Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Case-Anweisung
    22.06.2014
    Hallo zusammen
    Bin gerade neu hier und schon ein paar Fragen. Ich hoffe ich breche keine Regel oder so etwas...
    Ich bin beim Siemens TIA Portal 13 eine Arbeit am schreiben.
    Ich muss alles in SCL machen. kann mir jemand sagen, was hier falsch ist?
    Wenn Case 100 True ist dann soll Signallisation Rot leuchten.
    Wenn Case 110 ist dann soll Signallisation Rot löschen.
    CASE #Auto OF
    100*Start*)
    IF
    #I_xPowerOn
    AND
    #I_xManAuto
    AND
    #I_xOn
    THEN
    "O_xTP_SignalisationRed" := TRUE;
    END_IF;
    110: (*Stop*)
    IF
    NOT #I_xPowerOn
    OR
    NOT #I_xManAuto
    OR
    NOT #I_xOff
    THEN
    "O_xTP_SignalisationRed" := FALSE;
    END_IF;
    END_CASE;
    Danke im Voraus
    Zitieren Zitieren Case-Anweisung
    533
    Was genau geht denn nicht?
    Rot immer an, Rot nie an?
    Du hast ja in der Case-Anweisung noch ein paar Bedingungen, die Signalisation Red auf True oder False schalten, diese Boolschen Variablen würde ich mir mal ansehen.
    OR Not #I_xOFF --> soll das vielleicht OR NOT #I_xON heißen?
    PS: Hab deinen Thread mal verschoben.
    agoni88 ist offline Neuer Benutzer
    22.06.2014
    Hall Ralle
    Besten Dank für deine Bemühung...
    Problem ist, dass es nie an geht.
    OR Not #I_xOFF das ist Korrekt, es ist ein Button OFF vorhanden.
    Es muss so funktionieren, sobald ich ON drücke (taste) und Power eingeschaltet ist und es auf Auto geschaltet ist dann muss rot leuchten und darf nicht löschen.
    Sobald ich OFF drücke oder von Auto auf Hand wechsle oder Power ON abstelle, dann muss die Rote leuchte löschen...
    Kann man das so mit Case machen? oder RS ?
    Ich komm hier einfach nicht weiter
    Gruss
    921
    Schreibst Du den Code in einem FC?
    Dein "O_xTP_SignalisationRed" müsste dann IN_OUT oder ein globaler Merker sein, weil er sich seinen Zustand merken muß. Das sieht man gut in dieser einfacheren Formulierung:
    "IO_xTP_SignalisationRed" := ( "IO_xTP_SignalisationRed" OR ((#Auto = 100) AND #I_xOn) )
                                 AND NOT (#Auto = 110) AND #I_xPowerOn AND #I_xManAuto AND #I_xOff ;
    (die rote Leuchte geht hier schon aus, sobald #Auto = 110 wird - womöglich hast Du das so nicht gewollt?)
    Wo kommt die Variable #Auto her?
    Tip: Programmcode bitte in [CODE]-Tags einfügen - der #-Button im Beitragseditor.
    22.06.2014
    Hallo besten Dank für die Hilfe...
    Eigentlich ist das nur ein Teil meiner Aufgabe. Es ist relativ schwierig für mich als Anfänger, weil wir nur in FUP
    gearbeitet haben und jetzt alles in SCL.
    Ist es möglich wenn mir jemand dabei helfen kann, die ganze Arbeit zu schreiben?
    30.06.2007
    Minden (Westf.)
    42
    Erhielt 21 Danke für 21 Beiträge
    Wieviel bietest du?
    Mal im ernst, helfen ja, machen nein!
    16.07.2007
    13
    Erhielt 16 Danke für 16 Beiträge
    Wie PN/DP schon sagte, die Frage ist, wo die #Auto Variable herkommt.
    22.06.2014
    Die #Auto Variable habe ich selber als Bool gespeichert bei den Variablen
    921
    Und wie sollen die Werte 100 oder 110 in diese Bool-Variable reinkommen? (schließlich fragst Du ja in der Case-Anweisung, ob #Auto = 100 oder #Auto = 110 ist) Hinweis: in einer Bool-Variable kann nur TRUE oder FALSE drinstehen (das Bit kann 1 oder 0 sein).
    Programmierst Du einen FB oder einen FC?
    Hast Du vielleicht ein Bild (Screenshot) vom Deklarationsteil Deines Bausteins?
    22.06.2014
    Hallo das Problem hat sich gelöst (war ein Missverständnis von mir)
    Habe jedoch ein anderes Problem.
    Wie kann ich aus einem Dauersignal ein Impulssignal machen?
    Es ist so, wenn ich die Taste Links drücke, dann müssen die Bänder Links laufen, sobald ich die Taste loslasse müssen die Bänder anhalten.
    Bei mir ist es so, dass wenn ich Links drücke, auch die Bänder sich Links drehen, aber wenn ich Links loslassen, dann drehen die Bänder immer noch weiter.
    Es ist alles mit Case gemacht. Alles in SCL
  1. Schrittketten mit case
    Von Bensen83 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 10.09.2014, 07:06
  2. Problem mit CASE
    Von dave.p im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 09.12.2011, 09:22
  3. CASE-Anweisung von SCL auf KOP
    Von adonismensch im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 25.09.2009, 12:41
  4. SCL-Compiler und Case-Anweisung
    Von herdi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.09.2008, 10:02
  5. Switch CASE Anweisung
    Von sweber im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.12.2006, 22:49
