Monsignore
Hi Leute
Habe ein Problem nach einer Programm Änderung. Habe aus einem Projekt diverse FB's samt DB's und IDB's kopiert. Beim öffnen des DB's kam die Meldung das sich eine Symbolzuordnung geändert hat. Habe daraufhin Zugriffe prüfen/aktualisieren gedrückt und das Problem schien gelöst. Habe aber jetzt das Problem das über die IN/OUT Schnittstelle wo die UDT's angehängt sind keine Variablen beschrieben werden. Mir kommts auch so vor als würde der FB nur so halb funktionieren. Was kann da schief gegangen sein? Soll ich die UDT's neu laden? Stehe hier vor einem riesen Problem und weis nicht wo Anfangen..
Andi
Andi
