Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: Testen eines Funktionsbausteines
    09.08.2006
    912
    Zitat Zitat von norustnotrust Beitrag anzeigen
    Von daher machen Unit Tests imho nur dort (ökonomisch) Sinn wo oben genannte Punkte nicht zutreffen (z.B. Entwicklung/Pflege großer Bibliotheken).
    Genau das hab ich indem anderen Thread auch mindesten 3mal geschrieben. Und das es eben auch nicht sehr viele "Programmierer großer Bibliotheken" gibt.
    Gruß.
    sps_newbie ist offline Neuer Benutzer
    23.06.2014
    10
    Vielen Dank NRNT, dass ein Shitstorm aufziehen könnte bei dem warmen Wetter hab ich mir fast schon gedacht . Aber generell kann es nicht falsch sein, frischen Wind rein zu bringen bzw. mit einer anderen Brille die Sache zu betrachten. Vielleicht bin ich neu hier; aber trotzdem finde ich es extrem Schade, dass wir (jetzt zähle ich mich mal dazu) keine einfache Möglichkeit haben zu testen. Ich will fehlerfreie Software schreiben, dazu noch getestet. (Wo kein Ziel, da kein Weg). Toll ist, dass man zwischen den zornigen Zeilen auch informative Informationen zu finden sind. Danke für die Tipps: OPC, C++ Libs und libnodave. Werde ich mir mal anschauen.
    A fool with a tool is still a fool
    09.08.2006
    912
    Es gibt für die SPS-Programmierung sicherlich keine "Testumgebung" in dem Sinne, was Du darunter verstehst. Das heisst aber nicht, dass nicht getestet wird!
    wie mach ich das?:
    1. beim Schreiben der einzelnen Bausteine teste ich die auch, entweder mit Variablentabelle, oder mit ner Minisimulation und evtl. schon angebundener Visu etc. immer abhängig von der Art des Bausteins.
    2. Das komplette Programm wird mit ner Anlagen/Prozesssimulation verbunden und incl. Visu im Büro getestet
    3. Bei der Inbetriebnahme wird nochmal alles durchprobiert.
    Wenns da jetzt für Punkt 1 nen Tool geben würde, was das automatisch für mich macht, immer her damit. Aber auf Grund meiner Erfahrung denke ich, das ganze ist nicht so simpel, wie Du Dir das vielleicht vorstellst.
    Gruß.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu ducati für den nützlichen Beitrag:
    sps_newbie (25.06.2014)
  5. #14
    925
    Solche automatisierten Unit-Tests für SPS-Programme verstehe ich so:
    "Ich habe fast keine Ahnung vom SPS-Programmieren, glaube aber an das Zusammenklicken-in-15-Minuten. Nur habe ich ein bischen Angst wegen der teuren Anlage, welche ich eigentlich gar nicht verstehe ... Deshalb brauche ich ein Magic-Programm was mir automatisch sagt, ob mein Programm richtig ist ..."
    (hier müßte jetzt irgendein Smiley stehen, ich kann mich aber nicht entscheiden welcher)
  6. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    ducati (25.06.2014),winnman (25.06.2014)
  7. #15
    09.08.2006
    912
    vielleicht dieses:
  8. #16
    27.07.2012
    AUT
    84
    Erhielt 160 Danke für 90 Beiträge
    Ach komm... genau diese Art des Gesinnungsterrorismus macht mich echt manchmal unrund hier. Wenn irgendwelche NOOBs kommen und fragen wie sie ihre LOGO am besten mit der Steckdose verbinden wird ihnen mit unheimlicher Ausdauer geholfen. Wenn jemand kommt der versucht Dinge die er aus der Hochsprachenwelt kennt auf die SPS umzulegen dann gibts immer gleich die "du hast keine Ahnung aber willst dich aufspielen"-Keule.
    Geändert von norustnotrust (25.06.2014 um 10:37 Uhr)
    Regards NRNT
  9. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu norustnotrust für den nützlichen Beitrag:
    rostiger Nagel (25.06.2014),sps_newbie (25.06.2014),vollmi (25.06.2014)
  10. #17
    09.08.2006
    912
    Das hat hier in diesem Thread doch noch überhaupt niemand gesagt. Und hinter PN/DPs Betrag stand ja ein unbestimmtes Smiley
    Im Gegenteil, für mich hat es den Anschein, dass der TE an unseren Meinungen interessiert ist und sie auch ernst nimmt.
    Weiterhin sind die wenigsten hier nur mit der Programmierung befasst, sondern machen vom Pflichtenheft bis zur Inbetriebnahme oder auch noch Instandhaltung das komplette Paket. Wenn dann jemand kommt und von "SuperSoftwaretestToolUndAllesWirdGut" schreibt, dann erntet er natürlich nur ungläubiges Kopfschütteln
    Wenn auf der Baustelle der Elektriker das Kabel von 2 Sensoren vertauscht hat, nützt Dir das alles überhaupt nichts.
    Gruß.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu ducati für den nützlichen Beitrag:
  12. #18
    23.06.2014
    10
    Zitat Zitat von ducati Beitrag anzeigen
    Für jetzt auf die Schnelle würd ich an die FB-Eingänge nen DB hängen und darin die Werte ändern, bzw. über ne Visu auf den DB zugreifen, hast Du ne Visu mit in der VM?
    Danke für den starten Tipp.
    Ich hab momentan zwei Möglichkeiten:
    1.) Test-FB, der im Prinzip die Eingangs-Variablen des zu testenden FBs als OUT-Variablen hat. Das Ganze ist aber nicht so leicht zu verheiraten, wie ducati mir schon aufgezeigt hat, dafür brauche ich einen Merker (ich hoffe das ist richtig).
    Aber der Tipp mit dem DB ist sehr gut..
    Ich versuche mich jetzt kurz in das Thema "Merker" einzuarbeiten und versuche durch diesen Merker dann die Kommunikation zwischen den FBs irgendwie herzustellen. Und dann will ich ja auch noch die Werte hinten auslesen. Ich glaub es gibt dazu eine Visu, aber ich hab noch kein Plan von WinCC und wie man das Ganze zum laufen bringt/integriert. Es ist ehrlich gesagt n bissl viel - ich muss schauen, dass ich den Überblick nicht verliere.
    Nebenbei verhält sich PLCSIM im Detail anders als die reale SPS.
    Das hab ich gekonnt überhört. Ein Schritt nach dem Anderen. Dieser Weg wird kein leichter sein. Das ist mir bewusst.
  13. #19
    09.08.2006
    912
    Oha, was soll man dazu noch schreiben?
    Vielleicht solltest Du mit den Ausbildungsunterlagen von Siemens beginnen?
    http://w3.siemens.com/mcms/sce/de/fo...programmierung
    Wenn Du nicht weisst, was ein Merker ist, erübrigt sich fast schon die komplette weitere Diskussion...
    Vielleicht bezahlt Dir Dein Arbeitgeber auch ne Step7-Schulung?
    Gruß.
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu ducati für den nützlichen Beitrag:
  15. #20
    23.06.2014
    10
    Ich bin Software'ler, hab im Studium prozedural angefangen mit C (um die Basics zu kennen wir Pointer usw), sind dann aber in die OO-Welt mit C++ und Java übergegangen.
    Klar gibt es viele Programme, mit denen man per Klickibunti da schön alles zusammenklicken kann. Das es bei uns hier sowas nicht gibt, habt ihr mir schon öfters klar gemacht. Aber danach fragen darf man doch noch. Ich verbringe hier täglich 9 Stunden um mich in die Thematik einzuarbeiten. Einfach nur klassisch unerfahren mit Hardware like SPS und proprietärer Software. Ich könnte mich selbst zitieren, siehe mein erster Post:
    "Vielen Dank im Voraus liebe community und sorry, ich bin einfach sehr sehr verwöhnt von Java und Eclipse".
  1. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 04.06.2014, 12:06
  2. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 21.10.2012, 11:39
  3. Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 09.02.2011, 10:29
  4. Testen eines Profibusteilnehmers nur mit Laptop
    Von Stefan H. im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 07.04.2006, 18:09
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.08.2003, 21:24
