Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: SPS in erreichbare Teilnehmer nicht vorhanden. Übertragung geht trotzdem.
    06.02.2007
    10
    Guten Tag,
    wir haben Fehler in unserer Anlage. Wir konnten über den Manager Daten auf die SPS übertragen und die Anlage läuft mit einem Fehler.
    Leider wird unter erreichbare Teilnehmer keine Anlage angezeigt. Gibt es eine Ursache, warum in unserem Netzwerk eine Programmübertragung über Ethernet möglich ist, aber keine erreichbare Teilnehmer angezeigt werden können?
    Zitieren Zitieren SPS in erreichbare Teilnehmer nicht vorhanden. Übertragung geht trotzdem.
    08.08.2007
    1.059
    mit Sicherheit!
    eine Ursache wären unterschiedliche Klasse B oder gar A-Subnetze die geroutet werden.
    Welche IP hat das Programmierendgerät und welche die CPU respektive der Ethernet-CP?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    03.04.2008
    237
    Guten Tag,
    Ist der Fehler neu? Oder hat die Anlage schon einmal fehlerfrei funktioniert?
    Dann würde ich einmal die Hardwarekonfiguration anschauen.
    Wie übertragt ihr Daten? Mit S7online oder TCP/Ip oder...???
    Wenn der Fehler nach der Übertragung auftrat, dann einmal das Projekt überprüfen ob das was gemalt wurde auch zu dem passt, was angeschlossen ist.
    bike
    --Martin Fowler
  1. Was macht Step7 bei "Erreichbare Teilnehmer"?
    Von LT Smash im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.05.2012, 23:35
  2. Erreichbare Teilnehmer geht nicht mehr
    Von blasterbock im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 09.04.2010, 23:18
  3. Erreichbare Teilnehmer anzeigen
    Von TonyMono im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.05.2009, 13:33
  4. Erreichbare Teilnehmer
    Von klauserl im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 05.12.2008, 15:35
  5. erreichbare Teilnehmer
    Von tisler im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 17.10.2007, 07:53
