Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Variable Adressierung (Eingangsadresse im Anwenderprogramm errechnen und auswerten)
    10.11.2013
    4
    ich stoß immer wieder auf das Problem das ich Bausteine für Busteilnehmer schreibe und alle Prozessdaten einzeln in der Variablentabelle anlege, ist bei mehreren Prozessdatenwörtern Steuer/Status/Sollwert/etc. Word etwas müßig.
    Es gibt von SEW einen Baustein für die Ansteuerung des MovietrackB über Profibus. An diesen Baustein wird nur die erste IO Adresse geschrieben und er macht alles weitere Intern. Soetwas würde ich gern für andere Anwendungen realisieren.
    Beispielsweise die Auswertung einer Zählerkarten.
    ID300 = Zählwert
    IW303 = Status
    ID305 = Vergleichswert.
    Jetzt schreib ich (da oft verwendet wird) einen Baustein der alle werte Verarbeitet und muss alle 3 Adressen am Input definieren damit er weis woher die Daten kommen.
    Kann mir jemand sagen wie ich es am besten mache das ich nur einmal I300 als Startadresse angebe und später alle Werte im Baustein von der E/A Ebene abrufe.
    Man kann ja 300 + 3 rechnen und dann den Programmteil der das Statuswort bearbeitet die Adresse IW303 vorgeben. <- Das ist das eigentliche Problem, denn im nächsten Baustein ist die Adresse für diesen Programmteil eben 400+3 ... Ich hoffe ihr wisst was ich meine.
    Danke schonmal TIATESTER
    Zitieren Zitieren Variable Adressierung (Eingangsadresse im Anwenderprogramm errechnen und auswerten)
    10.11.2013
    4
    Habe selbst gesucht, man braucht meist nur das richtige Suchwort
    Ich brauche Indirekte Adressierung oder???
    Für das oben genannte beispiel wäre das hier denkbar.
    VAR
    Input:
    I/O_Adresse    Word    ...    16#0    True    False
    Static:
    Adresse_Steuerwort    Word    ...    16#0    True    False
    Zählwert Zähler 1    DWord    ...    16#0    True    False
    Statuswort Zähler 1    Word    ...    16#0    True    False
    Vergleichswert    DWord    ...    16#0    True    False
    VAR_END
    NW1:
    L     #"I/O_Adresse"
    T     #Adresse_Steuerwort
    LAR1  P##Adresse_Steuerwort
    L ID [ AR1 , P#0.0 ]
    T     #"Zählwert Zähler 1"
    L IW [ AR1 , P#3.0 ]
    T     #"Statuswort Zähler 1"
    L ID [ AR1 , P#5.0 ]
    T     #Vergleichswert
    Somit hätte ich die Werte die ich von der Zählerkarte haben will in meinen Statischen Variablen im FB, oder ist das nicht so klug/funktioniert nicht so wie gedacht?
    Danke Gruß T
    Also das funktioniert nicht weis jemand Rat? ich glaub ich bin mit sämtlichen Datenformaten falsch?
    Geändert von TIA_TESTER (25.06.2014 um 22:00 Uhr)
    10.11.2013
    4
    Habe die Sache mal vereinfacht um es auszuprobieren.
    Folgendes funktioniert:
    L     #"I/O_Adresse"       //Lädt I/O Adresse
    T     #Adresse             //Transferiert in Statische Variable
    LAR1  P#256.0              //Lädt I/O Adresse in Adressregister 1
    L ID [ AR1 , P#0.0 ]       //Lädt Eingangsdoppelword mit I/O Adresse aus AR1
    T     #"Zählwert Zähler 0" //Transferiert Zählwert 0 in Static-Variable
    Folgendes nicht mehr obwohl in #Adresse auch 256.0 drin steht wird ins Adressregister DI8.0 geladen??:
    LAR1  P##Adresse           //Lädt I/O Adresse in Adressregister 1
    Zum Sew Baustein, diese machen das ganze mittels 2 SFC´s für DP Slaves, somit ganz andere vorhergehensweise. Funktioniert was ich vorhabe? Oder soll ichs klassisch machen?
    Geändert von TIA_TESTER (25.06.2014 um 22:16 Uhr)
    923
    "LAR1 P##Adresse" ist ganz falsch - das lädt nicht den Inhalt der Variablen #Adresse in AR1 sondern deren Adresse. (es müßte heißen "LAR1 #Adresse")
    Das nachfolgende "L ID [ AR1 , P#0.0 ]" lädt dadurch den Wert aus der Variablen #Adresse und nicht aus der gewollten I/O-Adresse.
    Das Stichwort "Indirekte Adressierung" ist richtig. Schaue Dir dazu mal die AWL-Hilfe an.
    Da wirst Du finden, daß bei der indirekten Adressierung als Pointer eine Bitadresse angegeben werden muß, z.B. P#256.0
    Um von der Byteadresse 256 zur Bitadresse P#256.0 zu kommen, muß die Byteadresse mit 8 multipliziert werden, was man üblicherweise mit "SLD 3" macht:
    L     #"I/O_Adresse"       //Lädt I/O Adresse aus dem IN-Parameter
    T     #Adresse             //Transferiert in Statische Variable (--- ist überflüssig)
    SLD   3                    //Byteadresse --> P#Byte.0
    LAR1
    L ID [ AR1 , P#0.0 ]       //Lädt Eingangsdoppelword aus I/O Adresse von AR1
    Beim Beobachten des AWL-Programms kannst Du Dir die Spalten mit dem Inhalt des AR1-Registers anzeigen lassen (*), da wirst Du sehen, daß bei Deinen nicht funktionierenden Programmvarianten nicht P#256.0 im AR1 stand.
    (*) zumindest in Step7 classic: Rechtsklick auf eine Spalte (VKE/STA/AKKU) > Einblenden...
    Achtung:
    "L ID [..." funktioniert nur, wenn die angegebene E-Adresse im Prozessabbild PAE liegt. Liegt die Adresse außerhalb, dann muß auf die Peripherieadresse PID... zugegriffen werden (das wird in TIA vermutlich anders geschrieben --> befrage die Hilfe).
    Bei Zugriffen auf Peripherieadressen muß außerdem die projektierte Konsistenzgröße beachtet werden und ggf. mit SFC14/SFC15 gearbeitet werden.
    Die indirekten Zugriffe auf die E-Adressen erscheinen nicht in den Referenzdaten, sind also nur sehr schwer in einem (unbekannten) Programm zu finden!
    PS: Auch wenn TIA das neuerdings idiotischerweise zuläßt, sollte man in Variablennamen keine Leerzeichen und Sonderzeichen (wie Operatoren) verwenden.
    Geändert von PN/DP (26.06.2014 um 14:06 Uhr) Grund: "SLD 3" im Code korrigiert...
    10.11.2013
    4
    Hallo und danke für die Erklärung, die AWL Anweisungen habe ich mir angeschaut. komme aber absolut nicht klar. Es funktioniert schon nicht wenn ich den Pointer 256.0 vorgeben und nicht variabel gestalte. Siehe Anhang:Unbenannt.JPG
    923
    Der IN-Parameter #"I/O_Adresse" muß INT oder WORD sein. (die Static-Variable #Adresse ebenfalls)
    Beim Bausteinaufruf schreibst Du dann die EA-Adresse als Ganzzahl (z.B. 256) an den Baustein-Eingang "I/O_Adresse".
    10.11.2013
    4
    Es funktioniert auf allen erdenklichen weisen nicht,... ich hab jetzt die 256 ins AR1 bekommen, folgendermaßen:
    Allerdings lädt er nicht ID256,... So langsam glaub ich das ich etwas komplett falsch habe irgendwie?
    923
    Mein Code aus dem Beitrag #4 funktioniert auch nicht???
    Nachtrag:
    Ich habe mal das SLD im Code korrigiert: hatte "SLD 3" zwar richtig erklärt, jedoch wegen einem Schwächeanfall im Code "SLD 8" geschrieben
    Geändert von PN/DP (26.06.2014 um 14:09 Uhr)
    ... es fehlt noch die Umrechnung in den Bit-Pointer.
    Mach es mal so :
    L #EA_Adresse
    SLD 3
    10.11.2013
    4
    Nachtrag:
    Hey, ja das war auch eine undankbare Zeit zu der du das geschrieben hast, habe es selbst schon mit SLD 3 probiert, dann geht es vielen Dank, ich habe noch ein anderes Problem aber ist mir gerade entfallen, VIELEN DANK für EURE HILFE!! ECHT Klasse, Gruß T
  1. Step 7 Diagnose und Informationen zur CPU im Anwenderprogramm (SFC51, 78 und 87)
    Von Niemandhatmichgesehn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.03.2014, 13:59
  2. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 29.10.2008, 09:22
  3. Eingangsadresse stimmen nicht
    Von NeuerSIMATICNutzer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.04.2008, 22:23
  4. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 06.10.2007, 16:28
  5. Variable Adressierung
    Letzter Beitrag: 16.10.2003, 18:59
