Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: TIA-Tauglichkeit von „alten“ S7-Komponenten prüfen
    19.05.2008
    117
    Erhielt 136 Danke für 105 Beiträge
    Hallo Allerseits,
    wie kann ich am einfachsten herausfinden, ob meine aktuelle S7-300 CPU TIA-Tauglich ist?
    6ES7317-2EK14-0AB0
    Hardware Version 3
    Firmware V3.2.3
    Firmware-Erweiterung A32.9.9
    Zwei MP277 sind auch noch mit dabei – dort habe ich dann Pech?
    Muss man die Profinet-Harware im Feld (ET200M/S) ebenfalls überprüfen?
    Chräshe
    Zitieren Zitieren TIA-Tauglichkeit von „alten“ S7-Komponenten prüfen
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    einfach in die Liste der Unterstützen Geräte schauen.
    Sind sie dort drinne werden sie unterstützt, wenn nicht -> Pech gehabt
    Liste ist hier
    Deine CPU wird unterstützt.
    Und ja jedes projektierte SIEMENS Gerät muss überprüft werden, auch die ET200 !
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    Chräshe (04.07.2014)
    25.06.2007
    465
    Bei einer Lieferfreigabe - siehe Link - von 2009: https://support.automation.siemens.c...B0&caller=view ist das kein Problem:
    { Die Baugruppen, die zum Stichtag 1.10.2007 bestellbar und nicht abgekündigt waren, werden vom TIA Portal unterstützt und sind im Hardwarekatalog von STEP 7 (TIA Portal) hinterlegt.}
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/62100731
    Grüße Frank
    Zitieren Zitieren Stichtag 1.10.2007
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu IBFS für den nützlichen Beitrag:
  1. Schaltplan von alten Abschlußprüfungsnetzteilen
    Von Aventinus im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 07.05.2012, 14:09
  2. Auf Bit außerhalb von Proz.Abbbild prüfen
    Von FinalMistery im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.07.2011, 19:46
  3. Ereichbarkeit von Ethernet-Geräten Prüfen
    Von borsti87 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 23.04.2011, 13:04
  4. Polariät von Leitung prüfen
    Von Else_Eifrig im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 22.01.2009, 14:17
  5. Prüfen der Parametrierung von FBs
    Von SPSKILLER im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.07.2008, 20:33
