Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 48
Thema: SCL Aufruf des SFC22
  1. #31
    08.08.2007
    1.059
    [remove]OR funktioniert an der Stelle nicht! Ergebnis von AND und OR sind jeweils Bits.[/remove]
    bringe die zu verknüpfenden Variablen in das selbe Format DINT um sie zu addieren ( ist wie ODER )
    Geändert von vierlagig (08.07.2014 um 15:11 Uhr)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Zitieren Zitieren SCL Aufruf des SFC22
  2. #32
    17.10.2013
    10
    Das habe ich mir auch schon überlegt aber die Anweisund
    DWORD_TO_INT(dw#16#84000000);
    Klapt nicht des halb dachte ich mit dem OR geht das wie unter FUP mit dem Befehl WOR_DW aber den Zahn kann ich mir wohl ziehn...
  3. #33
    08.08.2007
    1.059
    DWORD_TO_DINT(dw#16#84000000);
    kannst aber auch gleich mit -2080374784 arbeiten
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  4. #34
    23.10.2009
    58
    Erhielt 113 Danke für 87 Beiträge
    Wenn man in SCL Bytes, Words oder DWs mit "AND" oder "OR" verknüpft, wird die Verknüpfung bitweise durchgeführt und das Ergebnis ist ein Byte, Word oder DW.
    Erich
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu LargoD für den nützlichen Beitrag:
    vierlagig (08.07.2014)
  6. #35
    08.08.2007
    1.059
    Erich
    sicher? ich meine ... sicher?
    und ja, stimmt ... die Hilfe jetzt doch mal gelesen:
    Das Ergebnis des Ausdrucks ist entweder TRUE oder FALSE bei der
    Verknüpfung von booleschen Operanden oder
    ein Bitmuster nach der Bitverknüpfung
    zwischen den beiden Operanden.
    Addition geht aber trotzdem auch
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  7. #36
    23.10.2009
    58
    ...Addition geht aber trotzdem auch
    In dieser Anwendung: Ja!
    Das klappt aber immer nur dann, wenn man sicher ist, dass nicht an einer oder mehreren Bitpositionen in beiden Operanden die Bits gesetzt sind.
    Dann passiert nämlich beim Addieren ein Überlauf ins nächsthöhere Bit und das Resultat ist anders als beim bitweisen OR.
    Erich
  8. #37
    17.10.2013
    10
    Daumen hoch
    Guten Tach auch.
    ist soweit fertig. Wenn jemand noch Ideen hat was ich häte anders machen können immer raus damit. Der Baustein den ich Programmiert habe hat die Funktion ein Schieberegister selbst zu erstellen mit einstellbarer Länge.
    Meine Lösung: (Läuft auch)
    FUNCTION_BLOCK FB30
    VAR_INPUT
        GD:INT; //Größe pro Datensatz in Bayte.
        AD:INT; //Anzahl der Datensätze
        S:BOOL; //POS. Flanke zum Schiben.
        DB_Nr:INT; //Nummer des DBs der erschtellt werden soll.
        DB_er:BOOL; //DB erstellen POS. Flanke
        DATA:ANY; //Pointer auf die Daten
            END_VAR
    VAR
        G:WORD; //Gesamtgröße
        DB_erstellt:BOOL; //DB ist bereits erstellt.
        Schieben:BOOL; //Schieben läuft.
        ND:INT; //Nächster Datesatz. Zum Schieben.
        ND_DWORD:DWORD; //Nächster Datesatz. Zum Schieben als DWORD
        NZ:INT; //Nächstes Ziel beim Schieben.
        NZ_DWORD:DWORD; //Nächstes Ziel beim Schieben als DWORD
        DUMY_Nr:WORD; //Nummer Des Erstellten DBs.
        SFC22_INT:INT; //Rückgabe Wert DB Erstellem
        BLKMOV_INT:INT; //Rückgabe Wert Block Move.
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        // Hife VAR zur Diagnose
        OUT1:INT;
        OUT2:DWORD;
        OUT3:DWORD;
        OUT4:DWORD;
        END_VAR
    VAR_TEMP
        // Struckturen für beide ANY Pointer
    Quelle: STRUCT // Queladresse für Block Move
            ANY_id: BYTE;
            DataType: BYTE;
            Laenge: WORD;
            DB_Nr: WORD;
            Byte_Pointer: DWORD;
        END_STRUCT;
        Ziel: STRUCT // Ziel Adresse für Block Move
            ANY_id: BYTE;
            DataType: BYTE;
            Laenge:WORD;
            DB_Nr:WORD;
            Byte_Pointer:DWORD;
        END_STRUCT;
        // Zuweisen des Structes auf den ANY Pointer
        Quelle_ANY AT Quelle:ANY;
        Ziel_ANY AT Ziel:ANY;
    END_VAR
        IF DB_er THEN
             G:=INT_TO_WORD(GD*AD);         //Errechnen der Gesamten Größe des DBs.
            //Erstellen des Datenbausteines mit Hilfe des SFC22.
             SFC22_INT:=CREAT_DB(LOW_LIMIT := INT_TO_WORD(DB_Nr)  // IN: WORD
                     ,UP_LIMIT := INT_TO_WORD(DB_Nr) // IN: WORD
                     ,COUNT := G // IN: WORD
                     ,DB_NUMBER := DUMY_Nr // OUT: WORD
                     ); // INT
        ELSE
            IF WORD_TO_INT(DUMY_Nr) > 0 THEN    //Ermitteln ob der DB erstellt wurde.
            DB_erstellt:=TRUE;
            END_IF;
        IF DB_erstellt & S THEN
            //Berechnen der Adresse des Ersten zu schiebenden Datensatzes
            ND:=WORD_TO_INT(G)-(2*GD);
            //Berechnen der Adresse des Ersten zu schiebenden Zieles
            NZ:=WORD_TO_INT(G)-(GD);
            //Zusammen setzen des Quell Pointers
            ND_DWORD:=SHL(IN:=INT_TO_DWORD(ND),N:=3); //Schiebe Wert ND um 3 Stellen nach Links.
            ND_DWORD:= ND_DWORD OR 16#84000000; // Ergenzen des Wertes 16#84000000 dies steht für Datenbaustein
            //Zusammen setzen des Ziel Pointers
            NZ_DWORD:=SHL(IN:=INT_TO_DWORD(NZ),N:=3); //Schiebe Wert NZ um 3 Stellen nach Links.
            NZ_DWORD:= NZ_DWORD OR dw#16#84000000;  // Ergenzen des Wertes 16#84000000 dies steht für Datenbaustein
            //Zusammen Setzen des Quell ANY Pointers.
            Quelle.ANY_id:=16#10;
            Quelle.DataType:=16#2;
            Quelle.Laenge:=INT_TO_WORD(GD);
            Quelle.DB_Nr:=DUMY_Nr;
            Quelle.Byte_Pointer:= ND_DWORD ;
            Out2:=ND_DWORD;
            //Zusammen Setzen des Ziel ANY Pointers.
            Ziel.ANY_id:=16#10;
            Ziel.DataType:=16#2;
            Ziel.Laenge:=INT_TO_WORD(GD);
            Ziel.DB_Nr:=DUMY_Nr;
            Ziel.Byte_Pointer:= NZ_DWORD ;
            Out3:=NZ_DWORD;
        WHILE ND >= 0 DO  // Schleife beenden wen alle werte geschoben wurden.
            //Schieben der Werte mit Block Move.
            BLKMOV_INT:= BLKMOV(SRCBLK := Quelle_ANY // IN: ANY
                   ,DSTBLK := Ziel_ANY // OUT: ANY
                 ); // INT
            // Errechnen der nächste Quell und Ziel Adresse.
            ND:=ND-GD;
            NZ:=NZ-GD;
            ND_DWORD:= ND_DWORD OR dw#16#84000000;
            //Werte in den ermitttelten werte in den ANY Pointer übertragen.
        END_WHILE;
            //Neu Werte auf die erste Adresse Setzen.
            Ziel.Byte_Pointer:=dw#16#84000000;
            BLKMOV_INT:= BLKMOV(SRCBLK := DATA // IN: ANY
                 ); // INT
        ELSE
            ;//ENDE!
        END_IF;
        END_IF;
    END_FUNCTION_BLOCK
    Eine weitere Funktion die ich noch einbauen will ist wen der Befehl kommt DB erstellen der Allte DB wenn vorhanden gelöscht wird. Und das Ausgeben eines Belibigen Datensatzes.
  9. #38
    08.08.2007
    1.059
    Hinweis: speichern, welche Datenbausteine erstellt wurden
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  10. #39
    08.08.2007
    1.059
    wie es z.B. hier umgesetzt ist SPS-Data logging
    lang ist's her...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  11. #40
    17.10.2013
    10
    Es ist hoffentlich kein Problem wenn ich weiter Hier rein schreibe.
    Und zwar ist mein Aktuelles Problem das der SFC22 nur DBs mit einer Graden anzahl an Bytes erstellen kann. Jetzt ist mein Plan das ich erst abfrage ob die Anzahl an Bytes grade ist wenn nicht +1. Wie ermittel ich in SCL ob ein Wert grade oder ungrade ist. Muss ich das so lösen: Wert/2 wenn ein Rest vorhanden ist, ist die Zahl ungerade.
    Oder gibt es in SCL auch die Möglichkeit das Niderwertigste Bit agzufragen? Weil ist dieses 1 ist die Zahl ungerade. Bei einem INT im MW0 wäre das Bit was abgefragt werden soll M1.0. aber in SCL benutze ich Variabelen. Gibt es dort eine Möglichkeit?
    Die zweite Variante wäre mir lieber.
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.04.2014, 20:38
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.04.2013, 15:39
  3. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 08.03.2011, 10:00
  4. SCL: FB Aufruf unter SCL mit Variablen DB
    Von ThorstenK im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 10.02.2011, 19:15
  5. Mehrfacher, gleichzeitiger Aufruf des SFC84
    Von Deichkind im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.05.2010, 14:11
