Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: ProTool -> WinCC flexible Migration: Grafiken werden immer geglättet?
    19.06.2013
    18
    Moin,
    ich habe ein ProTool-Projekt, welches ich in WinCC flexible 2008 SP2 migriert und dann in SP3 migriert habe.
    Darin sind Grafiken (Fließbilder), die runter skaliert sind von ihrer ursprünglichen Auflösung.
    In ProTool sind die Grafiken scharf und gut erkennbar. Dort kann man "Glätten (Anti-Aliasing)" bei Grafiken aktivieren, was deaktiviert ist.
    Im WinCC-Projekt scheinen diese Grafiken immer geglättet zu werden, weswegen sie unscharf und schwer erkennbar werden. Zumindest kann ich in ProTool das gleiche simulieren, wenn ich "Glätten" aktiviere.
    Kann man das in WinCC nicht deaktivieren? Habe nirgends was gefunden und in der Hilfe auch nicht.
    PS.: Werde die Grafiken wohl extern skalieren und neu einfügen. Geht mir bei der Frage jetzt nur ums Prinzip oder ob ich ein Verständnisproblem habe (wie der Megafehler mit den DPI-Einstellungen in Windows - verstehe ich bis heute nicht, was Siemens da fürn Mist baut)
    Zitieren Zitieren ProTool -> WinCC flexible Migration: Grafiken werden immer geglättet?
    13.09.2010
    178
    Vielleicht hilft dir DAS HIER weiter, siehe Kap. 6.5:
    Konvertierung von Bitmap-Grafiken
    Alle Bitmap-Grafiken werden bei der Konvertierung ̧bernommen und
    gegebenenfalls an die Auflösung des Zielgeräts angepasst. Im Dialog
    "Konvertierungseinstellungen" (Menüpunkt "Datei" > "Konvertieren" > "Einstellung")
    haben Sie die Möglichkeit, die Qualität der konvertierten Grafik zu beeinflussen. Es
    stehen folgende Optionen zur Verfügung:
    "Auflösung konvertieren" (Voreinstellung: aktiv): Aktivieren Sie diese Option,
    wenn Sie Projekte zwischen Bediengeräten mit unterschiedlichen Auflösungen
    oder Displaygrössen konvertieren möchten.
    "Grafiken glätten (Anti-Alias-Filter)" (Voreinstellung: inaktiv): Aktivieren Sie
    diese Option, um beim Konvertieren einer Grafik einen Anti-Alias-Filter
    einzusetzen, der durch Interpolation fehlende Bildpunkte ersetzt. Bei
    fotorealistischen Darstellungen f ̧hrt diese Einstellung zu weicheren
    Übergängen. Bei Zeichnungen erhöht sich die Darstellungsqualität vor allem
    beim Verkleinern von Grafiken, da alle Bildinformationen erhalten bleiben.
    Falls die gewählten Einstellungen nicht zu einem befriedigenden Ergebnis geführt
    haben, konvertieren Sie probeweise nochmals mit geänderten Einstellungen.
    kind regards
    SoftMachine
    13.09.2010
    178
    Da hatte ich auch mal einen Migrationsleitfaden als
    Download von den "S"-Seiten zur Hand, leider kann
    ich den im Moment nicht auftreiben.
    Hilfreich wäre auch mal die Angabe des HMI-Gerätes.
    kind regards
    SoftMachine
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 23.07.2015, 20:26
  2. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 27.01.2014, 12:38
  3. Migration von ProTool in WinCC SP3
    Von kliebisch.m im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.08.2012, 17:09
  4. WinCC flexible, Grafiken
    Von Merker0.0 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.06.2008, 12:23
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 23.05.2006, 10:42
