Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Problem bei Put und Get
    26.02.2013
    48
    Hallo Leute,
    Ich habe zwei CPU314C-2PN/DP die miteinander über PUT und GET Kommunizieren sollen.
    Beide DBs auf beiden CPUs sind vorhanden, aber trotzdem gibt er mir den Fehler aus: "Zugriff auf lokalen Anwenderspeicher nicht möglich (z.B. Zugriff auf gelöschten DB)"
    Wenn ich nur ein Bit Versende bzw. Empfange, dann funktioniert es.
    Kann mir da irgendjemand sagen, wo das Problem ist?
    Quellcode:
    "GET_DB"(REQ:=#get_req,
    NDR=>#get_ndr,
    ERROR=>#get_error,
    STATUS=>#get_status,
    ADDR_1:=P#DB8.DBX0.0 BOOL 8,
    RD_1:=P#DB8.DBX2.0 BOOL 8 );
    IF #get_ndr OR #get_error THEN
    #get_req:= 0;
    ELSIF "Taktbit_10Hz" AND NOT #put_req AND NOT #get_req THEN
    #get_req := 1;
    END_IF;
    "PUT_DB"(REQ:=#put_req,
    DONE=>#put_done,
    ERROR=>#put_error,
    STATUS=>#put_status,
    ADDR_1:=P#DB8.DBX2.0 BOOL 6,
    SD_1:=P#DB8.DBX0.0 BOOL 6);
    IF #put_done OR #put_error THEN
    #put_req:= 0;
    #put_req := 1;
    END_IF;
    Schon mal Danke im Voraus.
    Zitieren Zitieren Problem bei Put und Get
    533
    Es steht in der Hilfe nicht explizit für die 300-er beschrieben, aber ich würde entfach mal 2 Byte oder auch 1 Word übertragen (auf beiden Seiten)
    Soviel Platz muß ja eh se, denn auch bei Boolschen Variablen wird der Db immer bis zur Wordgrenze automatisch belegt.
    Der Datenbereich sollte auf jeden Fall immer an Bytegrenzen, evtl. sogar Wordgrenzen liegen. Zumindest ein Test lohnt sich.
    P#DB8.DBx2.0 Byte 2
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    oORichOo (07.07.2014)
    26.02.2013
    48
    Ich hab es mal mit einem Byte ausprobiert und es funktioniert.
    Ich finde es bloß seltsam, dass 1Bit und 1Byte funktioniert, aber nicht zwischen drin
  1. Step 7 WINAC RTX und PUT/GET
    Von Ralle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.01.2017, 23:57
  2. Step 7 Insevis Put und Get
    Von mariob im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.05.2014, 13:08
  3. Step 7 PN-CPU PUT und GET nach TCON
    Von funkey im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.02.2014, 11:41
  4. Problem bei FC und Grundstellung fahren
    Von Nero23 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 05.05.2008, 07:21
  5. PUT und Get
    Von Farinin im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 19.01.2007, 15:40
