Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 18 of 18
Thread: Ausgänge bleiben gesetz
    Anonymous Gast
    Default
    Ist es nicht so, dass es für sicherheitsrelevante Anlagenteile (z.B. Antriebe) so oder so nicht reicht, wenn ich nur die Versorgungsspannung der Ausgänge unterbreche und diese im Programm auch noch ausschalte ?
    Zusätzlich ist doch noch irgendwo die Energiezufuhr hardwaremässig zu unterbrechen, damit z.B. ein Motor nicht weiterlaufen kann, auch wenn mal das Schütz hängenbleibt?
    Das Gleiche gilt doch auch für die pneumatischen Ventile.
    Zu glauben, dass eine Bewegung durch wegnehmen der Spannung an einem Ventil gestoppt werden kann, ist doch ziemlich blauäugig ?
    Gruss
    Harry
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    31
    Erhielt 260 Danke für 230 Beiträge
    Default
    Hallo Harry,
    klar wird die Versorgungsspannung für Antriebe zusätzlich noch abgeschalten, ebenso auch das Freigabeventil für die Pneumatik. Aber sich in einer Anlage mit gedrücktem Not-Aus oder geöffnetem Schutzgitter 100% sicher zu fühlen ist auch blauäugig. Technik kann immer versagen.
    André Räppel
    Reply With Quote Reply With Quote Sicherheit
    Join Date
    27.01.2004
    Location
    Ösi-Land
    Posts
    334
    Erhielt 11 Danke für 9 Beiträge
    Default
    Die Schutzstufe definiert die Art der sicheren Abschaltung. Not-Aus ist IMHO Stufe 2 und wird eigentlich nicht besonders "sicher" abgeschaltet. Bei größeren Anlagen und Antrieben ist es auch schwierig die gesamte Versorgung abzuschalten.
    Nachtrag:
    Mit den Schutzgittern ist auch so eine Sache. Sie in den Not-Aus Kreis zu integrieren ist nur bei kleineren Anlagen sinnvoll. Ich mache es oft so das nur die betroffenen Antriebe sicher abgeschaltet werden und der Automatikbetrieb aktiv bleibt. Die Anlage kann in den nicht betroffenen Teilen weiter produzieren und das Personal kann die Störung beheben ohne das die Produktion komplet ausfällt.
    Join Date
    18.03.2004
    Posts
    76
    8
    Erhielt 6 Danke für 4 Beiträge
    Default
    Hallo Andre,
    klar ist nichts 100% sicher was mit Technik zu tun hat. Und mit Software
    erst recht nicht !
    Not-Aus und Türsicherheitsrelais Kat.4 wirken auf 2 Schütz und pneumatische Anfahrventile mit Schnellentlüftung.
    Die ordnungsgemässe Funktion ist durch Rückführung des Druckwächters und der Schütze mit zwangsgeführten Kontakten gewährleistet und ein Fehler wird spätestens beim nächsten Mal quittieren der Türen/Not-Aus festgestellt.
    Die 2 Schütze unterbrechen in Serie geschaltet den Hauptstromkreis für
    sämtliche nachgeschalteten Schütze für die Antriebe.
    Das pneumatische Anfahrventil mit Schnellentlüftung sorgt für schlagartiges Anhalten sämtlicher Zylinder. Ausserdem kann alles von Hand verschoben werden wenn z.B. was verklemmt war.
    Nach dem Quittieren baut sich der Anlagendruck langsam über das Anfahrventil wieder auf und Zylinder fahren sanft in die Sollposition zurück.
    Ich habe dieses Konzept von meinem Vorgänger übernommen und bis jetzt sehr gute Erfahrung damit gemacht.
    (Um ehrlich zu sein: früher hatte ich vielleich gerade mal die Speisespannung für die Ausgänge über ein Not-Aus Relais unterbrochen.....)
    Mich nähme noch Wunder, wie das bei andern gelöst wird? (z.B. VW-Standard??)
    Gruss
    Harry
  5. #15
    Join Date
    27.01.2004
    Location
    Ösi-Land
    Posts
    334
    Default
    Quote Originally Posted by Harry
    Nicht unbedingt. Ist abhängig von der Risikoanalyse. Warum teurer nach Kat.4 realisieren wenn Kat.2 auch reicht.
    Das machst mal bei einer Anlage mit 1500kVA Gesamt Antriebsleistung....
  6. #16
    Join Date
    18.03.2004
    Posts
    76
    8
    Default
    ja klar...
    dieses Konzept lässt sich bestimmt nicht überall verwenden.
    Aber bei Maschinenleistungen von ein paar kVA wie sie bei unseren Anlagen vorkommen, gabs noch nie Probleme....
    Wenn es sowieso Einzelanfertigungen sind, lohnt es sich ja auch nicht eine genaue Risikoanalyse zu machen um dann schlussendlich die Anlage nach Kat.3 anstatt Kat.4 ausführen zu können.
    Lieber ein paar Euro mehr ausgeben für generell Kat4, dafür immer das gleiche Schema verwenden und die gleichen Softwarebausteine einsetzen können.
    Das Wartungspersonal kann sich auch an diesen Standard gewöhnen und ist deshalb effizienter und schneller bei der Störungssuche.
    "Das machst mal bei einer Anlage mit 1500kVA Gesamt Antriebsleistung.... "
    Wie machst Du das denn dort ?
  7. #17
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    31
    Default
    Hallo Harry,
    andere lösen das ähnlich. Auf jeden Fall ist eine Kontaktüberwachung im Quittierungszweig des PNOZ. Not-Aus wirkt auf die Gesamtanlage, das Schutzgitter nur auf den betroffenen Anlagenteil. Not-Aus ist Startvoraussetzung, Schutzgitter "nur" als Freigabe verarbeitet.
    André Räppel
  8. #18
    Join Date
    27.01.2004
    Location
    Ösi-Land
    Posts
    334
    Default
    Das einzige was Kat.4 erfüllt ist eigentlich nur das Not-Aus Schaltgerät. D.h. die Spulenspannung der Leistungsschützen wird sicher abgeschaltet. Die Schützen sind zwangsöffnend und bewährte Bauteile. Rückführung gibt es auch keine. Somit entspricht die gesamte Kette der Kat.2. Für Antriebe mit keinen besonderen Sicherheitsanforderungen ausreichend.
    Bei einer Risikoanalyse (IMHO Vorschrift für die CE Kennzeichnung) wird festgelegt welche Antriebe gefährlich sind und welche Sicherheitskat. benötigt wird. Diese Antrieb (und nur diese) werden dann entsprechend ausgeführt. Übertrieben wird bei Sicherheitstechnik nicht da besonders bei Kat.4 die Bauteile teuer sind und der Aufwand bei höheren Leistungen enorm ist (redundante Abschaltungen mit Rückführung, doppelte Sicherheitsschalter mit doppelter Verkabelung,...)
    So und jetzt pack ich meine Sachen für die CeBit.
Similar Threads
  1. Replies: 5
    Last Post: 14.08.2013, 16:27
  2. Schützkontakte bleiben kleben
    By Pico1184 in forum Schaltschrankbau
    Last Post: 18.02.2013, 21:27
  3. Replies: 6
    Last Post: 21.12.2010, 14:39
  4. Zugewiesene Werte bleiben 0
    By Fossibaer in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 29.10.2010, 16:34
  5. Abwägen oder konsequent bleiben??
    By elektrohippi in forum Stammtisch
    Last Post: 18.05.2010, 10:12
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
