Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: IP-Adressänderung durch Engineering Tool bei Fernzugriff
    Leetesi ist offline Neuer Benutzer
    11.09.2013
    Die aktuelle Einstellung entspricht nicht meinem letzten Versuch. Hatte, nachdem es nicht funktionierte die Konfiguration verworfen. Zusammengeführt sind sie, weil die beiden Ports ursprünglich auf ein Switch geführt wurden. Ich werde kommende Woche nochmal die Hardwarekonfiguration diesbezüglich ändern und versuchen nach spielen mit der Einstellung "IP-Adresse temporär ändern" eine Verbindung aufzubauen. Falls noch der ein oder andere Lösungsvorschlag existiert, bitte her damit Danke schonmal, für die Bemühungen.
    926
    Zitat Zitat von Leetesi Beitrag anzeigen
    TIA vergibt meinem PG eine entsprechende IP-Adresse, für den Fall das ich sie nicht eingestellt habe und dann bin ich online.
    Dieses "Übel" darf man nur zulassen, wenn man direkt mit dem Zielgerät verbunden ist. Sobald Router im Spiel sind, wird dadurch das Routing unmöglich.
    Die IP-Adresse der WinAC und die vom VPN erhaltene IP-Adresse muß aus einem anderen IP-Range als die lokale IP des Engineering-PG sein.
    In der WinAC muß das korrekte Gateway eingestellt sein.
    11.09.2013
    Danke für den Tipp, werde die Gatewayeinstellung bei nächster Gelegenheit testen und hier berichten. lg
  1. Einsatz von Varistor bei Ansteurung durch FU?
    Von tüftler_84 im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 25.04.2014, 19:17
  2. MP370 Pro-Tool .fwd reverse-Engineering
    Von Draco Malfoy im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.02.2014, 21:21
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.11.2013, 15:31
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.02.2010, 09:11
  5. Message Box bei Pro-Tool V6SP2
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.02.2006, 07:39
