Ergebnis 11 bis 20 von 32
Thema: DB bearbeiten?
    Avatar von spirit
    spirit ist offline Erfahrener Benutzer
    12.09.2012
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge
    Zitat Zitat von bike Beitrag anzeigen
    Warum willst du deine CHAR in einen String umbauen?
    Du bekommst Char geliefert, brauchst für den Drucker Char?
    Du kannst aus deinem Array mit indirekter Adressierung dir die Buchstaben die für dich wichtig sind in einen anderen DB schreiben.
    Du kannst dir auch selbst aus den Char einen String bauen.
    Im Kopf ist Byte 0 die Anzahl der Zeichen und das zweite ist die maximale Anzahl der Zeichen. Ab dem dritten stehen deine Char drin.
    Also geht auch ohne SFC.
    bike
    Danke bike,
    nun das war ja ursprünglich der Vorschlag von vollmi, dass ich CHAR in STRING wandle mittels Blockmove!
    Bin da jetzt mal wieder etwas überfordert - wie müsste ich das denn machen, wenn ich z.B. nur die Zeichen von Adresse 4 bis 9 benötige?
    Könntest du mir da vielleicht mit einem Bsp. etwas weiterhelfen?
    LG
    spirit
    03.04.2008
    237
    Wenn ich morgen ein Step 7 habe, schreib ich dir die Schleife als Beispiel.
    Willst du AWL oder SCL?
    Schönen Abend noch.
    bike
    --Martin Fowler
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Schönen Abend noch.
    bike
    Dank`dir bike - ähm, also ich würde sagen AWL, wenn ich mir schon mal was wünschen darf ...
    Ebenfalls schönen Abend!
    LG
    spirit
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge
    Zitat Zitat von spirit Beitrag anzeigen
    1)
    Eben das verstehe ich nicht so ganz! Der Drucker benötigt Ascii - aber hinter Ascii steht doch der Datentyp CHAR und nicht Byte oder DWORD.
    Ueber die Datenleitung werden aber nur Bits geschoben. Da gehen keinerlei Informationen welchen Datentyp die darstellen mitgegeben.
    Ein Char besteht aus 8 Bit, also einem Byte. 1 Byte is 1 Byte und gibt keinerlei Auskunft ob das nun ein CHAR, INT, UINT etc sein könnte. Es wird daraus was der Empfänger erwartet.
    2)
    Ich nehme an, dass ich zum Schieben meiner Struktur in einen String (mittels Blockmove) immer zwei DB`s brauche und das nicht in einem einzigen händeln kann, richtig?
    Du brauchst nicht mal einen. Eigentlich kannst du das auch in eine Temp Struktur laden. Und dann in einen Temporären String kopieren.
    3)
    Warum kann ich den DB, in den ich die Daten mittels Blockmove verschoben habe, nicht online beobachten?
    Das geht so halt nicht. Da würde ich dann wieder die Stelle im VAT anschauen und zwar zeichen für zeichen.
    Kommt drauf an. In SCL wärs eine codezeile.
    #zwischenstring  := MID(IN:=#Empfangsstring, L:=5, P:=4);
    Wobei Zwischenstring ein String ist und Empfangsstring ebenfalls.
    in AWL wärs nicht grossartig schwerer;
          CALL  "MID"
           IN     :=#Empfangsstring
           L      :=5
           P      :=4
           RET_VAL:=#zwischenstring
    Aber natürlich kannst du dir da auch Pointer basteln. mit den einzelnen Chars rumwursteln und das irgendwie im Panel zusammensetzen.
    Und an den Drucker ausgeben. Hat den Vorteil dass man das dann so programmieren kann das auch bestimmt keine aussagekräftige Referenzliste mehr erstellt werden kann und kein Mensch mehr sieht was da gemacht wird.
    mfG René
  5. #15
    925
    Das ist IMHO eine typische Aufgabe, die man zuerst mit Stift und Papier löst, bevor man irgendwas programmiert.
    Und wie vollmi schon schrieb: ein BYTE ist eine Speicherzelle der Größe 8 Bit, egal ob man das als BYTE, CHAR, ASCII-Zeichen oder sonstwelchen Datentyp deklariert. Was die Bits in der Bytefolge bedeuten interpretiert der Empfänger.
    Barcode_CHAR CHAR-Array[1..15] (ab DB1.DBB0)
    DB1.DBB0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12  13  14
          | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12| 13| 14| 15|
    Teilstring STRING[6] (ab DB2.DBB0)
        DB2.DBB0   1   2   3   4   5   6   7
              | ML| AL| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
    Snd : STRUCT  //(ab DB3.DBB0)
      MaxLengt : BYTE;
      ActLengt : BYTE;
      Sendedaten : ARRAY[0..9] OF BYTE;
    END_STRUCT;
        DB3.DBB0   1   2   3   4   5   6   7   8
              | ML| AL| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |...
    Bei nur 6 Zeichen würde ich direkt die 6 BYTE/CHAR/Zeichen einzeln kopieren (statt großartiger Schleifen mit indirekter Adressierung oder SFC20 BLKMOV. Stringfunktionen funktionieren außerdem nur mit korrekt initialisierten Strings als Eingang und Ausgang).
    4. bis 9. Zeichen kopieren in den String "Teilstring":
    L 6
    T DB2.DBB0                 //MaxLengt eintragen
    T DB2.DBB1                 //ActLengt eintragen
    L "DB1".Barcode_CHAR[4]    //DB1.DBB3
    T "DB2".Teilstring[1]      //DB2.DBB2
    L "DB1".Barcode_CHAR[5]
    T "DB2".Teilstring[2]
    L "DB1".Barcode_CHAR[6]
    T "DB2".Teilstring[3]
    L "DB1".Barcode_CHAR[7]
    T "DB2".Teilstring[4]
    L "DB1".Barcode_CHAR[8]
    T "DB2".Teilstring[5]
    L "DB1".Barcode_CHAR[9]
    T "DB2".Teilstring[6]
    4. bis 9. Zeichen kopieren in die Struktur "Snd":
    L 9
    T "DB3".Snd.MaxLengt       //DB3.DBB0
    L 6
    T "DB3".Snd.ActLengt       //DB3.DBB1
    T "DB3".Snd.Sendedaten[0]  //DB3.DBB2
    T "DB3".Snd.Sendedaten[1]
    T "DB3".Snd.Sendedaten[2]
    T "DB3".Snd.Sendedaten[3]
    T "DB3".Snd.Sendedaten[4]
    T "DB3".Snd.Sendedaten[5]
    Da Du aber mit dem Baustein P_SEND über den CP340 senden mußt, brauchst Du eigentlich gar nichts kopieren sondern könntest dem P_SEND direkt die Adresse des 4. Barcodezeichens angeben, z.B. 6 Zeichen ab DB1.DBB3:
       |  P_SEND  |
     1-|DB_NO     |
     3-|DBB_NO    |
     6-|LEN       |
    Oder die Sendedaten aus der Struktur Snd ab DB3.DBB2:
       |  P_SEND  |
     3-|DB_NO     |
     2-|DBB_NO    |
     6-|LEN       |
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    rostiger Nagel (03.07.2014)
  7. #16
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    L 6
    Ich danke euch für die Erklärungen ... bin ein Stückchen weiter; habe mir nun mal folgenden DB zusammengebastelt:
    Hierzu nun zwei Fragen:
    1)
    Warum muss bei Teilstring[n] als Datentyp eigentlich auch CHAR stehen; ist doch eigentlich ein STRING, oder nicht?
    2)
    In der Visu habe ich im Scanner-Feld eine Zeichenkette mit 13 Zeichen angelegt. Bekomme aber nur 10 angezeigt. Woran könnte das jetzt wieder liegen?
    LG
    spirit
  8. #17
    925
    1)
    Anscheinend hast Du Teilstring als ARRAY[1..9] OF CHAR angelegt. Ich habe in meinem Beispiel Teilstring als STRING[6] angelegt.
    Dem AWL-Code ist es aber sowieso egal, ob ein BYTE oder CHAR oder 1 Zeichen eines STRING gelesen oder transferiert wird, weil er nicht den Datentyp prüft sondern eine 8-Bit große Speicherstelle liest/transferiert. L und T werten nur die Größenangabe des Operanden aus, nicht dessen Typ.
    In welcher Visu hast Du wie eine Zeichenketten-Variable angelegt?
    Ich vermute jetzt einfach mal, Du hast eine Variable als STRING angelegt und die Visu wertet deshalb das 2. Kopfbyte (aktuelle Stringlänge) aus und da steht womöglich eine 10 drin --> schreibe da doch mal eine 13 rein.
  9. #18
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Ja stimmt; das habe ich als Array angelegt!
    ABER: Wenn ich es als STRING[9] anlege, dann erhalte ich ja nicht die Klammern hinter Teilstring[1], usw. Wie hast du das nur wieder gemacht?
    Also es gibt in der Visu ein Eingabefeld, in das der Scanner den Barcode scannt. Dieses habe ich wie folgt definiert:
    Darstellung = Zeichenkette
    Feldlänge Zeichenkette = 13
    Prozessvariable = Scanner
    Unter Variablen habe ich dann bestimmt:
    Jetzt bekomme ich aber nach dem Scannen eine seltsame Darstellung in dem Eingabefeld:
    Irgendwie zum verrückt werden ...
    LG
    spirit
  10. #19
    925
    - erstelle in einem DB (z.B. DB2) an Adresse 0.0 die Variable "Teilstring" als STRING[10] (die geht dann bis 11.0)
    - gib dem DB einen symbolischen Name, z.B. "DB2"
    - schreibe im AWL-Editor:
    L DB2.DBB0   //hierdrin muß die Maximallänge des Strings stehen: 10
    L DB2.DBB1   //hierdrin steht die aktuelle Länge des Strings: am besten auch 10
    L DB2.DBB2   //wird automatisch umgewandelt zu "DB2".Teilstring[1]
    L DB2.DBB3   //wird automatisch umgewandelt zu "DB2".Teilstring[2]
    L DB2.DBB11  //wird automatisch umgewandelt zu "DB2".Teilstring[10]
  11. #20
    925
    Der Datentyp ist falsch gewählt. StringChar entspricht einem ARRAY OF CHAR (ohne die String-Kopfinformationen).
    Entweder Du wählst String ab DB90.DBB0 oder StringChar ab DB90.DBB2
  1. PDF bearbeiten
    Von waldy im Forum Stammtisch
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 20.11.2012, 19:54
  2. String bearbeiten
    Von egor im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 28.07.2010, 11:19
  3. Symboltabelle bearbeiten
    Von thony77 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.09.2009, 08:08
  4. Symboltabelle bearbeiten
    Von rene im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.08.2007, 09:28
  5. Moglichkeiten um DB´s (S7) zu bearbeiten
    Von Loipe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.01.2007, 16:45
