Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: FB58 multiinstanzfähig?
    23.03.2006
    Thüringen
    162
    gibt es etwas was gegen eine Multiinstanz des FB58 spricht? Hat jemand da schon Erfahrungen gemacht? Ich müßte mehrere dieser Bausteine verwenden und wollte das dann alles in einen FB packen.
    Es ist auch richtig diesen FB58 nur für einen Zyklus alle n ms aufzurufen? Irgendwie kann ja dann der Pulsausgang auch nur im Aufruf aktualisiert werden?
    Mario
    Zitieren Zitieren FB58 multiinstanzfähig?
    932
    Erhielt 3.321 Danke für 2.683 Beiträge
    Also der FB58, der in meinem Palettisierer drin ist, der ist NICHT multiinstanzfähig. *ganz sicher weiß*
    08.08.2007
    1.059
    Mario meint sicher "Kontinuierliches Temperaturregeln mit dem FB 58 "TCONT_CP""
    der sollte Multiinstanzfähig sein...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    mariob ist offline Erfahrener Benutzer
    23.03.2006
    Thüringen
    162
    ja danke 4L, ich bin gerade dabei einen Versuch zu wagen, hoffentlich renne ich nicht vor die Wand. Ich fürchte ein wenig das man die Regleroptimierung dann nicht hinkriegt. Ich werde berichten....
    Mario
    08.08.2007
    1.059
    evtl. mit globalen DB optimieren und die Werte in die Multiinstanz übernehmen?
    zum Zeitverhalten:
    aus http://support.automation.siemens.co...ew/de/18652438 die Beschreibung zum Beispiel
    6.2 Beispiel mit dem FB 58 "TCONT_CP" (Impuls-Regelung)
    Programmaufbau
    Regler- und Prozessbaustein werden im OB 35 mit einer Weckalarmzykluszeit von
    20 ms aufgerufen. Der langsamere Reglerteil arbeit mit CYCLE = 400 ms. Aus
    Genauigkeitsgründen wurde PER_TM > CYCLE gewählt (1 s).
    Bei Neustart OB 100 werden die Neustartbits von Regler und Strecke gesetzt.
    Im OB 100 wird der Impulsformer für den Regler eingeschaltet.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    22.11.2006
    CH
    787
    Erhielt 654 Danke für 497 Beiträge
    Das ist korrekt, darum parkt man den Aufruf auch in einem Weckalarm OB.
    Er ist trotzdem Multiinstanzfähig.
    Und der Pulsausgang muss ja auch nur im Aufruf aktualisiert werden.
    mfg René
    23.03.2006
    Thüringen
    162
    Hm,
    danke für die Beteiligung, das ist ein recht vertrackter Programmkonstrukt hier, hängt alles an einem Faden. Da noch nachträglich was einzufügen wird lustig.
    Mit dem OB 35 ist das auch schon eine vernagelte Geschichte, eigentlich wollte ich den nicht anfassen und wollte den Regler irgendwie mit einem eigenen Zyklus alle 100 ms oder noch langsamer aufrufen. Das ganze über weißnochnicht. Halt nur einen Zyklus. Ich habe jedenfalls einzelne Instanzen angelegt, es ist der bessere Weg.
    Und es ist viel zu warm hier.
    Mario
  1. Graph FB´s nicht multiinstanzfähig! Workaround?
    Von cosmomaster im Forum Simatic
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 20.04.2011, 14:06
  2. WinCC Felx Runtime Multiinstanzfähig?
    Von mike_roh_soft im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.03.2011, 21:07
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.03.2009, 09:45
  4. nicht Multiinstanzfähig - warum ?
    Von Kieler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.06.2008, 03:53
  5. Nicht Multiinstanzfähig?
    Von ottopaul im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.09.2007, 07:15
