Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: PAC 3200 Strommessung
    29.06.2013
    6
    Momentane Situation:
    Steuere mein Eigenheim momnetan über eine CPU 315 - 2DP.
    Zusätzlich soll nun als Powermanagement ein PAC 3200 Einzug erhalten.
    Problem:
    Habe, wie bereits erwähnt, ein PAC 3200 und Stromwandler vom Typ MBS ASK1.3 50 / 5A.
    Um nun möglichst gute Ergebnisse zu erzielen, muss ich doch möglichst nahe am Nennstrom (50A) sein, oder ?
    Also muss ich den Nennstrom (50A) des Wandlers durch den Strom pro Phase teilen, um zu wissen wie oft ich den Wandler mit der Leitung umwickeln muss.
    Frage 1:
    Wie könnte ich am besten und einfachsten den Strom pro Phase bestimmen ?
    Messen? Rechen? Schätzen ???
    Danke schon mal...
    Zitieren Zitieren PAC 3200 Strommessung
    26.04.2010
    31
    Erhielt 51 Danke für 50 Beiträge
    Hi!
    Zangenamperemeter??
    Gruß,
    Ottmar
    26.11.2010
    9
    Also ich habe auch zwei PAC 3200 bei mir Zuhause eingebaut aber in der PV Anlage.
    Damit messe ich die Leistung der Anlagen (1x max 30KW, 1x max 15KW).
    Das funktioniert zuverlässig, angebunden über Profibus.
    Aber was willst du denn im Haus messen? Den Gesamtstromverbrauch?
    Also für den Gesamtstromverbrauch habe ich einen Sensor der die
    Umdrehungen der Zählerscheibe erkennt verbaut.
    Und dann mit den Impulsen den Stromverbrauch ermittelt.
    Wenn du genauere Werte brauchst sind doch die Abgänge der
    einzelnen Sicherungen, bzw. die einzelnen Steckdosen viel interessanter.
    Bernhard
    05.10.2005
    321
    Was ist bei dir pro Phase möglich? Bei mir sitzen vor dem Zähler 35a sls. Also hätte ich das " Problem " der mehrfachen Wicklung nicht. Ich hoffe ja, das meine Frau gleichzeitig Wäsche wäscht, kocht, und nen Kuchen bäckt und in der anderen den Staubsauger bedient. somit muss ich vom Nennwert ausgehen. ...
    Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalk
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu thomass5 für den nützlichen Beitrag:
    Reiche1 (01.07.2014)
  6. #5
    Reiche1 ist offline Neuer Benutzer
    29.06.2013
    6
    Hallo thomass5,
    das gleiche Hoffe ich bei meiner Frau natürlich auch. D.h. ich könnte eigentlich von den 40A Nennstrom des RCD ausgehen oder ?
  7. #6
    05.10.2005
    321
    Nicht rcd. Was hast du für eine Hauseingangssicherung und was für eine hängt noch vor dem Zähler. Bei mir eben 35 A selektiverLeitungsschutzschalter
    PS. Wenn alles über den Rcd muss sollte vorher was kleineres an Absicherung sein
  8. #7
    29.06.2013
    6
    Zitat Zitat von IPC Bernhard Beitrag anzeigen
    Ja eigentlich schon. Gute Idee, aber wie lässt sich das am einfachsten realisieren?
    Vielleicht eine Idee?
  9. #8
    29.06.2013
    6
    Also vor dem Zähler ist ebenfalls ein 35 A Leitungsschutzschalter verbaut.
  10. #9
    29.06.2013
    6
    Hallo thomass5
    hast du dann Wandler mit den gleichen werten wie bei mir? (50/5A)
  11. #10
    05.10.2005
    321
    Ich hätte und habe das Problem nicht, da ich nichts verbaut habe. Wäre aber eine Überlegung wert.... Oder auch nicht.
  1. Sonstiges PAC 3200 und PAC 4200
    Von UniMog im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 06.05.2014, 11:19
  2. Sentron PAC 3200
    Von User1974 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.02.2011, 22:39
  3. Sentron Pac 3200 Profibus
    Von M.R. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.09.2010, 06:21
  4. Sentron PAC 3200
    Letzter Beitrag: 31.10.2008, 10:10
  5. Sentron PAC 3200
    Letzter Beitrag: 12.09.2008, 12:24
