U
Unregistriert123
Guest
Folgendes Problem:
Ich will ein Messgerät an einer "S7 315 2DP" betreiben. Das Messgerät (Durchfluss) wird über Profibus PA angesprochen.
Ich habe eine IM157 an die S7 angeschlossen und daran hängt ein DP/PA Koppler da hängt dann wiederum das Messgerät dran. Funktioniert auch alles Wunderbar, die Werte kommen in der Steuerung an und ich bin eigentlich ganz zufrieden.
ABER: Das ganze geht nur, wenn ich den OB82 in der CPU habe, sonst nicht. Die IM gibt mir nen Zugriffsfehler mit dem Verweis auf die Diagnoseadresse des Messgerätes. Ich verstehe das nicht ganz, weil ja alle Werte ohne Probleme ankommen.
Kann ich die Diagnose eigentlich irgendwie abschalten oder fällt irgenwem etwas auf, was ich falsch gemacht habe?
Nochmal zur Info:
CPU 315 2DP
IM 157
DP/PA Koppler
Die Daten werden mit nem SFC 14 ausgelesen.
Folgendes Problem:
Nochmal zur Info:
CPU 315 2DP
IM 157
DP/PA Koppler
