader.Value+".png"))
                                        client.DownloadFile("http://openweathermap.org/img/w/" + myReader.Value + ".png", myReader.Value + ".png");
                                        using (Image src = Image.FromFile(myReader.Value + ".png"))
                                            using (Bitmap dst = new Bitmap(500,500))
                                                using (Graphics g = Graphics.FromImage(dst))
                                                    g.SmoothingMode = SmoothingMode.AntiAlias;
                                                    g.InterpolationMode = InterpolationMode.HighQualityBicubic;
                                                    g.DrawImage(src, 0, 0, dst.Width, dst.Height);
                                                dst.Save("b" + myReader.Value + ".png", ImageFormat.Png);
                                                FtpHelper myFtp = new FtpHelper("10.49.8.99", "weather", "Summer+1");
                                                FileInfo myInfo = new FileInfo("b" + myReader.Value + ".png");
                                                myFtp.UploadFile(myInfo);
                                    gSActData[0]._sPic = "b" + myReader.Value + ".png";
                                break;
                                case "lastupdate":
                                    gSActData[0]._dtLastUpdate = DateTime.Parse(myReader.Value);
                                break;
                        break;
                myReader.Close();
                string _sQuery =  "UPDATE [procWeather]" +
                            "SET [rise] = '" + getStringDate(gSActData[0]._dtRise) + "'" +
                               ",[sset] = '" + getStringDate(gSActData[0]._dtSet) + "'" +
                               ",[temp] = '" + gSActData[0]._iTemp + "'" +
                              ",[hum] = '" + gSActData[0]._iHum + "'" +
                               ",[pres] = '" + gSActData[0]._iPres + "'" +
                                ",[speed] = '" + gSActData[0]._iSpeed + "'" +
                               ",[dir] = '" + gSActData[0]._sDir + "'" +
                              ",[pic] = '" + gSActData[0]._sPic + "'" +
                                ",[LastUpdate] = '" + getStringDate(gSActData[0]._dtLastUpdate) + "' WHERE [ID] = '1'";
                gSI.dbUpdate(_sQuery);
            static string getStringDate(DateTime _dtTime)
                string _sAnswer = "";
                _sAnswer = String.Format("{0:yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.ff}", _dtTime);
                return _sAnswer;
    die funktionen der SQLCom sind hier programmiert:
    using System;
    using System.Data;
    using System.Data.OleDb;
    namespace SQLCom
        class SQLInterop
            public string sDBString
            { get; set; }
            public string sLogString
            { get; set; }
            public string sLogAppName
            { get; set; }
            public string sLogTable
            { get; set; }
            private bool xLogExist;
            private OleDbConnection gc_LogConnection;
            private OleDbCommand gCm_LogCommand;
            private OleDbConnection gc_DBConnection;
            private OleDbCommand gCm_DBCommand;
            private OleDbDataAdapter gDa_DataAdapter;
            /// <summary>
            /// creates the connection for LogDB
            /// </summary>
            public void createLogCon()
                try
                    gc_LogConnection = new OleDbConnection(sLogString);
                    gCm_LogCommand = new OleDbCommand();
                    xLogExist = true;
                catch (Exception ex)
                    throw new Exception("createLogCon() failed by " + ex);
            /// <summary>
            /// create the connection for the processDB
            /// </summary>
            public void createDBCon()
                try
                    gc_DBConnection = new OleDbConnection(sDBString);
                    gCm_DBCommand = new OleDbCommand();
                    gDa_DataAdapter = new OleDbDataAdapter();
            /// <summary>
            /// performe the DB-LOGGING for the LogDB
            /// </summary>
            /// <param name="_sType">message type: ERR - Error, INFO - normal status, ...</param>
            /// <param name="_sMsg">the message</param>
            /// <returns>true if successful otherwise false</returns>
            public bool dbLog(string _sType, string _sMsg)
                try
                    if (sLogTable == null)
                    gCm_LogCommand.Connection = gc_LogConnection;
                    gCm_LogCommand.CommandText = @"INSERT INTO " + sLogTable +
                                                 @"([Date],[User],[App],[Type],[Msg],[Host])
                                                 VALUES (CURRENT_TIMESTAMP,'" + Environment.UserName + "','" + sLogAppName + "','" + _sType + "','" + _sMsg + "','" + Environment.MachineName + "')";
                    if (gc_LogConnection.State != ConnectionState.Open)
                        gCm_LogCommand.Connection.Open();
                    gCm_LogCommand.ExecuteNonQuery();
                    gCm_LogCommand.Connection.Close();
                    return true;
                    string _sEx = ex.ToString();
                    throw new Exception("dbLog() failed by " + ex);
                    //return false;
            /// <summary>
            /// performe the DB-SELECT with the defined DataBase-Connection
            /// </summary>
            /// <param name="_sQuery">the SQL-Statement for the SELECT</param>
            /// <returns>a DataSet with the called data or an empty set</returns>
            public DataSet dbSelect(string _sQuery)
                try
                    DataSet _DsTarget = new DataSet();
                    gCm_DBCommand.CommandText = _sQuery;
                    gCm_DBCommand.Connection = gc_DBConnection;
                    gDa_DataAdapter.SelectCommand = gCm_DBCommand;
                    gDa_DataAdapter.Fill(_DsTarget);
                    return _DsTarget;
                    if (xLogExist)
                        dbLog("ERR", "dbSelect() failed by " + ex);
                    DataSet _DsDummy = new DataSet();
                    throw new Exception("dbSelect() failed by " + ex);
                    //return _DsDummy;
            /// <summary>
            /// performe the DB-SELECT with a specified DataBase-Connection
            /// </summary>
            /// <param name="_DsTarget">the DataSet that define the destination for the called data</param>
            /// <param name="_cDbConnection">the DB-connection</param>
            /// <param name="_CmDbCommand">the neccessary Command</param>
            /// <param name="_DaDbAdapter">the DB-Adapter for the DataSet fill</param>
            public DataSet dbSelect(string _sQuery, DataSet _DsTarget, OleDbConnection _cDbConnection, OleDbCommand _CmDbCommand, OleDbDataAdapter _DaDbAdapter)
                try
                    _CmDbCommand.CommandText = _sQuery;
                    _CmDbCommand.Connection = _cDbConnection;
                    _DaDbAdapter.SelectCommand = _CmDbCommand;
                    _DaDbAdapter.Fill(_DsTarget);
                    return _DsTarget;
                    if (xLogExist)
                    //return _DsDummy;
            /// <summary>
            /// performe the DB-DELETE with the defined DataBase-Connection
            /// </summary>
            /// <param name="_sQuery">the SQL-Statement for the UPDATE</param>
            public bool dbDelete(string _sQuery)
                try
                    gCm_DBCommand.Connection.Open();
                    gCm_DBCommand.ExecuteNonQuery();
                    gCm_DBCommand.Connection.Close();
                    return true;
                    if (xLogExist)
                        dbLog("ERR", "dbDelete() failed by " + ex);
                    throw new Exception("dbDelete() failed by " + ex);
                    //return false;
            /// <summary>
            /// performe the DB-UPDATE with the defined DataBase-Connection
            /// </summary>
            public bool dbUpdate(string _sQuery)
                try
                    return true;
                    if (xLogExist)
                        dbLog("ERR", "dbUpdate() failed by " + ex);
                    throw new Exception("dbUpdate() failed by " + ex);
                    //return false;
            /// <summary>
            /// performe the DB-INSERT with the defined DataBase-Connection
            /// </summary>
            /// <param name="_sQuery">the SQL-Statement for the INSERT</param>
            public bool dbInsert(string _sQuery)
                try
                    return true;
                    if (xLogExist)
                        dbLog("ERR", "dbInsert() failed by " + ex);
                    throw new Exception("dbInsert() failed by " + ex);
                    //return false;
            /// <summary>
            /// perform the DB-CreateTable with ID bigint;primary key and the additional columns
            /// </summary>
            /// <param name="_sTable">table Name</param>
            /// <param name="_AsColumns"></param>
            public bool dbCreateTable(string _sTable, string[,] _AsColumns)
                try
                    string _sQuery;
                    _sQuery = @"CREATE TABLE " + _sTable + @"](
                           [ID] [bigint] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
                    for(int i=0;i<_AsColumns.Length/2;i++)
                        _sQuery = _sQuery + "[" + _AsColumns[i,0] + "] [" + _AsColumns[i,1] + "]"+_AsColumns[i,2]+" NULL,";
                    _sQuery = _sQuery + @"  CONSTRAINT [PK_" + _sTable + @"] PRIMARY KEY CLUSTERED
                                             [ID] ASC
                                            )WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY]
                                            ) ON [PRIMARY]";
                    return true;
                    if (xLogExist)
                    //return false;
    wenn dein Panel einen Ethernetanschluss besitzt dann prüfe den direkten Zugriff auf entweder die Datenbank oder openweathermap.org ... falls deine Anwendung den Internetzugriff erlaubt. das spart den Umweg über die Steuerung.
    im Anhang ein Anwendungsbsp. - wir haben für unsere Anlagen jeweils einen Info-Monitor, da wird im Prozessbetrieb angehangenes Bild im Wechsel mit dem Prozessbild angezeigt.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    da hätte ich auch noch was in vbscript.
    das script wetter_http-get holt das wetter für 3 tage bei http://www.weather365.net ab. das script musst du editieren und die id für deine stadt eintragen. welche id das ist siehst du auf der hp wenn du dort deinen ort eingibst.
    die heruntergeladene datei wird gespeichert als wetter.htm
    das script weather2_txt extrahiert aus der htm-datei die daten und schreibt diese in eine textdatei welche du z.b. mit einem hmi-gerät einlesen kannst. es wird die datei weather.txt erzeugt.
    Geändert von volker (15.06.2014 um 12:17 Uhr)
  7. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    kliebisch.m (11.06.2014),vierlagig (11.06.2014)
  8. #5
    08.08.2007
    1.059
    ich habe bisher ganz unterschlagen, dass es natürlich auch einen forecast gibt (und der ja offensichtlich ziel der ganzen aktion sein soll): http://openweathermap.org/forecast
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  9. #6
    20.06.2003
    78
    und hier das ganze nochmal mit etwas mehr wetterdaten
  10. #7
    kliebisch.m ist offline Erfahrener Benutzer
    28.10.2010
    36205 Sontra
    14
    Hallo, ich kann auf meinem kleinen KTP400 leider keine VBScripte laufen lassen. Wahrscheinlich einzige Möglichkeit, über evtl. über SCL was machen???
    Vielleicht hat da jemand eine Idee? Das mit http://www.weather365.net ist schon einmal ganz gut, aber sie könnte ich die Daten auf meine SPS laden.
    Danke im Voraus
  11. #8
    20.06.2003
    78
    wüsste nicht wie man das ohne scripte hinbekommen könnte.
    und ob das script ..http-get überhaupt unter wince funktioniert wag ich zu bezweifeln. hab ich aber nicht getestet.
  12. #9
    08.08.2007
    1.059
    Aktuelles Wetter und Wettervorhersage von Windows-PC mit Internetverbindung an S7 senden
    mit angehangem Projekt kann das aktuelle Wetter und die Wettervorhersage von openweathermaps.org für einen Ort abgerufen und an eine per Ethernet verbundene S7-Steuerung übertragen werden.
    der Ziel-DB liegt als Quelle vor.
    In der Ausführung (z.B. als Scheduled Task) können Argumente übergeben werden, die Quelle und Ziel beschreiben.
    Die Kommunikation basiert auf S7.net (durch mich mittlerweile erweitert um Real und Date_and_Time)
    Hauptprogramm:
    using System;
    using System.Net;
    using System.Xml;
    using System.Globalization;
    using S7;
    namespace OpenWeatherToS7DB
        class Program
            //PARAMETER
            static string gsCity = "Dresden";
            static string gsPLCIP = "10.49.107.30";
            static string gsPLCType = "S7300";
            static short gbRack = 0;
            static short gbSlot = 2;
            static int giDB = 253;
            //END PARAMETER
            struct ActData
                public int _iTemp;
                public int _iHum;
                public int _iPres;
                public int _iSpeed;
                public int _iDir;
            struct ForecastData
                public int _iTempDay;
                public int _iTempMorn;
                public int _iTempEve;
                public int _iTempNight;
                public int _iTempMax;
                public int _iTempMin;
                public int _iHum;
                public int _iPres;
                public int _iSpeed;
                public int _iDir;
            static ForecastData[] WeekForecast = new ForecastData[7];
            static ActData ActualWeather = new ActData();
            static IFormatProvider gProvider = new CultureInfo("en-GB");
            // <param name="args">e.g.: Dresden 10.49.107.30 S7300 0 2 253</param>
                if (args.Length == 6)
                    gsCity = args[0];
                    gsPLCIP = args[1];
                    gsPLCType = args[2];
                    gbRack = short.Parse(args[3]);
                    gbSlot = short.Parse(args[4]);
                    giDB = short.Parse(args[5]);
                try
                    if(getActData())
                        if(getForecast())
                            writePLC();
                catch { }
            static bool getActData()
                try
                    WebClient _WClient = new WebClient();
                    _WClient.Headers.Add("user-agent", "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1.0.3705;)");
                    string _sUrl = "http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=" + gsCity + "&mode=xml&units=metric";
                    XmlTextReader _XMLReader = new XmlTextReader(_WClient.OpenRead(_sUrl));
                    while (_XMLReader.Read())
                        switch (_XMLReader.NodeType)
                                switch (_XMLReader.Name)
                                    case "sun":
                                        for (int i = 0; i < 2; i++)
                                            _XMLReader.MoveToNextAttribute();
                                                case "set": ActualWeather._dtSet = DateTime.Parse(_XMLReader.Value);
                                                    break;
                                                case "rise": ActualWeather._dtRise = DateTime.Parse(_XMLReader.Value);
                                                    break;
                                        break;
                                    case "temperature":
                                        ActualWeather._iTemp = Convert.ToInt32(double.Parse(_XMLReader.Value, gProvider) * 10);
                                        break;
                                    case "humidity":
                                        ActualWeather._iHum = Convert.ToInt32(double.Parse(_XMLReader.Value, gProvider) * 10);
                                        break;
                                    case "pressure":
                                        ActualWeather._iPres = Convert.ToInt32(double.Parse(_XMLReader.Value, gProvider) * 10);
                                        break;
                                    case "speed":
                                        ActualWeather._iSpeed = Convert.ToInt32(double.Parse(_XMLReader.Value, gProvider) * 10);
                                        break;
                                    case "direction":
                                        ActualWeather._iDir = int.Parse(_XMLReader.Value);
                                        break;
                                    case "lastupdate":
                                        ActualWeather._dtLastUpdate = DateTime.Parse(_XMLReader.Value);
                                        break;
                                break;
                    _XMLReader.Close();
                    return true;
                catch
                    return false;
            static bool getForecast()
                try
                    int _iDayIndex = -1;
                    string _sUrl = "http://api.openweathermap.org/data/2.5/forecast/daily?q=" + gsCity + "&mode=xml&units=metric";
                                    case "time":
                                        if (DateTime.Today <= DateTime.Parse(_XMLReader.Value))
                                            _iDayIndex = DateTime.Parse(_XMLReader.Value).Subtract(DateTime.Now.Date).Days;
                                        break;
                                    case "temperature":
                                        for (int i = 0; i < 6; i++)
                                                case "day": WeekForecast[_iDayIndex]._iTempDay = Convert.ToInt32(double.Parse(_XMLReader.Value, gProvider) * 10);
                                                    break;
                                                case "min": WeekForecast[_iDayIndex]._iTempMin = Convert.ToInt32(double.Parse(_XMLReader.Value, gProvider) * 10);
                                                    break;
                                                case "max": WeekForecast[_iDayIndex]._iTempMax = Convert.ToInt32(double.Parse(_XMLReader.Value, gProvider) * 10);
                                                    break;
                                                case "night": WeekForecast[_iDayIndex]._iTempNight = Convert.ToInt32(double.Parse(_XMLReader.Value, gProvider) * 10);
                                                    break;
                                                case "eve": WeekForecast[_iDayIndex]._iTempEve = Convert.ToInt32(double.Parse(_XMLReader.Value, gProvider) * 10);
                                                    break;
                                                case "morn": WeekForecast[_iDayIndex]._iTempMorn = Convert.ToInt32(double.Parse(_XMLReader.Value, gProvider) * 10);
                                                    break;
                                        break;
                                    case "humidity":
                                        WeekForecast[_iDayIndex]._iHum = Convert.ToInt32(double.Parse(_XMLReader.Value, gProvider) * 10);
                                        break;
                                    case "pressure":
                                                case "value": WeekForecast[_iDayIndex]._iPres = Convert.ToInt32(double.Parse(_XMLReader.Value, gProvider) * 10);
                                                    break;
                                        break;
                                    case "windSpeed":
                                        WeekForecast[_iDayIndex]._iSpeed = Convert.ToInt32(double.Parse(_XMLReader.Value, gProvider) * 10);
                                        break;
                                    case "windDirection":
                                        WeekForecast[_iDayIndex]._iDir = int.Parse(_XMLReader.Value);
                                        break;
                                break;
                    _XMLReader.Close();
                    return true;
                catch
                    return false;
            static bool writePLC()
                try
                    CPU_Type _Ct = new CPU_Type();
                    switch (gsPLCType)
                        case "S7200": _Ct = CPU_Type.S7200;
                            break;
                        case "S7300": _Ct = CPU_Type.S7300;
                            break;
                        case "S7400": _Ct = CPU_Type.S7400;
                            break;
                    PLC _PLC = new PLC(_Ct,gsPLCIP,gbRack,gbSlot);
                    _PLC.Open();
                    _PLC.Write(("DB" + giDB + ".DBW0"), ActualWeather._iTemp);
                    _PLC.Write(("DB" + giDB + ".DBW2"), ActualWeather._iHum);
                    _PLC.Write(("DB" + giDB + ".DBW4"), ActualWeather._iPres);
                    _PLC.Write(("DB" + giDB + ".DBW6"), ActualWeather._iSpeed);
                    _PLC.Write(("DB" + giDB + ".DBW8"), ActualWeather._iDir);
                    _PLC.Write(("DB" + giDB + ".DBT10"), ActualWeather._dtRise);
                    _PLC.Write(("DB" + giDB + ".DBT18"), ActualWeather._dtSet);
                    _PLC.Write(("DB" + giDB + ".DBT26"), ActualWeather._dtLastUpdate);
                    for (int i = 0; i < 7; i++)
                        _PLC.Write(("DB" + giDB + ".DBW" + (50 * (i+1) + 0)), WeekForecast[i]._iTempDay);
                        _PLC.Write(("DB" + giDB + ".DBW" + (50 * (i + 1) + 2)), WeekForecast[i]._iTempMorn);
                        _PLC.Write(("DB" + giDB + ".DBW" + (50 * (i + 1) + 4)), WeekForecast[i]._iTempEve);
                        _PLC.Write(("DB" + giDB + ".DBW" + (50 * (i + 1) + 6)), WeekForecast[i]._iTempNight);
                        _PLC.Write(("DB" + giDB + ".DBW" + (50 * (i + 1) + 8)), WeekForecast[i]._iTempMax);
                        _PLC.Write(("DB" + giDB + ".DBW" + (50 * (i + 1) + 10)), WeekForecast[i]._iTempMin);
                        _PLC.Write(("DB" + giDB + ".DBW" + (50 * (i + 1) + 12)), WeekForecast[i]._iHum);
                        _PLC.Write(("DB" + giDB + ".DBW" + (50 * (i + 1) + 14)), WeekForecast[i]._iPres);
                        _PLC.Write(("DB" + giDB + ".DBW" + (50 * (i + 1) + 16)), WeekForecast[i]._iSpeed);
                        _PLC.Write(("DB" + giDB + ".DBW" + (50 * (i + 1) + 18)), WeekForecast[i]._iDir);
                        _PLC.Write(("DB" + giDB + ".DBT" + (50 * (i + 1) + 20)), DateTime.Now);
                    _PLC.Close();
                    return true;
                catch
                    return false;
    Geändert von vierlagig (12.06.2014 um 14:14 Uhr)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Zitieren Zitieren Aktuelles Wetter und Wettervorhersage an S7 senden
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    kliebisch.m (12.06.2014)
  14. #10
    28.10.2010
    36205 Sontra
    14
    Hallo an alle,
    ich habe es jetzt so erfolgreich gemacht:
    Danke an alle und vor allen an vierlagig, hab das VB Script angepasst und mit einem Aufgabenplaner aufgerufen (hab noch im Netzwerk einen PC, der das übernehmen kann)
    DB in SPS eingefügt und FUNKTIONIERT!!!
    Jetzt rufe ich die Variablen vom KTP auf und ich habe die aktuellen und für die nächste Woche alle Werte. >Toll
    Netten Gruß und danke
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.02.2014, 15:14
  2. SPS-Kommunikation übers Internet
    Von janusz im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 29.03.2012, 12:33
  3. SPS via Internet Programmieren
    Von Pepperoni im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 21.01.2009, 22:17
  4. Wettervorhersage ?!?
    Von Deep Blue im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 10.07.2007, 06:56
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.03.2005, 16:19
