Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Simatic unter Virtualbox - Netzwerk Einstellungen
    12.12.2009
    Ich hab nun mal versucht, Step7 auf Virtualbox (Host und Client W7 64) zu installieren. Bislang ist es mir nicht gelungen, von der virtuellen Maschine aus eine Netzwerkverbindung zur SPS aufzubauen.
    Auf dem Host ist die ursprüngliche IP 100.100.100.1 eingestellt. Auf der VirtualBox ist "Angeschlossen an:NAT" eingestellt. Auf der virtuellen Maschine hab ich dann die IP 100.100.100.2 festgelegt. Default Gateway und DNS hab ich nicht eingestellt.
    Kann mir hier jemand weiterhelfen?
    Zitieren Zitieren Simatic unter Virtualbox - Netzwerk Einstellungen
    27.03.2010
    18
    Was für eine Virtual Box hast du?
    Ich habe bei mir beim Oracle VM Virtalbox "Netzwerkbrücke" eingestellt. Auf dem Host wird bei mir die IP automatisch vergeben und auf der vrituellen Maschine würde ich in deinem Fall 100.100.100.2 einstellen
    03.04.2008
    237
    Mit welchem Adapter willst du auf CPU zugreifen?
    Stimmt die IP Adresse und Subnetmaske?
    Also es geht bei mir sowohl mit NAT als auch Bridged.
    Klappt die Verbindung direkt vom Host?
    Um dir wirklich helfen zu können brauche zumindest ich, mehr Informationen.
    bike
    --Martin Fowler
    Dr.Plato ist offline Neuer Benutzer
    12.12.2009
    Direkt vom Host aus kann ich mich ganz normal mit der SPS verbinen.
    Beim physischen Adapter meines Notebooks ist die IP 100.100.100.1 eingestellt, Subnet 255.255.0.0. Sonst keine weiteren Einstellungen
    Beim Virtuellen Adapter von VirtualBox auf dem Host hab ich nichts geändert, IP automatisch beziehen
    Unter der Virtuellen Maschine hab ich beim LAN Adapter die IP 100.100.100.2 eingestellt, Subnet 255.255.0.0
    03.04.2008
    237
    Du hast die verbindung auf Brigded gestellt und die IP auf 100.100.100.2.
    Das kann stimmen.
    Wenn du vom aus zugreifst und die Verbindung steht mit
     ipconfig /all
    einmal die Konfiguration überprüfen.
    Vielleicht findest du so etwas heraus.
    [Wiederholung] Wie willst du Verbindung herstellen? Welche Art von Adapter? [/Wiederholung]
    bike
    --Martin Fowler
    27.03.2010
    18
    was passiert wenn du beim physischen Adapter deines Notebooks die IP auf automatisch vergeben einstellst (so hab ich das und funtkioniert wunderbar)
    13.12.2011
    147
    Erhielt 161 Danke für 152 Beiträge
    Hallo Dr. Plato,
    ich nutze auch Virtual Box für Step 7 (Tia V13) und komme problemlos auf die CPU. Beim Host ist DHCP eingestellt, allerdings existiert am Netz mit der S7 keiner, so das dieser sich auf die Standard IP (169.x.x.x meine ich) einstellt, in der VB habe ich Netzwerkbrücke konfiguriert und eine IP aus dem Subnetz der S7 fest eingestellt. Wie gesagt, das läuft problemlos bei mir.
    Ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht ist bei Dir das Problem, dass Du für den Host und die VM eine IP aus dem selben Subnetz nutzt.
    Oliver
  1. Step 5 Step 5 unter VirtualBox mit XP Pro Installieren ????
    Von golo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.04.2014, 11:26
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.07.2011, 18:05
  3. Problem mit Lindy USB-Linkkabel / WinCC flexible unter VirtualBox
    Von RHahn2011 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 22.07.2011, 09:55
  4. Einstellungen für SPS-ET unter E-Plan8
    Von cyrix im Forum E-CAD
    Letzter Beitrag: 18.10.2010, 15:04
  5. S7-Simatic Netzwerk in WinCC Flex anzeigen
    Von fahrenholzsaar im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.11.2009, 08:15
