Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Array laden/ transferrieren
    06.07.2014
    Hallo Zusammen,
    habe da eine Frage zum Thema Array. Kann man in AWL ein komplettes Array eines DB's laden und in ein anderes Array transferieren? Bin da noch ein Neuling
    Danke schon mal im Voraus...
    Zitieren Zitieren Array laden/ transferrieren
    533
    Sie dir mal den Befehl Blockmove (SFC20) an, das könnte dich weiterbringen. Oder du muß das über indirekte Adressierung lösen, sieh dazu den sehr guten Beitrag in der FAQ dieses Forums.
    matzer ist offline Neuer Benutzer
    06.07.2014
    Hallo Ralle
    danke erst mal für die schnelle Antwort. Leider bin ich wie gesagt noch ein Neuling und habe mich noch nicht mit "SFC's" und "solchen Sachen" beschäftigt. Muss ich dann wohl mal tun... learning by doing... wie der Engländer sagt. Hatte gedacht, dass es da eine einfachere Möglichkeit in AWL gibt... so was wie L DB100.DB_ARRAY[1..29], aber das gibt es wohl nicht. Schade
    Gruß Matzer
    03.04.2008
    237
    Wenn du das so lösen möchtest, dann gibt in Suche hier "anypointer" ein. da gibt es ein gutes How To Do.
    Wobei ich es nicht verstehe, warum du es nicht mit dem SFC machen willst.
    Aus Bibliothek den SFC ins Projekt kopieren.
    In einem Baustein den SFC einfügen.
    Mit der Zaubertaste F1 die Bedienungsanleitung einblenden.
    Das Beispiel zum Test eingeben und dann an deine Bedürfnisse anpassen.
    Ist kein Hexenwerk und warum etwas neu erfinden, wenn es schon vorhanden ist?
    bike
    --Martin Fowler
    06.07.2014
    Hi bike,
    danke für deine Antwort. Werde ich mich mal damit beschäftigen, aber das wird sicher erst morgen. Für heut hab ich die Schn... voll. Du hast natürlich vollkommen recht. Man muss das Fahrrad ja nicht neu erfinden
    Bis denne...
    Gruß Matzer
    06.07.2014
    Hallo noch mal,
    hab mich heut mal damit beschäftigt und siehe da, wenn man einmal weiß wie es geht, ist es ganz einfach. Wieder was dazu gelernt
    Vielen Dank noch mal den Helfern...
    Tschau bis zum nächsten Problem...
  1. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 21.12.2016, 17:03
  2. Step 7 "Array" Probleme mit FB-Aufruf und Wert an Array übergeben
    Von röhrengertl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.02.2014, 12:36
  3. Array in mehrdiomensionales Array kopieren
    Von Curby im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 28.01.2014, 16:02
  4. Array in Temp laden
    Von Limette im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 02.12.2011, 21:29
  5. Bool-Array in Byte-Array
    Von Techniker im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 13.01.2006, 19:12
