Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Drehzahlregelung mit s7
    04.07.2014
    Guten Tag,
    ich möchte eine Drehzahlregelung über eine S7(313C) realisieren. Ich wickel eine Rolle zentral über eine angetriebene Expansionswelle ab. Die Aufgabe ist es, die Geschwindigkeit on 90m/min konstant zu halten. Da der Durchmesser bei laufendem Betrieb immer kleiner wird, muss ich dem entsprechend immer die Drehzahl anpassen. Siehe dazu den Drehzahlverlauf im Anhang.
    Der Durchmesser wird über einen analogen sensor ermittelt und in die SPS eingelesen. Nach der Regelung gibt die SPS dann einen Analogwert an den FU des Antriebsmotors.
    Das Problem ist, dass der Drehzahlverlauf keine lineare Gleichung ist, sondern eine quadratische Funktion.
    Meine Frage ist nun, wie ich dies in der Steuerung realisieren kann?
    Leider habe ich noch keinerlei Erfahrung im Bereich Regelungstechnik mit S7 und in den orginalen Siemens unterlagen zu diesem Thema ist nichts näheres dazu beschrieben.
    Vielen Dank schonmal.
    philippH
    Zitieren Zitieren Drehzahlregelung mit s7
    29.03.2004
    143
    Erhielt 1.687 Danke für 1.226 Beiträge
    Wird denn die Istgeschwindigkeit überhaupt gemessen?
    Ansonsten ist es keine Regelung sondern eine Steuerung. Wenn du den Durchmesser genau weißt, weißt du mit welcher Drehzahl du den Motor betreiben musst damit die gewünschte Bahngeschwindigkeit erreicht wird.
    PhilippH ist offline Neuer Benutzer
    04.07.2014
    Stimmt. Eigentlich würde eine Steuerung doch auch ausreichen, da es egal ist ob ich 90 oder 92 m/min abwickel und dies überwache. Das ganze wird ja dann nur wahrscheinlich etwas ungenauer.
    Das eigentliche problem mit der quadratischen Funktion bleibe aber dennoch.
    29.03.2004
    143
    Wo ist denn das Problem?
    So wie dein Excel-Diagramm aussieht hast du die Gleichung doch schon. Scheitert es daran diese in der SPS umzusetzen?
    26.04.2010
    31
    Erhielt 51 Danke für 50 Beiträge
    Hi!
    Eine Steuerung wird dir durch Abweichungen "weglaufen".
    Du musst die Rückführgröße der Regelstrecke (hier der Durchmesser) entprechend aufbereiten (quadratische Abhängigkeit) und dann auf einen PI-Regler führen.
    Gruß,
    Ottmar
    04.07.2014
    @thomas_v2.1 :
    ja!
    29.03.2004
    143
    Dann zeig doch mal deine Gleichung.
    Auf der linken Seite sollte die Drehzahl stehen.
    533
    Zitat Zitat von Ottmar Beitrag anzeigen
    Hi!
    Gruß,
    Ottmar
    Warum soll sie weglaufen, wenn er doch den Durchmesser kennt (Messsystem) und danach die Geschwindigkeit des FU steuert? Im Grunde regelt er dann schon, denn die durch die Messung und die zugehörige Formel rechnet er sie Abweichung ja in einen neuen Sollwert um.
    04.07.2014
    Die Formel ist ja recht einfach: n=V / Pi*d
    V und Pi sind ja immer konstant. Der Durchmesser ändert sich dementsprechnd ja immer.
    26.04.2010
    31
    Hi!
    Das Weglaufen war darauf bezogen, wenn das Abrollen nur durch eine Funktion ohne Rückführung des Durchmessers erfolgt. (Steuerung)
    Wenn der Durchmesser gemessen und damit die Abroll-Drehzahl geführt wird, dann ist es ja eine Regelung. Und diese sollte als PI-Regler ausgeführt sein.
    Gruß,
    Ottmar
  1. Step 7 ? Holzvergaser-Drehzahlregelung mit FB58 ?
    Von sps_300 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.08.2013, 20:33
  2. Drehzahlregelung mit PID
    Von spuddi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.05.2011, 14:56
  3. DC-Motor Drehzahlregelung mit Analogausgang
    Von dacripple im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.11.2008, 21:02
  4. DC-Motor Drehzahlregelung mit Analogausgang
    Von dacripple im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 04.11.2008, 12:24
  5. Drehzahlregelung mit FB41
    Von SteveBarcode im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.09.2008, 13:06
