Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Schrittkette in FB erstellen
    25.05.2014
    Hallo ihr lieben.
    Ich sitze hier gerade an einer Prüfungsaufgabe und komme nicht weiter.
    Teil 1 der Prüfung war ein FC als Standart FC zu erstellen und dazu einen DB. Das ging noch so einigermaßen. Man musste lediglich In und Out deklarieren und eine Temp variable benutzen.
    Wert vorgabe lief dann über Variablentabellen vorgabe.
    Teil 2 der Prüfung ist nun einen FB zu erstellen und in diesem dann eine Schrittkette zu Programmieren. nur irgendwie blick ich da nicht ganz durch.
    muss man da auch jeweils in und out variablen deklarieren und so wie ich denke dann als Temp variable ein array bereich für die schrittmerker einfügen?
    Zitieren Zitieren Schrittkette in FB erstellen
    921
    Die Schrittmerker sollen sich MERKEN in welchem Schritt die Schrittkette ist - TEMP-Variablen können sich nichts bis zum nächsten Aufruf "merken" --> Du mußt das Schrittmerker-Array im Bereich STAT anlegen, wodurch die Variablen in dem Instanz-DB angelegt werden --> das ist der wesentliche Unterschied der FB gegenüber FC.
    Revalco ist offline Neuer Benutzer
    25.05.2014
    Stimmt ja STAT sind die Baustein eigenen Lokalen Daten. Ok dann kommt das schon mal da rein. Und die Schrittkette dann einfach runterschreiben wie sonst auch nur mit den IN und OUT des Bausteins oder?
    921
    Ich vermute, der FB der Prüfungsaufgabe soll gar keine IN und OUT haben sondern nur die Schrittmerker als lokale Variablen "kapseln", ansonsten aber auf alle globalen Variablen (Eingänge, Ausgänge, Taktmerker, Zeiten, ...) direkt zugreifen. Für eine sehr kurze rein theoretische Prüfungsfrage kann man aber auch die wenigen benötigten globalen Variablen über IN/OUT/IN_OUT an den FB übergeben. In der Praxis tut man das nicht.
    U #schritt[1]
    U E1.0
    R #schritt[1]
    S #schritt[2]
    U #schritt[2]
    U E1.2
    R #schritt[2]
    S #schritt[3]
    O #schritt[1]
    O #schritt[2]
    = A4.0
    Geändert von PN/DP (11.06.2014 um 18:21 Uhr)
    11.03.2011
    32
    Erhielt 80 Danke für 69 Beiträge
    Für Schrittketten verwende ich immer die Sprungliste (SPL) und eine statische Variable, in der der abzuarbeitende Schritt steht.
    Gleuch am Anfang wird über die Sprungliste wird dann in den aktuellen Schritt gesprungen, dieser abgearbeitet und ggf der nächste Schritt in die statische Variable eingetragen und der Schritt (und der FB) mit BEA beendet (oder einen SPA END auf die Sprungemarke END am Ende des FB gesprungen)
    03.04.2008
    237
    Ohne Sprungleiste ist das Fehlersuchen leichter.
    Wer diese Art der Programmierung nicht kennt, der hat ggF Probleme eine Störung oder einen Programmfehler zu suchen.
    bike
    --Martin Fowler
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    U #schritt[1]
    U E1.0
    hier warste aber jetzt nicht wirklich konsequent. kenn ich gar nicht von dir
    eine 'direkte' variable hat im fb (und auch in einer parametrierten fc) natürlich nix zu suche.
    25.05.2014
    Also hier mal kurz die Aufgabenstellung:
    Das Einlagern eines Teils soll hier in einem Standartfunktionsbaustein programmiert werden , damit dieser bei ähnlichen Projekten immer wieder genau in dieser form verwendet werden kann.
    Dabei wird der Funktionsbaustein im Aufruf mit den Ein-, Ausgangsadressen belegt und die vertikal- und Horizontalposition jeweils in einem Merker im BCD - Format vorgegeben. Außerdem müssen beim Aufruf noch die Zeiten und Zähler zugeordnet werden.
    Der Funktionsbaustein fordert über eine OUT Variable die Bereitstellung der Positionswerde an und über eine andere OUT Variable das Schreiben eines neuen Wertes für das abgelegte Teil in den Datenbaustein.
    Das Einlagern soll in folgender Chronologischer Reihenfolge durchgeführt werden:
    -Grundstellung links (S11) unten (S2) anfahren ( Soweit recht klar was da passieren soll )
    -Teil anfordern / Position Lagerplatz leer ermitteln ( muss ich das dann vorgeben ? Da die lagerplätze ( 28 im gesammten ) ja nicht im DB zur verfügung stehen bzw wenn ja dann alle als leer)
    -Werte für die Vertikal und Horizontalposition laden ( bekommt man dann über den DB zugeteilt denke ich mal )
    -Position andahren über Zähler gesteuert ( wo kommt der Zähler her und was muss der Zählen? zählt er von platz 1 bis 28 hoch? )
    -Greifer anheben Zeitgesteuert ( keinerlei Zeitvorgabe also frei definierbar? )
    -Zylinder ausfahren ( das wiederum ist ein klacks )
    -Greifer senken zeitgesteuert ( wieder frei wählbar? )
    -Zylinder einfahren ( einfache geschichte )
    -Übergabeposition links ( S11 ) unten ( S2) anfahren / Code in Datenbaustein schreiben ( als OUT variable an DB zu übergeben? )
    - weiter mit Schritt 2: Teil anfordern / Position Lagerplatz leer ermitteln.
    ja wie ihr merkt blick ich da gerade recht wenig durch :/ würde mich über ein paar brachiale kommentare ( gerne auch sehr direkt und zurechtweisend ) freuen
    nur so lernt man es dann xD
    ich Tipsel euch auch noch gerne die ZULI ab wenn ihr wollt.
    11.03.2011
    32
    Dadrüber kann man streiten, allein herauszufinden welcher Schritt gerade aktiv ist ist viel leichter, da ich nur die Schrittvariable ansehen muss.
    Das könnte durchaus stimmen.
  1. Kann man eine Schrittkette erstellen und mehrfach benutzen?
    Von Dennis auf der Arbeit im Forum Simatic
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 06.01.2013, 23:16
  2. Schrittkette
    Von Horschd im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 15.06.2011, 11:40
  3. Schrittkette
    Von degano im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.10.2007, 11:44
  4. Schrittkette ?
    Von 1schilcher im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.01.2007, 14:25
  5. Schrittkette
    Letzter Beitrag: 11.01.2006, 09:06
