Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Tauschen von Bits in Datenwörtern für die Übertragung nach WIN CC
    06.02.2013
    Frage
    wir haben Eingangsbausteine getauscht. Die Eingangsbelegung hat sich somit verändert.
    Da wir die Eingänge nach WIN CC über Datenwörter verschicken, muss ich in den Datenwörtern jetzt die Bitbelegung tauschen.
    Kann mir jemand sagen, wie ich das anstelle?
    Frank
    Zitieren Zitieren Tauschen von Bits in Datenwörtern für die Übertragung nach WIN CC
    08.08.2007
    1.059
    "... wir haben Unterhosen getauscht ..."
    ähnlich undefiniert klingt Deine Beschreibung da oben.
    welche Bits sollen denn getauscht werden? Nibble, Byte, Word oder Dwordweise? kleinere oder größere Einheit?
    nach welchem Schema? 1 mit 5 und 2 mit 0 und 3 mit 4 und .... ???
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    06.02.2013
    Sorry für die ungenaue Beschreibung.
    Wir fragen hier die Ventilstellungen AUF un ZU ab. Das ist in der S7 das PEW DB30 DBB76 Bit 0 und 1.
    Im neuen Eingangsbaustein ist das aber jetzt das PEW DB40 DBB20 Bit 3 und 4.
    Jetzt muss ich das dem Symbol in WIN CC mitteilen. Wie mache ich das?
    Ich finde in WIN CC keinen Hinweis auf irgendwelche Bits.
    08.08.2007
    1.059
    ahhhh, ein WinCC xy - Problem
    Welches WinCC verwendet ihr?
    flexible oder die aktuelle V7.y? der Unterschied ist riesig.
    Irgendwo jedenfalls gibt es die Zuordnung Adresse zu Tag
    wenn du diese Stelle schon gefunden hast und da die Bits nicht findest wird die Auswertung anders passieren.
    Mir würde einfallen: das Byte, das Word oder das Doppelword wird ausgewertet
    da Du ziemlich sicher auf das Byte eingegangen bist wird die Ventilstellung evtl. mit Vergleich auf 1 (ZU), 2 (AUF), 0 oder >3 (Positionsfehler) dargestellt.
    genau kann Dir das aber nur der Ersteller der Visualisierung oder jemand, der weiß was er tut und Zugriff auf das Projekt hat, sagen.
    btw: PEW hat nichts mit dem Datenbaustein zu tun!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. TP177A startet nicht nach Übertragung
    Von robiman im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.04.2012, 09:44
  2. Übertragung mit micro win
    Von chris25 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.03.2012, 22:10
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.12.2011, 16:16
  4. Nach übertragung keine Funktion im OP3
    Von Vetten im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.09.2006, 09:18
  5. Logo Steuerung Format Problem nach Übertragung
    Letzter Beitrag: 20.12.2005, 08:54
