Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: TCP/IP keine Online Anzeige Fehler 13:16662
    15.01.2009
    Raum Stuttgart
    Hallo Kollegen,
    ich habe eine CPU 315-2 PN/DP und Step 7 Version 5.5 bzw. 5.4. Ich kann der CPU eine IP zuweisen und mein Programm laden. Sobald ich aber einen Baustein Online betrachten möchte, oder eine Variablentabelle aufrufe bekomme ich keine Verbindung und die Meldung "Online: Die Verbindung kann nicht bis zur Zielbaugruppe aufgebaut werden".
    Hat mir jemand einen Tipp?
    Vielen Dank!
    Zitieren Zitieren TCP/IP keine Online Anzeige Fehler 13:16662
    10.07.2013
    6
    Erhielt 46 Danke für 34 Beiträge
    Ist da eine Router in Verwendung?
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Geht nicht gibt's nicht
    MODFRI ist offline Neuer Benutzer
    15.01.2009
    Raum Stuttgart
    Ich verwende keinen Router, nur einen Switch. Ich habe es auch schon mit einer Direktverbindung versucht und mit einem 2.PC, gleiches Ergebnis.
    10.07.2013
    6
    Hast du denn die PG/PC Schnittstelle richtige eingestellt ?
    15.01.2009
    Raum Stuttgart
    Die Schnittstelle ist auf TCP/IP (Auto) eingestellt, hat früher bei anderen Steuerungen auch so funktioniert. Es scheint eventuell an der CPU - Konfiguration zu liegen.
    10.07.2013
    6
    Dann kann es nur noch an der Adresse denke ich liegen. Mal die ip's prüfen
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Wetzelaer für den nützlichen Beitrag:
    MODFRI (26.06.2014)
  8. #7
    15.01.2009
    Raum Stuttgart
    Die IPs müssen stimmen, denn ich kann die CPU pingen und ich kann das Step7 Programm auf die CPU laden. Das Problem tritt nur auf wenn ich den Status, oder die Variablentabelle aufrufe.
  9. #8
    10.07.2013
    6
    Geht denn der Baugruppenzustand
  10. #9
    15.01.2009
    Raum Stuttgart
    Es geht nur Programm laden, sonst nichts.
  11. #10
    10.07.2013
    6
    Dann stelle mal die Schnittstelle um nicht Auto
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.09.2011, 15:28
  2. Keine Anzeige bei ALM
    Von TTT im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.02.2009, 08:18
  3. s5 => keine Online- Verbindung
    Von mega_ohm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.05.2007, 00:52
  4. Anzeige-Tableau für S7 Online - Zustände
    Von A_Anders im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.02.2006, 21:14
  5. keine Anzeige von .wmf dateien
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.03.2005, 17:29
