Ergebnis 11 bis 20 von 38
Thema: Erweiterte Rezepturanzeige bzw. Tabelle abschalten in der Rezepturanzeige
    03.07.2006
    515
    Dann noch viel Spaß........ Helmut und einen schönen Sonntag......
    Avatar von rostiger Nagel
    rostiger Nagel ist offline Super-Moderator
    13.10.2007
    2.793
    So ganz verstehe ich es immer noch nicht, Tabelle abgewählt, wird auch so in
    der Engerniering Plattform so dargestellt, aber beim Übertragen ist die Tabelle
    trotzdem da. Muss man irgend etwas beim übertragen sagen, damit die weggeht?
    11.12.2009
    389
    Hallo Helmut,
    wir laufen gerade sehr parallel! Ich habe am Freitag auch mit der Rezepturverwaltung gespielt, und die gleichen Baustellen haben sich aufgetan!
    Das von dir zuletzt beschriebene Phänomen hatte ich auch schon einmal, ich habe das Rezepturelement gelöscht, übersetzt, neu eingefügt, übersetzt... und alles war gut.
    Ob es auch anders geht? Keine Ahnung! Der Weg war schnell und führte zum Ziel!
    Marcel
    P.S: Ich sehe auf einem Bild ein "Popup" im Hintergrund... ist das in deiner Vorlage und du blendest es über die Sichtbarkeit ein und aus ?
    Stell Dir vor es geht, und keiner kriegts hin!
    13.10.2007
    2.793
    Das objekt was du auf den Screenshot siehst, habe ich extra eingefüght dass wirkliche
    verbirgt sich dahinter.
    Ich habe sogar mal ein neues Projekt erstellt mit dem Ergebnis, das es auch nicht funktionierte.
    Übersetzen und übertragen habe ich hinter mir.
    ja es soll ein Pop Up sein, ich brauche lediglich das Auswahlfeld für die Rezeptur, der rest soll
    über die Icons oberhalb des Screens erfolgen, ähnlich wie bei Windows.
  5. #15
    03.07.2006
    515
    Hi Helmut,
    habe das mal als neues Projekt angelegt und die gleichen Probleme wie Du....
    Denke da wird wieder ein Bug ist der Software sein. Mache jetzt einen Request Support bei Siemens auf und gebe bescheid
    OK Anfrage bei Siemens läuft......
    Geändert von UniMog (16.06.2014 um 11:16 Uhr)
  6. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu UniMog für den nützlichen Beitrag:
    MCerv (28.07.2014),rostiger Nagel (16.06.2014)
  7. #16
    13.10.2007
    2.793
    habe ich auch gestartet.
    Aber ich habe etwas gefunden, man muß die Rezepturanzeige mit der Maus
    soweit zusammenschieben oder in der Darstellung ändern bis es nicht mehr
    weiter zusammen geht. Erst dann verschwindet die Tabelle.
    Dann bin ich auf den nächsten bock gestoßen, ich dachte wenn TIA nicht so will
    wie ich es möchte, dann mache ich doch die Tabelle rein und erstelle eine eigene
    Seite für die Rezeptur.
    Die Variablen verteile ich weiterhin in das Projekt. Wenn ich jetzt eine Variable ändere
    wird diese bei anwahl des Rezepturbildes auf den Wert der Rezeptur zurück gesetzt.
    Dafür soll laut Handbuch in der Rezeptur im Reiter "Synchronisation" der Hacken bei
    "Rezepturanzeige und Rezepturvariablen abgleichen" gesetzt werden. Gemacht, hilft
    aber nichts.
    Testen die bei Siemens nach über drei Jahre nicht mal das Grundlegenste Element einer
    HMI, bei V11 oder V12 hätte ich solche Bugs noch akzeptiert, aber bei V13 sollte die es
    schon einmal bemerkt haben, ich verstehe das nicht!
    Handbuch habe ich jetzt das für V12 genutzt, gibt es eigentlich eins für V13?
  8. #17
    13.10.2007
    2.793
    noch etwas:
    Irgendwie haben die Probleme mit der Grafik.
    Bei 1, sollte eine Grafik sein
    Bei 2, macht er irgendwelche Linien hin, da nicht hingehören.
  9. #18
    03.07.2006
    515
    aber nichts.
    Genau das ist mir in V13 auch aufgefallen......... ich habe meins mal größer gezogen und siehe da.... die Tabelle ist vorhanden.
  10. #19
    03.07.2006
    515
    noch etwas:
    Das ist der Rest vom zusammenschieben......... wenn Du die Farbe der Linie gleich dem Hintergrund machst ist die weg....... heute mal wieder etwas zum lachen.... kotz
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu UniMog für den nützlichen Beitrag:
  12. #20
    23.07.2003
    22
    Erhielt 14 Danke für 12 Beiträge
    Hi ...
    Was ein Glück das ich nicht alleine diese Probleme habe... Versuche aber mal eine einfache Rezepturanzeige zu projektieren, die Tabelle zu entfernen, aber keine Schriftgrössen zu ändern, dann hat es bei mir sogar mal funktioniert, aber auf einem 9 zoll panel einfach zu klein ...
    Ich habe das ganze jetzt anders gelöst, hoffe ich komme vorm Feiertag dazu acreenshots zu posten ...
    Gruß,
    Michael
    Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
  1. Auswahlfeld Rezepturanzeige
    Von astro9481 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.07.2012, 20:34
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.11.2010, 17:10
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.05.2009, 06:18
  4. sichtbare Einträge der Rezepturanzeige
    Von Integer im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.07.2008, 14:24
  5. Rezepturanzeige am MP270
    Von steelbasic im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.07.2005, 08:51
