Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: PT100 2-Leiter an SM331 und SF-LED an
    11.08.2013
    Ich hab da mal ein kleineres Problemchen, wo mir sicher geholfen werden kann, hoffe ich^^
    Ich hab eine "7KF02" ... den ersten Kanal belegt mit 2-Leiter und Brücken... sprich Klemme 2 und 4 auf dem einen Ende, Klemme 3 und 5 am anderen - das Messbereichmodul des ersten Channels steht auf 'B', die anderen auf 'A'...
    Eine Massenbrücke von Klemme 10 auf 11 liegt (aber wenn ich die wegmache, ändert sich nichts :( )
    Klemme 1 hat 24V (L+), Klemme 20 hat 0V (L-).
    Die Hardware-Konfig is glaub ich auch so, wie se sein soll:
    1: PS
    2: CPU 313C
    2.2: DI/DO
    2.3: AI/AO
    2.4: Zähler
    3:
    4: AI8x12Bit
    In der AI8x12Bit hab ich unter Eingänge 0-1 Messart RT und Messbereich Pt 100 Std.
    (Da ich den Rest nicht belegt habe, is das ja eig irrelevand, oder? - Stehen alle auf Messart U/Messbereich +/-10V)
    Nun kriege ich aber, egal was ich anstelle die dusselige SF-LED nicht aus :(
    Was ist mein Fehler?!?:confused::confused::confused::confused:
    Übrigens funzt mein Programm auch nicht so ganz, aber dazu später mehr, wenn erstmal diese doofe LED aus ist... - bevor die Software klappt, sollte die Hardware gehen, oder?!?
    edit://
    ich hab irgendwo was von Brücken der anderen Eingänge gelesen... aber nicht ganz verstanden wie....
    edit 2://
    nur hab ich alle anderen 3 Eingänge gebrückt (6 auf 8, 7 auf 9, 12 auf 14, 13 auf 15, 16 auf 18, 17 auf 19) aber immernoch die SF-LED am leuchten... ich verzweifel langsam echt hier *seufz*
    Geändert von Hangasilly (30.06.2014 um 18:52 Uhr)
    9 Stimmen in meinem Kopf sagen ich sei verrückt...
    die 10. Stimme summt ständig diese Tetrismelodie...
    Ich mag die 10. Stimme
    Zitieren Zitieren PT100 2-Leiter an SM331 und SF-LED an
    927
    Erhielt 3.293 Danke für 2.662 Beiträge
    Im Einstelldialog in HW Konfig wird angezeigt, daß die Meßbereichsmodule auf [A] [B] [B] [B] stehen müssen.
    Unbenutzte Eingänge können völlig unbeschaltet bleiben.
    Ansonsten: Erste Anlaufstelle bei SF-LED --> was sagt die Baugruppendiagnose?
    11.08.2013
    Hes Harald, erstmal danke für die schnelle Antwort...
    Baugruppendiagnose sagt, Baugruppe i.O., alles toll :\
    Habe die Kanäle 3 - 8 nun abgeschaltet und das erste Modul auf [A] gedreht - immernoch die selbe leuchtende SF
    sonst noch ne Idee jemand???
    927
    Von welcher SF-LED sprichst Du eigentlich? Die auf der Analogeingangskarte oder die auf der CPU?
    Falls auf der CPU: siehe Baugruppenzustand > Diagnosepuffer; das könnten Zugriffsfehler sein auf eine EW-Adresse außerhalb Prozessabbild oder auf nicht existierende Peripherieadresse
    Baugruppendiagnose:
    HW Konfig auf Online-Ansicht umschalten. Da sollte dann die Baugruppe mit der leuchtenden SF-LED rot markiert sein. Da machst Du dann Rechtsklick > Baugruppenzustand und da sollte dann auch ein genauerer Grund für die SF-LED zu lesen sein, eventuell im Reiter "Diagnosealarm"
    Die HW Konfig hast Du in die CPU geladen?
    Geändert von PN/DP (01.07.2014 um 12:53 Uhr)
    11.08.2013
    Rede von der LED auf der AI-Karte
    edit:// jopp, mehrmals schon... vllt mal urlöschen?!?
    Geändert von Hangasilly (01.07.2014 um 13:03 Uhr)
    927
    OK, neuer Versuch:
    - HW Konfig öffnen
    - Rechtsmausklick auf die AI8x12Bit > Beobachten/Steuern...
    - Häkchen bei [v] Beobachten
    Gibt es Meldungen? Sieht da alles normal aus? Welche Statuswerte (Eingangswerte) werden bei den Kanälen angezeigt?
    11.08.2013
    Also beim Beobachten wird mir keine Meldung angezeigt, Statuswert haben alle PIWs (256 - 270) Anzeigeformat HEX und Statuswert W#16#7FFF ...
    Wie sieht das denn 'normal' aus??
    927
    W#16#7FFF bei PT100-Parametrierung bedeutet Überlauf - sprich > 390 Ohm bzw. Drahtbruch oder Verdrahtungsfehler oder Baugruppe defekt (siehe Gerätehandbuch "Baugruppendaten").
    Ich kann gerade keine 331-7KF02 testen, doch ich meine, bei der 7KF02 müßte der Wert auf W#16#8000 gehen, wenn der Eingang kurzgeschlossen wird. Ich wundere mich auch, daß bei der Baugruppe trotz SF keinerlei Baugruppendiagnose verfügbar sein soll ... aktiviere mal in HW Konfig die Sammeldiagnose der Kanalgruppe. Am besten stelle mal alle Eingänge auf PT100 und verdrahte alle und vergleiche.
    11.08.2013
    Soo.. ich hab das nun auch mal ausprobiert, aber keine Änderung erreicht...
    Nun hab ich aus lauter Verzweiflung die Karte gewechselt (zu ner SM331-7KF02-0AB0) und habe nun nur noch einen Peripherie-Eingang.
    Beobachtung ergibt nun listigerweise auf PIW 256 -- W#16#8000 und auf PIW 258 --W#16#7FFF !?!?
    Mal einfach davon ausgegangen, dass der PIW 256 nun so ist, wie er sein soll - warum ist der 258 immer noch mit ...7FFF belegt??
    Übrigens sagt die HW-Diagnose, dass alles fein ist... 'Baugruppe i.O. und funktioniert' oder so...
    927
    Kann es sein, daß Du die AI2x12Bit 331-7KB02 meinst?
    Ist es tatsächlich so schwer, mal einen Blick in das Baugruppenhandbuch zu werfen??
    Gerätehandbuch: Automatisierungssystem S7-300 Baugruppendaten
    Hinweis
    Bei "Widerstandsmessung" gibt es nur einen Kanal pro Gruppe. Der "2." Kanal der
    Gruppe wird jeweils zur Stromeinprägung (IC) genutzt. Beim Zugriff auf den "1." Kanal der
    Gruppe erhält man den Messwert. Der "2." Kanal der Gruppe ist mit dem Überlaufwert
    "7FFFH" vorbelegt.
    Und die SF-LED an der AI-Baugruppe leuchtet immer noch rot?
    Das Meßbereichsmodul steckt tatsächlich in Stellung [ A ] ?
    In der Baugruppendiagnose gibt es keinen Reiter "Diagnosealarm" bzw. da steht nichts drin?
    Hast Du einen OB82 im Programm?
    Wie ist die genaue Bestellnummer und Firmwareversion der CPU 313C?
  1. PT100 Sensoren an SM331
    Von SPS_NEU im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 20.02.2015, 10:46
  2. PT100 2-3-Leiter Schaltung
    Von tobili im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.12.2012, 22:13
  3. PT100 an SM331
    Von Felse im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.07.2009, 19:24
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 30.01.2009, 10:11
  5. 2 Leiter PT100 aber keine Anzeige bei der Logo
    Von MRT im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 12.09.2005, 15:00
