Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Busteilnehmer Adresse einstellen / reihenfolge beachten ?
    17.06.2014
    Hi ich hab hier eine Anlage verklemmt , aus kurzen Kabelwegen bin ich zwischen meheren Stationen hergesprungen und habe die Busleitung nicht fortlaufend zu den Busadressen verdrahtet.
    nun habe ich das Problem das meine Busadresse von 10 auf 12 und dann erst auf 11 geklemmt ist.
    meine CPU geht leider auf Busfehler wird die Hardware so überspielt.
    beschrifte ich meine Adresse auf 10 dann 11 und dann 12 um geht die Anlage , jemand einen Tip?
    Zitieren Zitieren Busteilnehmer Adresse einstellen / reihenfolge beachten ?
    08.08.2007
    1.059
    mit dem Zauberstift
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    06.01.2011
    Erhielt 11 Danke für 10 Beiträge
    Wenn es geht, dann lass es doch einfach bei 10 11 12. Und um deine Frage aus der Überschrift zu beantworten, die Reihenfolge ist egal.
    Wäre trotzdem besser, du schreibst, was für Geräte, was für eine Bus. Wer hat welche Adressen physikalisch, wer welche im Hardewaremanager,...
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Dos6.22 für den nützlichen Beitrag:
    vierlagig (19.06.2014)
    Patrick84 ist offline Neuer Benutzer
    17.06.2014
    habe eine Siemens CPU 313C ... und per Bus bin ich mit ner Vipa IM053 Dp und 3 Siemens Im 151-1 Standart Stationen verbunden. BUS nutze ich Profibus auf 1,5 Mbit /s
    ich würde halt gern unterschiedlich die Busadressen benutzen , da ich dann die optische reihenfolge meiner Vorratsbehälter/ Sytsem ( bestehend und fortlaufend ) einhalten kann.
  6. #5
    17.06.2014
    Zauberstift ?
  7. #6
    Zauberstift ?
    Das war ein Joke ...
    Bei Profibus stellst du die Adresse der IM's an derem "Mäuseklavier" (der DIL-Schalter-Leiste) ein.
    Diese Adresse muß dann natürlich hinsichtlich dem Hardware-Aufbau mit den Eintragungen im Hardware-Manager übereinstimmen. Diese kannst du (mehr oder weniger) nach Gutdünken vergeben. Es sollte nur keine Adresse dopplet vorhanden sein - das mag das System nicht
  8. #7
    08.08.2007
    1.059
    NEIN! ... Doch! ... OOOORRRR!
    das lässt das System gar nicht zu!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  9. #8
    Doch ... bei der Hardware schon ... Ich kann überall die gleiche PB-Adresse einstellen ...
    Es ging mir hier aber auch eher um das Grundsätzliche ... (deswegen : Danke für den zusätzlichen Hinweis)
  10. #9
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Ich würde nochmals Aufbau und Projektieren vergleichen Meist ist da ein Fehler drinnen, wie doppelte PB-Adresse und so.
    Auch ist die Profibus-Diag von Step 7 nicht so schlecht, das man da nichts sieht.
    Zur Not Teilnehmer für Teilnehmer reinschalten und schauen ...
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 29.11.2010, 18:30
  2. OP5 Adresse einstellen
    Von bayersepper im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.03.2010, 13:08
  3. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 20.05.2009, 12:38
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.05.2009, 09:33
  5. S7 Slave Adresse am Profibus einstellen?
    Von Patrick im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 09.09.2005, 10:08
