TIA Erweiterte Rezepturanzeige bzw. Tabelle abschalten in der Rezepturanzeige
habe ich auch gestartet.
Ich habe noch keine Antwort bekommen wie sieht es bei Dir aus ?????
Meine Request-Nr. wurde auch noch nicht bearbeitet weil wirklich viel zu tun ist.... lach... :sc5: ...das sage ich nur weniger Bugs und Software-Müll machen dann hat man bei der Hotline auch weniger Arbeit.
da sage ich nur weniger Bugs und Software-Müll machen dann hat man bei der Hotline auch weniger Arbeit.
weil es so schön dazu passt:
Weil der Rat schon mal gefallen ist würde ich dir vom Neuschreiben mal abraten. [...]
Meist sitzt man am Ende viermal so lange am Projekt als man dachte und hat am Ende ein Flickwerk dass um nichts besser ist das was man übernommen hat.
Kurz: IMHO ist Evolution der Revolution stets vorzuziehen
Ich habe auch noch keine Antwort bekommen.
Also.... Fehler ist bekannt und bei der Entwicklungsabteilung es gibt auch keinen Workaround wie man den Fehler umgehen kann.
Ob es beim nächsten Update korrigiert ist oder erst später kann man nicht sagen.
Siehst du Helmut waren Deine ganzen Überstunden, probieren in allen Variationen und das von Selbstzweifel zernagte Wochenende nicht nötig.
Schreib doch mal eine Rechnung an Siemens....lach
Dann bin ich auf den nächsten bock gestoßen, ich dachte wenn TIA nicht so will
wie ich es möchte, dann mache ich doch die Tabelle rein und erstelle eine eigene
Seite für die Rezeptur.
Die Variablen verteile ich weiterhin in das Projekt. Wenn ich jetzt eine Variable ändere
wird diese bei anwahl des Rezepturbildes auf den Wert der Rezeptur zurück gesetzt.
Handbuch habe ich jetzt das für V12 genutzt, gibt es eigentlich eins für V13?
Ich habe dasselbe Problem
Ich vermute, dass die Rezepturvariablen werden nur dann synchronisiert, wenn sie in einem Bild mit der Rezepturanzeige sind.
Lösung 1: verschiebe deine Rezepturanzeige in Vorlage (Template) und blende nur dann an, wenn du das brauchst (über Animation, Sichtbarkeit).
Nachteil: es kann vorkommen dass die Rezepturanzeige bei der Bildumschaltung kurz auftaucht.
Lösung 2: Wenn du zum Bild mit der Rezepturanzeige umschalten willst, ein Script ausführen, mit dem du deine Rezeptur speicherst und dann das Bild wechselst.
Nachteil: Speicherlast
Das scheint es zur Zeit zu sein, bei WinCCflexibel war es definitv anders, da wurden die Variablen Synchronisiert, vorraussetzung
ist das man nach Hochlauf des Panels einmal im Rezepturbild war
. TIA meckert sogar wenn Variablen außerhalb der Rezeptur
auf anderen Bildern verteilt sind, damit erklärt TIA die möglichketi eines Rzepturbildes als absurdum, da üblicheweise eine große
Anzahl von Variablen hat und diese dann niemals auf ein Bild passen.
Das war auch eigendlich mein Ziel, ich wollte quasi ein Pop Up schaffen für die Rezepturanzeige, leider hat Siemens einen Schalter vergessen, womit
man festlegen kann ob die Vorlage vor den angwählten Bild dargestellt werden kann. Die Vorlagen haben die niedrigste hierarchie. Ich möchte aber nicht
in jeden Bild einen Bereich für die Rezepturanzeige reservieren.
Eigentlich habe ich mich über die Vorlagen gefreut, damit man eine Art PopUp erzeugen kann, das läßt Siemens nicht zu, ist wohl den unbedarften
Programmierer geschuldet, der Bäcker gelernt hat und jetzt dank den Ausgereiften Bedienkonzept von TIA in 5 Minuten eine Anlage Programmieren
kann, wo früher zig ingenieure etliche Wochen gebraucht haben.
Dazu hat mich gestern am späten Nachmittag noch einmal der Supporter angerufen und ein Workarroung verkündet. Man sollte, im Ausgangsbild bei
verlassen, die Systemfunktion "Datensatz speichern" ausführen und beim aufruf des Bildes mit der Rezepturanzeige, die Systemfunktion "Lade Datensatz".
Irgende etwas sagte er noch wenn mir das einblenden der Tabellen stören würde, sollte ich auf V12 wechseln :confused:
Ja...das hab ich mir auch schon gedacht, aber kann ich das Panel downgraden und die Siemens-Gewährleistung erhalten? Das Panel was uns geliefert wurde, ist nur mit TIA V13 programmierbar, da es den Firmwarestand 13.0.0 besitzt.
Wie willst du das den machen, von Siemens gewährleistung erhalten?
Die fragen allerhöchsten, ob du schön deinen Wartungsvertrag bezahlt hast!
Hallo zusammen
@UniMog Hast du das ganze schon einmal auf ein Panel geladen? Bei mir sieht es auch so beim projektieren aus, aber sobald es auf der Runtime ist wird immer einen Rahmen angezeigt.
Ich habe folgende Meldung vom Siemens-Support erhalten:
Zuerst einmal zu den Stiles:
Die Tabelle kann genau dann nicht ausgeblendet werden wenn sie unter "Stile/Designs" den Haken drin haben und somit ein festes Design verwenden in dem die Anzeige incl. der Tabelle definiert ist.
In diesem Fall können einige Eigenschaften nicht mehr geändert werden da sie durch das Design festgelegt sind.
Sie können Alternativ auch eigene Designvorlagen erstellen dann zB ohne Tabelle. Unter Runtimeeinstellungen -> Allgemein wählen sie die Verwendung des Standarddesigns ab und können Ihr eigenes Design als Vorlage verwenden. In dem Falle ist aber auch zB die Tabelle nach Auswahl "Stile/Design" nicht änderbar und wäre zB in dem Falle immer ohne Tabelle.
das kann ich auch nachvollziehen.
Die Meldung zum Rahmen der immer eingeblendet wird:
Die Fehlanzeige des immer dargestellten Tabellenkopfes der im Moment in der Runtime erscheint auch wenn die Tabelle abgewählt wurde, kann allerdings nicht vor der SP1 bereinigt werden.
Somit habe ich unter Einstellungen des Panels die Version auf V12.0 zurückgestellt. Somit kann man trotzdem mit V13 projektieren, hat aber noch die V12 Runtime.
Viele Grüsse
Ralph
Ich habe erst zwei Projekte auf FW13 aufgerüstet.
1. TP1200. Das Problem mit der Rezepturanzeige und das Panel wurde immer träger.
Noch mal FW13 drauf, ist besser geworden, aber kein vergleich zu FW12. Da die Maschine nach Polen ging – wieder FW12 drauf.
2. TP900. Performance OK, nur das Problem mit der Rezepturanzeige. Plus: Tastatur wie bei größere Panels.
ich kann das nicht nachvollziehen, ich nutze kein Stile und haben den Hacken niemals angerührt.
Das ist mal wieder eine Wischi Waschi Aussage des Support, weil Sie keinen Bock haben, den
Fehler mal auf echter Hardware nachzustellen.
V12 die HMI und V13 das PLC Programm ist doch die übelste Lössung, hört sich nach Transitorische ischämische Attacke an.
Endlich weiß ich auch was TIA heißt:
Eine Transitorische ischämische Attacke (abgekürzt TIA) ist eine Durchblutungsstörung des Gehirns,
welche neurologische Ausfallserscheinungen hervorruft, die sich innerhalb von 24 Stunden vollständig
zurückbilden. Erfolgt keine vollständige Rückbildung der Symptomatik, so handelt es sich definitionsgemäß
um einen ischämischen Schlaganfall.
http://de.wikipedia.org/wiki/Transitorische_ischämische_Attacke
weil es um TIA, Rezepturanzeige und Tabellen geht, möchte ich mich mal mit einer Frage hier anhängen. Vielleicht weiss jemand auf die schnelle eine Antwort. Ich benutze TIA V13 Update 2, TP700 comfort und nutze die erweiterte Rezepturansicht. Nach dem Einschalten des Panels ist die Spalte für den Eintragsnamen sehr schmal, die Spalte für den Wert sehr breit. Die Spaltenbreite kann ich mir am Panel "zurecht ziehen" ... bis zum nächsten Aus- und wieder Einschalten des Panels. Dann sind die Änderungen wieder weg. Gibt es irgendeine Stelle, wo man ein Häkchen setzen muss, damit die einmal eingestellten Spaltenbreiten erhalten bleiben?
Gruss
HPE
Du kannst das im Projekt festlegen.
Rechtsklick auf die Rezepturanzeige, Bearbeiten. Dann kannst du Tabellen hin und her schieben (Geht auch bei der Meldungsanzeige!).
Das ganze dann Speichern und übertragen!
Marcel
