Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Tasterauswertung für Rolladen geht nicht Bitte Hilfe
    26.03.2014
    ich verzweifle echt langsam. Ich kriege es nicht hin, das die angehängte Programmierung funktioniert.
    Ich hoffe jemand hier sagt mir wo der Wurm drin steckt. Wenn der Taster gedrückt wird und soll der Motor für 15s laufen und dann ausgehen. Irgendwie haut das aber schon grundlegend nicht hin und RUN wird nie 1 warum nicht?
    Bitte helft mir
    Gruß kami
    Zitieren Zitieren Tasterauswertung für Rolladen geht nicht Bitte Hilfe
    932
    Erhielt 3.333 Danke für 2.691 Beiträge
    Nicht so umständlich denken! Eigentlich reicht dafür einfach nur ein TOF-Baustein mit dem Taster am Eingang IN und dem Motorausgang am Ausgang Q, und T#15s am Eingang PT. Dann läuft das schonmal wie von Dir beschrieben. Verfeinern kannst Du das später immer noch.
    13.02.2006
    Fp Start (flankenmerker) muss ein Static sein dann wird es klappen
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
    kami ist offline Benutzer
    26.03.2014
    nee das war nicht das Problem. Der Flankenmerker funktioniert dann immer noch nicht. Ich glaube der verliert irgendwie die Daten??
    Gruß kami
    03.12.2008
    160
    Erhielt 185 Danke für 113 Beiträge
    Instanz DB neu generiert und übertragen?
    Habe bis jetzt noch nie erlebt dass SPSen "irgendwie Daten verlieren"
    03.07.2006
    515
    Er hat ja eine Laufzeit Fahrtrichtung...... Das ist ein Input .... Wenn dort kein fester Wert dann kann da auch schnell eine 0ms Zeit stehen.
    Stell mal den Kram online
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Erhielt 144 Danke für 136 Beiträge
    Die fehler sitz in der 2e netzwerk. Run wurde gleich wieder reset ( run wurde 1 gemacht durh die Set ingang aber in 2e zeile ist die flank noch da und ist Run auf das moment auch 1 wodurh geleich weiter ein reset ge mact wurde.
    Mit dieser beispiel must das arbeiten.
    Gruss,
    Joop
  1. Bitte Um Hilfe !!! mein sps tsx07 funktioniert nicht mehr
    Von sezai13 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 03.10.2013, 18:54
  2. Verstehe Programminhalt nicht! Bitte um Hilfe =)
    Von Techniker2012 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.02.2012, 23:26
  3. Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 13.04.2011, 18:30
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.02.2008, 20:04
  5. MM440 läuft nicht mehr an, bitte um Hilfe
    Von TH5 im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 29.06.2006, 20:27
