Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: [Profinet] Welche Profinet Leitungen werden verwendet?
    13.10.2007
    2.787
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    welche Art von Konfektionierten Profinet Leitungen setzt ihr ein.
    Ich nutze da die von Siemens, gibt es da preiswerte Alternativen?
    gruß RN
    Zitieren Zitieren [Profinet] Welche Profinet Leitungen werden verwendet?
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    Moin RN,
    welche % hast du denn bei Lapp?
    http://www.lappkabel.de/produkte/onl...rj45-rj45.html
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
    Avatar von rostiger Nagel
    rostiger Nagel ist offline Super-Moderator
    13.10.2007
    2.787
    Zitat Zitat von Nordischerjung Beitrag anzeigen
    Moin RN,
    Weiß ich jetzt garnicht.
    Ist ein solches Kabel den Profinet Tauglich, muss man da etwas beachten?
    28.02.2006
    92
    Hmm,
    da hast du recht.
    Anwendungsgebiete
    • geeignet für EtherCAT und EtherNet/IP Applikationen
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    922
    Erhielt 3.287 Danke für 2.656 Beiträge
    Du kannst jedes "stinknormale" Patchkabel Cat5/Cat6/Cat7 nehmen, was für Deine Verlege-/Umgebungsbedingungen tauglich ist. Elektrisch kein Problem.
    Falls Du die Kabel in RJ45-Ports z.B. eines Switches "unabziehbar" sichern willst, dann mußt Du sehen, welche spezielle Form der Stecker bzw. dessen Entriegelungsnase haben muß.
    Nachtrag:
    z.B. von reichelt :: Patchkabel, Verlegekabel, Netzwerkkabel
    z.B. dieses PATCH-C6 3 GE :: 3,0m Cat.6 PiMF-Patchkabel, gelb EUR 2,00
    Geändert von PN/DP (03.07.2014 um 11:08 Uhr)
    13.09.2007
    50
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge
    Moin.
    Das mit den Ethernet Kabel ist so eine Sache. Die Norm lässt Probleme zu. Laut Norm kann es zu Kontaktschwierigkeiten kommen. Der Stecker und die Kupplung können von den Toleranzen so sein das es zu Übertragungsfehler kommen kann. Ist bei sercos III vor gekommen und da werden die gleichen Kabel verwendet. Jetzt werden bei Bosch Rexroth die Stecker selektiert.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.240 Danke für 973 Beiträge
    Wir beziehen die meisten konfektionierten Leitungen von Murrelektronik
    Dieter
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 24.02.2017, 09:29
  2. Welche Switch für Profinet und TCP/IP
    Von olitheis im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 19.01.2015, 10:34
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 10.01.2012, 20:22
  4. Welche S7 FB/FC für Daten über ProfiNet
    Von Roland5020 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.03.2011, 23:34
  5. Erfahrungen mit Profinet-IO und Profinet-CBA
    Von Maxl im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 07.11.2006, 21:59
