Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: IP-Adressen geändert. WinCC Flexibel hat die Änderung nicht erkannt
    09.12.2008
    ich musste den Namen und die IP-Adresse der CPU und vom Panel ändern.
    Wenn ich jetzt in WinnCC-Flexibel unter Kommunikation->Verbindungen gehe, wird mir hier aber noch der alte Namen und IP-Adresse angezeigt.
    Ich habe versucht über neu generieren und temporäre Dateien löschen versucht, dass die Änderung erkannt wird.
    Ich habe die Verbindung auch gelöscht und neu angelegt, aber auch ohne Erfolg.
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Mir gehen die Ideen aus.
    Zitieren Zitieren IP-Adressen geändert. WinCC Flexibel hat die Änderung nicht erkannt
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    386
    Erhielt 218 Danke für 173 Beiträge
    Ändern und neu generieren sollte im NetPro funktionieren. Eigentlich dann im Simatic Manager.
    Dann sollte er im Flexible der neue IP auch anzeigen.
    bram
    Zizou ist offline Neuer Benutzer
    09.12.2008
    du meinst bestimmt die IP-Adresse ändern und "Alles neu übersetzen"?
    Das habe ich gemacht, ohne Erfolg.
    Ich habe jetzt auch schon die Verbindung im NetPro gelöscht (nicht verbunden) und auf Profibus umgestellt.
    Danach alles wieder zurück, aber er zeigt mir dann wieder die alte, falsch IP-Adresse an.
    Es muss irgend was an meinem Projekt (Programm) sein, denn wenn ich die IP-Adresse in einem anderen Projekt ändere wird das in WinCC übernommen und richtig angezeigt.
    Noch zur Info, meine Softwareversionen:
    Step 7 5.5 SP3
    WinCC Flexible 2008 SP3
    09.12.2008
    ich habe jetzt mal mein komplettes OP aus dem Projekt in ein anderes kopiert und es dann aus dem Projekt gelöscht.
    Danach habe ich es wieder zurück in das Projekt kopiert
    Jetzt zeigt er mir die korrekte Verbindung im WinCC an.
    Aber das kann doch nicht die Lösung sein?!
    Ich habe noch 20 weitere Projekte(Programme) bei denen ich das dann ebenso machen müsste.
    22.11.2006
    Landkreis Freudenstadt
    25
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    ich gehe davon aus das dein Flex Projekt im Step7 Projekt integriert ist.
    Gehe im Simatic Manager auf deine Simatic HMI Station, danach sollte die Konfiguration im rechten Fenster zu sehen sein.
    Öffne diese, und ändere hier deine IP Adresse des Panels. Alles neu übersetzen und deine IP sollte nun auch im WinCC Flex Projekt
    aktualisiert sein.
    Zimbo
    09.12.2008
    das habe ich auch schon erfolglos probiert.
    Allerdings geht es so bei einem anderen Projekt.
    Mir ist jetzt auch aufgefallen, dass in meinem Projekt, wenn ich unter Transfers gehe, ein zweites OP eingetragen wurde mit ..._0.
    Vielleicht hat es damit was zu tun.
    Zu diesem Fehler habe ich im Forum schon gesucht. Dazu waren die meisten Antworten, dass man das Projekt Siemens zum bereinigen senden sollte.
    03.04.2008
    237
    Warum denn zu BigS schicken?
    Lösche doch das OP, dann die zur Sicherheit die Tempdateien auch löschen und dann alles neu übersetzen.
    dann sollte es funktionieren.
    Wenn du ein zweites OP mit deiner gewünschten IP hast, dann klappt es logischerweise nicht.
    bike
    --Martin Fowler
    09.12.2008
    nein, ich meinte folgendes.
    S7-Projekt_1/Programm_1: Hier wird die Änderung der IP-Adresse im WinCC nicht erkannt
    S7-Projekt_2/Programm_2: Hier wird die Änderung der IP-Adresse im WinCC erkannt
    Mit der Aktion das OP zu löschen und neu einzufügen, hat es funktioniert (so wie ich es weiter oben geschrieben habe)
    Dabei war das zweite OP nicht mehr vorhanden.
    Naja, jetzt habe ich ja ein paar Varianten, wie ich die IP-Adresse in meinen anderen 20 S7-Projekten ändern kann.
    Danke für die Unterstützung.
  1. Überprüfen, ob sich eine Zahl geändert hat
    Von magictm81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.10.2012, 15:44
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.07.2009, 14:46
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 15.01.2008, 11:38
  4. Nach Änderung startet WinCC Flex nicht mehr..
    Von CheGuevara83 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.12.2007, 12:58
  5. Step 7 V5.2 SP1, Siemens hat die Sache nicht im Griff.
    Von Anonymous im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 09.09.2003, 16:55
