Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Simatic HMI
    03.04.2004
    gibte es von Siemens bereits ein Panel mit W-Lan Anbindung an die S7?
    Zitieren Zitieren Simatic HMI
    15.11.2005
    Meines Wissens noch nicht. War eingeladen zu einem Interview inkl. Test
    einer neuen MP-Generation die W-LAN kann. Derzeit ist das größte Problem
    der Akku und die hohe Anzahl an der Empfänger-Tags mit bescheidenem
    Empfangskegel. Glaube, daß das erst in 1-2 Jahren kommt.
    Cu, nairolf
    _________________________________________
    Solls funktionieren, oder darfs auch Siemens sein?
    31.10.2003
    23
    bei uns ist an einer Anlage so ein Panel integriert:
    http://www.automation.siemens.com/ne...0_prod_key.htm
    Die Akkus sind der große Schwachpunkt. Das Panel steckt in der Ladestation und wenn man es benutzen will, sind in kürze die Akkus leer.
    Gruß Andre
  1. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 07.02.2011, 21:59
  2. SIMATIC WinCC flexible für SIMATIC Panels in Dresden
    Von Grollmus im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 24.03.2009, 10:13
  3. SIMATIC WinCC flexible für SIMATIC Panels 26.03 - 27.03
    Letzter Beitrag: 14.03.2007, 08:27
  4. SIMATIC WinCC flexible für SIMATIC Panels 01.03 - 02.03
    Letzter Beitrag: 16.02.2007, 09:47
  5. Simatic NET: Start >Simatic > SIMATIC NET > COML S7
    Von plc_tippser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.06.2004, 18:30
