Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: SR Baustein speicher nicht
    15.09.2011
    Sundern
    12
    Ich habe hier ein recht ungewöhnliches Problem.
    Ich benutze in meinem Projekt SR und RS Bausteine - die Funktion ist mir bekannt, ich frage mich jedoch was ausschlaggebend dafür ist, dass diese nicht Speichern.
    Also nehmen wir an an S steht eine 1 und an R eine 0 -> Baustein ist 1 auch wenn S wegfällt (bei mir jedoch dann wieder 0)
    Hat jemand einen Tipp für mich warum das so ist?
    Zitieren Zitieren SR Baustein speicher nicht
    15.01.2005
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge
    Das hängt so ziemlich ausschließlich von der Variable ab,
    in deinem Fall würde ich dir mal unterstellen das du TEMP-Variablen verwendest, die für diesen Zweck schlicht gänzlich ungeeignet sind.
    Sprich du musst Globale (Merker, DB etc), oder Lokale Stat-Variablen verwenden.
    Falls das nicht der Fall ist, kann es aber auch noch sein, das die Sachen von wo anders überschrieben werden, z.B. durch Doppelbelegungen und Überschneidungen zwischen Bit/Byte/Wort/Doppelwort.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Turbohesse (08.07.2014)
    15.09.2011
    Sundern
    12
    Ich benutze dort Merker, die intern zwar nocheinmal verwendet werden aber nur für 2 Dinge,
    1. Ausgang setzen
    2. Als Eingang zum verriegeln von z.B. 2 Ausgängen
    Was ich allerdings grade gefunden habe, mein Kollege war so frei das MW1 als Ret. Val an den Analogen Skalierbausteinen zu Nutzen. Fehler wäre damit also gefunden =)
    Danke für die Hilfe
    03.07.2006
    515
    Dein Kollege ist aber noch nicht lange dabei oder?? MW1 wer macht denn so einen Müll
  6. #5
    15.09.2011
    Sundern
    12
    Beides richtig =)
  1. Methode nicht in Baustein sichtbar
    Von SY50 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 06.02.2013, 09:23
  2. Baustein wird nicht bearbeitet
    Von rabit im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 23.09.2010, 10:48
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.01.2010, 18:46
  4. Alternativen zur Logo! wenn speicher nicht ausreicht
    Von godi im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 08.11.2007, 20:49
  5. Baustein kann nicht kopiert werden
    Von geduldiger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.08.2007, 17:02
